lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 01.09.04 20:57
Lähi ja kaugtuli koos põlema.
ööd,
Küsiks siis järgmist.
Teatavasti type89 audi 90 on üks h4 pirn (kaug ja lähi) + üks h1 (ainult kaug). Tavalises päevatulede (lähituled siis) asendis põleb H4 ainult üks
niit, lülitades ümber kaugeteks kustub lähi ära ning põlema lähevad mõlemad kauged.
Samad "vilgutades" põlevad kõik koos.
Küsimus olekski, et kuidas saaks teha nii, et kaugtulede sisse lülitamisel ei kustuks ära toide lähitule juhtmest?
Või kus üldse asuvad tulede releed? Kahjuks saksa keelest aru ei saa, ning mis igalepoole kirjutatud on, jääb mulle väga võõraks.
Igasuguse abi eest tänud ette juba
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 02.09.04 03:53
See H4 kuumeneb siis vist küll üle+tuleklaas
Toomas
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 02.09.04 03:55
Lynx-il on selle H4-ja asemele pandud Xenon, mis on ainult lähituli. Asi sellese, et see tuli ei taha pidevat plõksimist.
Ei ole midagi natuke mõtlen ja teeme asja ära.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.09.04 04:15
tõmba täistule juhe ka sinna lähitule juhtme peale, mis h4 pirni juurde läheb. pane dioodid vahele ja asi mutt.
sama lahendusega mul taga pidurituled dubleeritud. ainult et sinna esituledele peaks dioodid vähe võimsamad panema kui piduritulele vaja oli
eku
Registreerunud 28.07.04
Auto: Audi 100. 1,9
postitati 02.09.04 05:02
Omasin kunagi Hondat, millel olid esilaternates pirnid 80/100w.Selle tulemusena olid
tulede reflektorid siniseks põlenud ja vaatamata võimsatele pirnidele olid nagu siil udus. Mina ei soovitaks täis ja pooltulede hõõgniite kokku
ühendada.Parem lahendus oleks tõesti lisalaternad.
80quattro
postitati 02.09.04 05:05
| Tsitaat: | Esialgne postitaja eku
ühendada.Parem lahendus oleks tõesti lisalaternad. |
Loe Jaks`u posti
Toomas
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 02.09.04 09:04
Kui dioodiga panna, siis peab ikka vinge diood olema
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.09.04 11:09
| Tsitaat: | Esialgne postitaja Andy
Kui dioodiga panna, siis peab ikka vinge diood olema |
Ei pea vinge olema, lihtsalt selline mis sobib, kuid sellise suure voolu korral oleks igal juhul kasulikum releesid kasutada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.09.04 16:12
Minu mäletamist mööda peaks olema võimalik tulede pealülitis üks klemm ümber tõsta.Typ 43 ja typ 44(need mis on eets nelja laternaga),Nendel on
tehasekonfis ka äärmine pirn H4 ja sisemine H1.Lähitulena põleb ainult välimine ja kui lülitada kaugtuledele ümber siis jääb väljas lähi põlema ja
sisse tuleb täistuli juurde.B2 kerel on ka see funktsioon kindlasti olemas.Kisu korra samba küljest lülitiplokk maha ja vaata kas lüliti küljes on üks
ülearune pin või ei.
Kui on siis piisab ainult pistikust ühe otsa ümbertõstmisest.
lynx
Auto: Audi
postitati 07.10.04 14:35
update
Nüüd siis asi jonksis.
Nagu Quatrro soovitas, asusin täna uuesti selle pistiku kallale. Midagi üleliigset ei leidnud, kuid pärast mitmeid mõõtmisi, testimisi õnnestus
eesmärk saavutada.
Nüüd kaugtule kangi tõmmates/vajutades on effekt üks. Mõlemal juhul põlevad tuled koos.
Natukene pilte iseloomustamaks:
Nii siis originaalis juhtmed seal all.
Pärast mitmeid teste osutus see lahendus õnnestunuks.
Äkki kellelegi on tulevikus abiks!
rass
postitati 07.10.04 16:07
ole hea kirjuta siia mis täpselt ringi tõstsid.
Jaks
postitati 07.10.04 16:15
Pildilt on ju näha, et pruun ja kollane!
lynx
Auto: Audi
postitati 07.10.04 16:16
kollase ja pruun-rohelise omavagel siis. Kõik toimib ja töötab. Eks see rohkem üks katse - eksitus meetod oli!
black_dragon
Registreerunud 30.08.06
Auto: A4 B5 1,9 TDI (66 kw) '95
postitati 12.12.06 08:18
Tere klubilised,
vajan teie abi suht samalaadse murega, seetõttu ei hakka uut teemat tekitama, vaid tõstatan selle vana...
...autoks a4 b5, millel originaalis olid ees Valeo tuled, H4 , lähituledest kaugetele vahetades süttis siis pirnis üks niit ja teine kustutati ära.
Nüüd said aga tuled vahetatud uute vastu, kus lähi ja kaug eraldi pirnidega, H1/H1... Mure selles, et vahetades lähituledelt kaugetele sütib üks lamp
ja teine kustub ära, vaja oleks aga nii et lähituled jääks põlema ka siis kui kauged põlevad, et siis endal sõites oleks ees rohkem valgust. Pmst siis
nii nagu audidel ja volkaritel originaal boschi tuledega on (H1/H7)...
Kas kellelgi on soovitusi/skeeme mis ümberehitus tuleb teostada tulede lüliti juures b5 korral?
Kas lülitit saab ilma rooli maha võtmata kätte? Kui ei siis mis võtmeid rooli maha võtmiseks on vaja? mingi torx ja padrun olid, vist?
ja kui abi ei leia siis tuleb hakata nädalavahetusel vist ka katse meetodil
nuputama
Ette tänades,
Sven
