Pealkiri: käisin lätis, lihtsalt niisama (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2394)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.09.04 10:36 Tsiteeri
sai siis käidud ülalmainitud riigis :D
lihtsalt niisama...igavusest...(lõuna-eesti rõõmud)
proovisin selle va oiroliidu piiriületuse ära.
kindlustusest haarad kaasa rohelise kaardi(ei maksa midagi ja kehtib kuni tavakindlustuse lõpuni, ajakulu ca 10 min)
kütad suvalisse piiripunkti(mis töötab) lükkad ideekardi, autodok ja rohelise kaardi välja, võibolla küsitakse ka juhiluba, kui piirivalvur viitsib, siis kontrollib ka pagasnikut ja vin koodi...
kulub ca 15 minutit(krt teab milleks) ja saad paberid tagasi ja head reisi :D
lätis on näiteks hea odav õlu ja odav leib, muu tundus enamvähem sama hinnaga.
aga grillvorstist on meestel oma arusaam...
meenutab pigem puupärlikeed...siuksetest ca 1-1,5cm läbimõõduga munad üksteise küljes :D
hind 2,77 kohalikku raha kilost :D
ja btw...enam piiripeal raha ei vahetata...pead kohalikku panka minema :D
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 01.09.04 10:41 Tsiteeri
Krt, kaua läks sul piiril. Kui mai lõpus ise Riias käisin humala ja muid joovastavaid vedelike tarbimas, siis võttis mul Valgas-Valkas piiriületus ~2-3 minutit. Tagasitulles koos pagassi ette näitamisega Ikla piiripunktis kulus ~5 minutit. :D :D.
A, ning ei saa mainimata jätta, et Läti poole minnes ainuke sõna millest ma Läti piirivalvuri jutus aru sain oli "Audi" :P:P:D:cool:
Ning õllehindadest, miskine Aldaris vms. maksis Riias Rimi marketis ~5 EEK per pdl. Seega sai Riiast ära tulles mängitud mängu "Soome turist Tallinnas".
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.09.04 10:43 Tsiteeri
huvitav kui karmilt selle VIN koodi kontrolli suhtutakse?
Mul näiteks passis 2 vin koodi - st autol kunagi nr üle löödud. Seega peab piiriületust ilmselt vältima?
tarmo
postitati 01.09.04 10:44 Tsiteeri
mainides sõna audi....mul jäi karp lahti kui palju audisid aluksnes on....TOHUTULT....igast 3st autost on 2 audid :o
täpselt siuke mulje jäi nagu VAG suvepäevadele oleks sattund...
lorrap
postitati 01.09.04 10:46 Tsiteeri
No minul kontrolliti näiteks ainult seda kas auto dokustaadid on olemas, reg. number langeb kokku paberil kirjas olevaga ning auto kindlustus. Ning lisaks loomulikult reisijate dokustaadid.
Esialgne postitaja tonny
Ja kusjuures...nii ongi. Valmiera ringtee lähedal oli juhus kus järjest nägime ~15 Audit ja ei ühtegi muud masinat. Ning kui kaasreisija veel rõõmsalt teest natuke eemal oleva tankla poole osutas, siis sai lihtsalt naerma hakatud, seal parkis kolm Audit ja kaks veel lisaks tankisid.
Aga lätakate Audide kohta jäi mul selline mulje, et Audisid on neil täpselt kahesuguseid. Kas viimsed raiped, või igati korralikud asjad mille peal silm kohe puhkab. Selliseid Audisid mis emotsioone ei tekitanud(st. nö. tavalisi) ei märganud eriti.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 01.09.04 17:03 Tsiteeri
Sai ka paar nädalat tagasi Lätis ringreisil käidud. Olin ka päris üllatunud, kui nägin niipalju Audisid. Neil on ikka väga palju vanu kuni 86 a väjalaskega 80-neid ja 90-neid, samuti kupeesid.
Maiuspalaks osutus ühe sigamega ilusa ja pealtnäha korras V8 nägemine (v8 ühtlasi mu lemmik auto). :P:P
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 21.09.04 08:31 Tsiteeri
Jõudsin ka eile Lätist ,ja kaugemalt tagasi.
Piiriületus toimus kiiresti,isegi auto nr ei vaadatud.Suund Riia poole,kes enne Riias pole käinud,see peab arvestama sellega et marsuut tuleb enne paikka panna ,kuhu tahad sõitta,kuna seal on väga palju ühesuunalisi teid,kusjuures ,kui valesti lähed,siis pead ümberkeeramiseks ca 10 km maha sõitma.Lätis võiks üldse täpne marsuut paikka panna ,kuna seal ei eksisteeri ühtegi viita,linna suunduvaid märke mitte ühtegi märki ,ühesõnaga.Liiklus on seal väga ohtlik,kuna 3 realine tee muudetakse 5 realiseks,eriti ettevaatlik peab olema kõige teepoolsemal real,kuna vastutulevad autod mõõduvad teisest autost keset teed.
