Pealkiri: Lahtine juhe (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1175)
postitati 02.11.10 16:24 Tsiteeri
Lahtine juhe
Küsimus lahtise juhtme kohta, kas krt tõesti mina tõmbasin lahti, aga mille oma see olla võib. Juhet vaadates ei paistagi nagu oleks kuskil kinni olnud, aga ikkagi. A4-jal juhipool, pedaalidest vasakule jääv kaas, (ma ei tea kuidas seda nim) kaitsmeploki all, põranda liistuga ühte käiv. Võtsin selle lahti ja üks kaabel vaatas mulle kohe lahtiselt vastu. Ei ole ennem seda seal lahtiselt täheldanud, teistega ühes pundis sinna pistikutesse ei käi, tuleb ülalt kaitsme ploki poolt üksikult alla. ma ei tea kas on üldse oluline, aga niisama asju ei ole olemas. Just in case küsin, mine sa tea, elektrik ma pole.:P
http://static3.nagi.ee/i/p/678/58/16964675963c90_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/678/58/16964677464d82_l.jpg
postitati 02.11.10 16:39 Tsiteeri
See mingi omalooming. Signa töötab?
postitati 02.11.10 16:44 Tsiteeri
Ei usus, et tegu oma loominguga, kuna paistab ikka `tehasevärk` olema. Kusjuures pole signa proovinutki. Avastasin selle mingi nädal tagasi, pole viitsinud uurida, aga seni pole miski tunda andnud.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.11.10 16:45 Tsiteeri
Ma pakun, et see on signa signaali oma. Signa antenn ühesõnaga.
postitati 02.11.10 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ei origunaal pole see kindlasti sel taga on omaloomingut veelgi näha.
postitati 02.11.10 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Millest selline järeldus?
Omaloomingu puhul keegi eriti ei viitsi hakata kaablit termokahaneva rüüdiga katma.
Ka oma masinal seal selline pundar ja omaloomingust asi kaugel, kui muidugi v.a. enda veetud vöimendi toitekaabel.
Quattro, vaata kuhu kaabel/juhe välja jöuab.
Kipuks ka ise arvama, et tegu mingi "signaali"juhtmega.
postitati 02.11.10 17:40 Tsiteeri
Tehasest ei panda elusees 2 erivärvi eri jämedusega juhet tremorüüsiga kokku. Ja tagapool on mingid kõlari ja võimujuhtmed neid mõtlesin. Mina küll viitsin termorüüsiga katta ja ma usun, et paljud teevad seda.
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 02.11.10 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Pakun sama
postitati 04.11.10 14:58 Tsiteeri
Signa juhe, nii et ta kinni siis ei peagi seal all olema, vaid see üks ots ongi nii lahtiselt?
Ei tea kuhu see uhe täpselt üles läheb, aga signa ise hakkas karjuma küll, kui aku klemmide kallale käisin, muidu väljast nendel jäikvedrudel kõigutades ja uste kallal käies vaikus. Mäletan, et autot ostes see signa tahtis ka päris kõvemat kõigutamist nügimist saada enne kui lõugama pistis.
postitati 05.11.10 07:15 Tsiteeri
Kindlasti see omalooming. Temorüüziga isegi ots kinni pandud,et kuhugi vastu ei läheks. Vaata,kuhu see juhe välja jookseb, niimoodi võimegi pakkuma jääda. Minagi leian et termorüüs väga vajalik ning isegi kasutan. Mis tähtis, visuaalselt jääb viisakas vaaadata.
postitati 05.11.10 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
ok, homme valges päeval vaatan.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 05.11.10 18:21 Tsiteeri
See sõltub sellest kas omaloomingu tegija on ise selle ala inimene või niisama entusiast kellele meeldib ise oma auto kallal nokitseda. Esimesel puhul on termorüü kindlasti omal kohal.
postitati 05.11.10 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: AndreasS
Arusaadav.
Ise samuti ikka termorüüsi tolle olemasolul kasutanud, kuid möned lihtsalt isoleerteibitavad kinni jne.
Üldiselt pidasin silmas oma eelnevas postis seda, et vöib olla tegu signalisatsiooni puhul nn.tehase tootega.
Pole autoalane näide, kuid muusikakeskuse antenn ju samuti analoogse lahendusega, vähemalt osadel.
(Minu Pioneer keskusel vähemalt on.)
Aga see selleks, ei taha siin midagi töestada.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
