Pealkiri: Peeglite soojendused ei tööta [A6-C5 '98a] (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2049)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.10.10 03:57 Tsiteeri
Teeme asja nüüd selle teemaga konkreetselt selgeks. Eelpool olgu mainitud et kammisin foorumi läbi selle teema koha pealt. Leidisn mõningast informatsiooni aga see jäi siiski suht puudulikuks. Hetkel kui väljas on + kraadid siis midagi küll ei toimu. Ühest teemast lugesin et peeglite soojendused C5 kerega masinal ei ole sisse lülitatavad vaid võtavad end käivitamisel ise automaatselt järgi sõltumata aastaajast aga samas oli märgitud ka, et tööle hakkavad nad teatud välistemperatuuri juures. Siitkohalt olekski küsimus et kas see väide peab paika ja kui peab siis milliste kraadide juures (kas alla 0-i) , sest siiamaani linnas sõites pole peeglid kordagi soojaks läinud ja ausalt öeldes suht pede on sedasi sõita. Enne sõidu alustamist käi lapiga asi üle. Samuti küsiks siia juurde et kas see esimene väide et automaane soojenduse sisse lülitus on õige väide. C4-kerega masinatel lülitusid peegli soojendused järgi koos tagaklaasi soojendusega aga c5-l ei juhtunud samuti midagi. Samas võib olla ka mingi elektriline viga (kaitse on välistatud, sest see on terve) ning klaasi maha võttes ja testriga proovides jookseb toide kenasti mõlemale peeglile peale. Tundub siis nagu et kas tõesti hakkab peegel alates miinuskraadidest toimima või on peegliklaasi sees olev element kutu aga kuulaks ennem järelduste tegemist teiste klubikaaslaste arvamuse ära.
XZN M16
postitati 25.10.10 04:29 Tsiteeri
Soojendused lähevad automaatselt järgi, kui auto töötab. Praeguste ilmadega u.+5 on nad järgi. Minu meelest on nad soojad isegi suvel, seega sõltumatud välistemperatuurist. Keera peeglite allosas olevad 2 kruvi välja, siis tuleb see must kate ära. Sealt saad juba mõõta testriga, kas vool tuleb peale ja kas klaaside kütteelemendid on korras. Hetkel ei oska täpseid oome öelda, kui üldse takistus puudub, on elemendid puudu või läbi. Uued kumerad ja toonitud soojendusega klaasid saad vajadusel madtuning - u käest. Edu.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 25.10.10 06:25 Tsiteeri
Puutusin sama teemaga hiljuti kokku. Kui toide peale jookseb, siis on ilmselt peegli soojenduselemendid läbi. Nende takistus peaks olema paari oomi kandis, mina sain ca 800 oomi ja nii suure takistuse juures ei toimu enam mingit soojenemist. Ostsin uued peegliklaasid ja mure lahendatud.
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 25.10.10 08:24 Tsiteeri
Minu C5 kerega masinal on peeglisoojendused järgi ainult siis, kui peeglite reguleerimise lüliti on keskmises asendis, nagu on VW-tel. Ümber ma küll midagi teinud ei ole.
oooo
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