Riiast, sõites Jurmala poole on enne Jurmalat tasuline sissesõit,mujalt minnes Jurmalasse pole.Jurmalas ei tasu kämpingut võtta ,kuna õhk sisaldab nii palju ammoniaaki, et hingatagi raske.
Jurmalas on vast kõige huvitavam AguaPark,ainuke Euroopas.Lätist niipalju veel et soovitan kindlasti ära käija Ventspilsis,Liepalas,Jelgavas.Cesises on väga ilus mägilinn,ja suur turg.
Kütus on sama hinnaga, mis meil.Söök ,jook Riias odavam kui meil.
Audidest niipalju et ,iga kolmas auto on audi ja sigar just,aga Läti tuuning jätab ikka väga kõvasti soovida.
lepsu
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi A6
postitati 21.09.04 09:30 Tsiteeri
läti läti
sai ka lätis hiljuti käidud... päris hea mulje jäi .. seni kaua kui riiga jõudsime.. kuna ennem ei olnd käinud sis pidin hoidma suht eessõitval vanamehel kannul mis osutus suhtelselt keerukaks...sest kui kahe auto vahele jääb 1,5 m vaba ruumi sis on kohe sinu ees kaks autot "eiteakust" ilmund vastavalt siis 1 paremalt ja 1 vasakult.. riia kohta veel et kel plaanis minna sis keha tasub kinnitama minna sellisesse kohta nagu seda on LIDO nimeline koht.. tegemist on sis kolmekorruselise palkmaja kompleksiga mille igal korrusel on meeletult suured vaagnad igast söödavat täis.. kehtib rootsilaua süsteem st lähed ja korjad omale nii palju nänni kandiku peale kui mahub ja käid kassast kiirelt läbi.. veel seda et erinealt eesti sellelaadsetest kohtadest kus su kraam kõi ära kaalutakse seal seda ei tehta mis jttis eriti hea mulje.. lisaks sellele ei hakka ka lido ümbruses kunag igav sest seda ümbriteb meeletu lunaparlk ja palju muud ilusat silmale...
kui nüüd piirist rääkida sis mul läks ka umbes kaks minutit sinna minnes ja tagasi tulles sama.. vaja auto dok., kindlustust (mitte rohelist kaarti) ja enda id kaart ei tee ka paha..
hindadest niipalju et suitud õlle ja saiakesed on seal palju odavamad kui meil.(ja minu üllatuseks ka telefonid ntx tutikas 3310 tule eesti rahas 326.-)...
endal plaanis varsti jälle minna
toredat lätit..:)
MEEMEES
postitati 21.09.04 09:44 Tsiteeri
Niipalju veel söögikohtadest, et Riias suurimas kaubanduskeskuses on suur Rimi,seal pannakse ikka mehemoodi süüa,nii et mina ei jaksand ka tervet portsu ära süüa ja maksis 0,76latti=18,15kr.
MEEMEES
postitati 06.06.05 06:56 Tsiteeri
Sai käidud nüüd seal Aquapargis ära ,mis asub Jurmalas,soovitan kogu perega minna,unustamatu kogemuse saate.Ja Riia loomaaed,samuti soovitan,kuna seal on ikka selliseidloomi jm mida Tallinna loomaaias ei kohta.;)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 06.06.05 07:46 Tsiteeri
.... Kas viimsed raiped, või igati korralikud asjad mille peal silm kohe puhkab. Selliseid Audisid mis emotsioone ei tekitanud(st. nö. tavalisi) ei märganud eriti.
Kusjuures ise ka seda märganud.
Märtsis käisime leedus ja tagasitulles märkasime lätis enda ees üht zigulli(03) mis kihutas meie ees ~100km/h endal tagatos (pagass) rappus nii, et pidime pikivahet hoidma kuna ei teadnud kunagi millal see pudeneb..
Seega mitte ainult vanad audid ei ole seal nii romud-ilmselt muud masinad ikka ka:D
Ülejäänud romud mis vaadet riivasid seisid õnneks sel ajal paigal.
sain vist isegi auto korda ;-)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.06.05 09:08 Tsiteeri
Ja hea asi on see et paljudes kohtades saab tavalise deebetkaartiga maksta :)
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
