Pealkiri: A4 1.9TDI Eelsüüteküünalde kontrollimine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3406)
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 25.10.10 17:37 Tsiteeri
Tere
Juulikuus sai ostetud endale 99a. Audi A4 Avant 1.9TDI automaatkastiga.
Suvel käivitus poolestpöördest, praegusel ajal mõne külmakraadi juures tahab juba pisut ketramist. Eelsüüte märgutuli läheb põlema ja kustub. Kõik nagu toimiks.
1. Kuidas saaks maha küünalde peal olevad piibud? Proovisin neid maha saada aga tundus, et ennem lähevad katki kui ära tulevad.
2. Mis nr. kaitsme all asuvad eelsüüteküünlad? Antud lingi järgi tundub, et sellist kaitsed polegi.
http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Fuse%20Box%20Audi%20A4.pdf
3. Mille jaoks on kaitsmed nr.32 ja nr.34 Engine timing? Nendes pesades asetseb tühjus.
Kasutasin otsingut ka aga ei leidnud abi sealt.:(
postitati 25.10.10 17:47 Tsiteeri
Kapotiall aju karp kruvi lahti sel on 80 ambrine kaitse. ;) Piibud käivatki raskelt kui pole ammu võetud ja katki lähevad ka kuna vanadusest rabedad. Ja relee on juhi jalg kohal sinine relee.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 28.11.10 10:19 Tsiteeri
Kontrollimiseks küünlaid pole suurt mõtet maha kruvidagi - paned aku plussklemmilt juhtme peale, peab kergelt sädelema. Kui ei sädele, ei tööta:)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 28.11.10 10:24 Tsiteeri
Võtad mingi mõõteriista mis takistust mõõdab, kui takistus puudub, siis on küünal katki.
Klaasiks kõvastunud piibud vajavad nagunii väljavahetamist. Vanade küünalde kättesaamine võib ka keeruliseks osutuda, juhul kui katki keerad.
Uhm
postitati 28.11.10 14:38 Tsiteeri
3 nädalat tagasi said autole NGK DP4 eelsüüteküünlad peale. Lisaks sai auto uue Exide Premium 77aH aku, kuna vana aku pinge oli hommikuti enne käivitamist 11.8V kandis.
Praegu käivitus auto -10C juures ilusti.
Piibud tahtsid lihtsalt natuke jõudu ja näpitsaid.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
