Pealkiri: Küsimus 2.0TD NC mootor (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1443)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 27.10.10 20:11 Tsiteeri
Tegu siis 2.0 TD R5 NC mootoriga C3 kerel. Aastaks on autol 1989.
Küsimus seoses pööretega. Äkki on kellegil kokkupuuteid sarnase probleemiga.
Nimelt
Kui käivitada auto, nii soojalt kui külmalt, siis töötab mootor 800 pöörde juures. Umbes 1 minuti pärast on kuulda releeklõpsu juhi jalgealt ja armatuuris hakkab vilkuma eelsüüteküünalde tuli. Vilgub ta nii 2 korda sekundis ja kokku 5-6 korda. Pole täpselt lugenud. Ja pöörded tõusevad 1200 juurde ja mootor töötabki koguaeg kõrgemate pööretega.
Kui keegi teab, oleks hea.
Krika
Registreerunud 08.12.09
Auto: Audi 80 B4 AVANT 2.0E
postitati 27.10.10 20:22 Tsiteeri
Viga küll ei tea aga see lamp peaks näitama oma vilgutustega rikkekoodi mingisugust. Tee kindlaks kuidas ja ku palju vilgub siis saab ehk rikkekoodi netist või autodatast teada. Ja ehk vilgutuste vahel on pikem paus (see eraldab rikkekoodi numbreid nt vilgub 2 korda ja siis paus ja siis vilgub veel nt 5 siis rikkekood on 25 ja järgmine vilgutus peaks jälle olema 2 ja paus ja 5 jne.) siis võid öelda need esimese nö. tsükli vilgutused ja teise omad eraldi.
püstolett
postitati 28.10.10 14:52 Tsiteeri
Ehh, lugesin nüüd täpselt ära. Vilgub 2x sekundis ja 15 korda kokku. Ilma mingi pikema vaheta. Üks joru 15x
Ja minu autodata 3.18 ei näita küll, et sellel autol miskit veakoodi oleks.
Krika
postitati 29.10.10 11:29 Tsiteeri
Minu autodata ka ei näita aga netist leidsin , et: 0025 - Engine coolant temperature sensor malfunction.
Iseenesest oli see kuskilt välismaa foorumist leitud ja suht ebausutav/väheaitav info, kuna seal oli see c4 kerega 100 (bensiin) teema.
Võid ise ka uurida netist vilgu koodi 15.
Raito
Registreerunud 12.06.10
Auto: Audi A6 2.5tdi 1995a.
postitati 14.11.10 11:53 Tsiteeri
See releeklõps peaks olema eelsüüteküünalde relee, mis katkestab voolu küünaldele pärast lühiajalist mootori tööd. Mootor hakkab pärast seda küll tükkmaad vabamalt tööle, aga eriti pöördeid tõsta ei tohiks.(vähemalt kunagi omatud sama mootoriga isendil ei tõstnud).
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
