Pealkiri: A6 c4 naljakas suits (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2156)
Mestizo
Registreerunud 06.04.08
Auto: B6 1,9 tdi 96kw 2002
postitati 25.10.10 16:23 Tsiteeri
Isendiks siis c4 95a 2,5 tdi 103kw
Rahuliku sõidu ajal nagu väga ei suitsegi aga siis kui kiirendada normaalselt siis ca 2500 pöörde pealt paneb seljataha ikka korraliku musta seina ja joonistab maha lausa juti :)
Samas mootor õli ei võta ja kütusekulu ka jumala normull.
Igas asendis töötab ka suht ühtlaselt.
Kas keegi oskab öelda et milles võib asi olla kuna suht häiriv see suits ikkagi.
Samas veel see et kas keegi asjalik saaks ka silma peale panna.
Asun tallinnas
Ette tänades kes oskab ja viitsib vastata.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 25.10.10 16:28 Tsiteeri
Sisselaskes õhuleke üks võimalikest variantidest.
postitati 25.10.10 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Täpsemalt siis EGR, õhufilter, toru puru kuskilt, vahejahuti puru. Õhulugeja võib ka jamada. Tõmam tule juures see plast toru ära ja vaata kas kohe sisselaske kollektori juures kimmivoolikus pragu pole. Õhku on vähe ja kütust palju sellepärast musta viskabki. Korras 2,5 tdi ei suitse ültse ka chipiga. ;)
postitati 25.10.10 18:40 Tsiteeri
Vöi tasuks VAG-COM´iga graafikat vaadata.
Hiljuti soetatud 2.5 tdi´l minekut oli, eriti ei tossutanud kiirendusel (triipu maha ei jätnud ja ka seljataha nägi) , kuid ühtlasel kiirusel oli muidugi tagasöites näha, et torust siiski midagi tuleb - arvutigraafikat vaadates oli süütenurk vale.
Masin käivitus väga viisakalt, möni bensiinikas ei lähe ka nii ilusti käima :D
Kui öigesti mäletan oli mingi 84-88, kuid hea pidavat olema mingi 40-45.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 03.11.10 07:51 Tsiteeri
Mina arvan ka et süütenurk vale. Liiga varajane, siis viskab kõvasti musta. Võib olla selline variant, et oli hammasrihmavahetus ja pandii niimoodi kokku, et käima läheb ilusti, jõudu ka nagu oleks ja kõik justkui sobib ja niimoodi see jäigi. Süüde jäi varajaseks ja pikkapeale jääb torudesse jõhkralt palju tahma. Need kes on vähe rahulikuma sõidustiiliga ei anna mootorile valu ja kui see ükskord juhtub, siis ongi tahmasein taga. Soovitan süütenurka kontrollida ja samuti kõik muud parameetrid ka (õhumõõturi näit, turbo rõhk jne)
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
