Pealkiri: audi a4 ja kaabel (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1442)
aerox
Registreerunud 01.06.10
postitati 26.10.10 15:51 Tsiteeri
audi a4 ja kaabel
Ei suuda millegipärast audi a4 avant -98 aasta arvutiga ära ühendada. Ostsisn ühe hiinaka kaabli ELM 327 1.4 chipiga. Kui vag-comis testin siis nagu ütleb ok ja kõik on ilus, aga ei leia ühtegi koodi ja kui vajutan OBD-II vag-comist, siis ütleb et mu auto pole OBDII ühilduv vms. Scanmaster ka ei tunne ära, battery voltage ütleb ja siis edasi UNABLE TO CONNECT TO ECU. Proovisin ühe honda civicuga ka ja sellel näitas kõike ilusti. Milles viga võib olla? Punane tuli kaabli peal hakkab põlema kui selle sinna obd porti panen, korraks vilguvad teised ka.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.10.10 19:38 Tsiteeri
Autol originaalstereo või midagi vahetatud?
aerox
postitati 27.10.10 12:53 Tsiteeri
vahetatud
margus
postitati 27.10.10 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: aerox
vahetatud
Ehk on sul sellest kasu: http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
aerox
postitati 29.10.10 13:56 Tsiteeri
ühendasin musta pistiku lahti täiesti. Ikka ei töötanud. Kontrollisin siis pinget seal K-line-s ja tuli 10.17V. Ikka koguaeg canot connect to ECU. Milles veel võib viga olla? Imelik oli see et keegi eelmine omanik oli mingi juhtme ühendanud sinna pistiku k-line külge ja võttis sealt voolu antenni võimendamiseks. selle ühendasin ka lahti.
aerox
postitati 08.11.10 15:50 Tsiteeri
See ka mainimatta et auto on diisel. Kas see elm 327 kaabel üldse sobib mulle või? Keegi rääkis, et ei lähe
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 08.11.10 19:19 Tsiteeri
ELM liidesed ei ühildu teadupärast VAG-COM programmiga.
aerox
postitati 08.11.10 21:33 Tsiteeri
okei aga see scanmaster ei tunne ka ära midagi. Ühe VW Polo diisli tundis küll ära
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
