Pealkiri: salongivalgustus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1732)
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
postitati 29.10.10 15:56 Tsiteeri
salongivalgustus
Tekkis siis selline küsimus, mis vöib olla probleemiks siis kui salongi valgustus koheselt ära ei kustu vaid pöleb edasi kui ukse sulged, kui auto käib vöi süüde sees. Autoks siis audi a4 95a. 1.8 t.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 29.10.10 19:57 Tsiteeri
Ilmselt lüliti probleem.
Kas probleem esineb olenemata sellest,mis asendis lüliti on?
Pisike punane putukas
dude112
postitati 29.10.10 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
oki, probleem esineb just siis kui lüliti on köige parempoolses asendis, ehk selle reziimi peal,et kui ukse avad vöi vötad vötmed eest ära hakkab salongi valgustus pölema. Nii, aga kui auto käib ja keegi ukse korra lahti teeb ja uuesti sulgeb siis tuli pöleb veel mingi 2 minutit mitte ei kustu kohe ära. Samas kui lükkad keskluku alla kustub kohe, kui hommikul autosse lähen ja uksed sulgen ja süüte sisse keeran pöleb ta sama moodi edasi. Kas kusagil seal süsteemis ei ole mingit taimerit kust saaks seda regullida vöi on viga kuskiil mujal.
exess
postitati 29.10.10 21:40 Tsiteeri
Olen aru saanud,et see salongi valgustus käib ka läbi kesklukupumba,sellest ka see keskluku alla lülitamisest tulede kustumine.Mingit eraldi taimerit vms ei tohiks sellel olla.Mõni targem võiks muidugi seda täpsustada :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.10.10 07:50 Tsiteeri
Tundub, et süüte (key in) signaal ei jõua keskluku pumbani - võibolla on pistikud oksüdeerunud vms.
exess
postitati 30.10.10 15:24 Tsiteeri
See pumba ümbrus kipub jah niiskust saama,seega alustuseks vaata pumba elektroonika üle:)
dude112
postitati 30.10.10 17:28 Tsiteeri
vaatasin pistikud üle, kuivatasin pumpa ka toas, aga ei midagi. Vaatab homme
Vötan ühe teise pumba, vaatan kas siis toimib.
Huvitav kuidas seda pumba asukoha ümbrust seal kuivemaks teha, et ei tekkiks seda kondentsi sinna.
exess
postitati 30.10.10 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: dude112
Selle probleemiga tegelevad vist enamus A4 omanikest :D
Isegi oleks huvitatud mõnest ideest :)
Võtsid kaane ka ikka maha ning vaatasid skeemid üle?;)
Millal sul üldse see probleem hakkas?Küsin sest tundub,et palju sõltub ka sellest koodi taga olevast tähest.Proovi teise pumbaga ning anna teada,kas tulemusi on :)
postitati 30.10.10 18:29 Tsiteeri
B4 sama jama, pump on seal bagassi põhjas ja seda ümbritsevad mingid svammid pehmenduse eesmärgil.Väga niiske on nii. Praegu kuivab enda keskluku pump toas :D. Ma plaanin enda pumba riputada väheke ülespoole põhjast. Peaks väheke parem olema vast.
dude112
postitati 30.10.10 19:09 Tsiteeri
skeemid vaatasin üle, tundusid nagu korras olevat. Mul endal vedeles garaazis üks vana pump, sai sellega proovitud, siis ei toimind kesklukk, aga tuled kustusid ja süttisid ilusti.
Ma ise olen möelnud pumba asukohta muuta, et poleks sellises niiskuses.
Tegelikult sama asi on ka ju uste plekkide sees kus on väga palju vett ja niiskust, täna just puhastasin köigi nelja ukse sisemused ära... Jube jama tuli sealt ikka välja.
dude112
postitati 31.10.10 13:51 Tsiteeri
kas see loeb ka muidu midagi kui mul peal 3 pistikuga pump, aga kahele pistikule on ainult juhtmed.
exess
postitati 31.10.10 18:02 Tsiteeri
Pane siia pumba koodid,mida sa seal ise hetkel omad.Saaks võrrelda enda omadega.
Ja loeb ikka jah ka see pistikute arv ;)
dude112
postitati 31.10.10 18:31 Tsiteeri
siin kokku mingi 3 koodi:
1) Pa6-gf30
2)4a0862 257j
3) 8tz 006 522-06
milline neist see öige on?
postitati 31.10.10 18:48 Tsiteeri
1) Pa6-gf30
2)4a0862 257j
3) 8tz 006 522-06
2 - tehase tootekood.
E: kahe pistikuga element: http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_4A0862257A.pdf
dude112
postitati 01.11.10 16:29 Tsiteeri
1) Pa6-gf30
2)4a0862 257j
3) 8tz 006 522-06
ee, tundub et mitte, see ikka kolme pistikuga toote kood. Kahesel a löpus ja kolmesel j.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
