Pealkiri: A8 klaasid udused (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2837)
ottOmar
Registreerunud 17.11.05
Auto: Audi A8 D3, Lexus GS450h ja BMW 330d Touring
postitati 24.10.10 17:03 Tsiteeri
A8 klaasid udused
Tere,
oskab keegi ehk aidata - nimelt niiske / vihmase ilmaga kisuvad aknad ebatavaliselt uduseks seest.
Alustasin loogilisest otsast ja vahetasin salongi filtrid ära, aga probleem ikka olemas.
Salong seest täitsa kuiv - niiet selles ka asi olla ei saa.
Kui konditsioneer sisse lülitada, siis tõmbab pisut paremaks, aga võrreldes kõikide varasemate autodega, siis olen veendunud, et päris korras seal midagi ei ole.
On keegi millegi sellisega kokku puutunud?
Tänud ette.
Koguaeg hea meelega vahetaks - peaasi, et oleks sakslane
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 24.10.10 17:07 Tsiteeri
Kas kõik aknad või ainult küljeaknad? Kui kliimaseadme sise-välisringluse klapp on korras tuleb otsima hakata kustkaudu vesi salongi pääseb.
ottOmar
postitati 24.10.10 17:51 Tsiteeri
Eelisjärjekorras ikkagi tagaaken ja tagumised küljed, sest esimeste külgede ja esiklaasi peale puhumine veidi aitab, aga kisuvad ka need uduseks, kui auto rahvast täis või ise peale trenni autosse istun.
Ise kahtlustan ka, et vesi koguneb kuskile. Aga kuhu? Oskab keegi soovitada mõnd strateegiliselt olulist kohta, kuhu pilk peale visata?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.10.10 17:58 Tsiteeri
Kõige tavalisemad kohad juhi jalgealune ja juhi tagaistuja jalgealune, sinna tavaliselt kipub kogunema vesi.
Auto: 6x4x4
postitati 24.10.10 20:32 Tsiteeri
Kui võimalik otsi mõni isik vag-com'iga, äkki mõned klapid on lõpetanud tegutsemise ventilatsioonis. Teiseks, nii kaua kui ilmad lubavad topi mõni SELLINE asi autosse. Endal hetkel 24x7 asi masinas ja vahet pole, kas väljas padukas või mis iganes, klaasid seest puhtad kui sisse istun. Korraks küll tõmbavad peale ~5min käimist ja esimese sooja tulekut vendist kerge kirme peale, aga siis juba hakkab ventilatsioon asja puhtaks tegema. Sõidu ajal fikseerin selle juraka lihtsalt kuhugi ära ja kui masin seisma jääb, topin keskkonsooli või juhi jalgade juurde. Need "auto niiskuse kogujad" on liiga väiksed, et ennast õigustada.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 24.10.10 21:06 Tsiteeri
Strateegilised kohad kust hakkab sisse ajama on ka kapoti all need vee kogunemise kohad. Neid on seal 3. Kaks äärtes ja üks keskel. Kui neist vesi ära ei voola siis teatud taeme saavutades hakkab mõnest august salongi ajama. A8 matid on parajalt paksud need jõuavad enda sisse päris palju imeda. Samas sealt ka aurab. Kapoti all see drenaaz on paras nõrguke eriti sügisel, kus lehed langevad ja auto kapoti alla satuvad. Eriti see keskmine kogumiskoht. Sinna ei näe ja seda ei saa käega puhastada ka. ma ostsin endale spetsiaalse tööriista sealt puhastamise jaoks.
ottOmar
postitati 25.10.10 07:49 Tsiteeri
viskasin just pilgu kapoti alla ja seal oli tõesti hunnik lehti.
Küsimus tekkis aga just selle keskmise koha kohta. Seal on must karp - kas see tuleb maha keerata?
Kas äravoolu torud peaks suruõhuga läbi puhuma? Kui reaalne see on, et suruõhk kanalid puhtaks puhub?
margusja
postitati 25.10.10 07:54 Tsiteeri
Ei seda karpi eriti ei saa maha. Kui sa oled Tallinnas võid õhtu minu juurest läbi sõita ma näitaks mida ma endal olen teinud. Samas kui sa ei viitsi siis on seal musta karbi all kusagil äravoolud mis väljuvad põhja allt käigukasti kõrvalt. Mina puhastan aeg-ajalt sealt musta kasti alt ühe painduva jubinaga. Seletada seda raske.
randoj
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.07.10
Auto: A8 4,2Q 99a
postitati 25.10.10 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
tahaks seda spets töörista näha:)
margusja
postitati 25.10.10 18:45 Tsiteeri
Tegu on painduva varrega tööriistaga millega saab keerulistest kohtadest jubinaid kätte. Ma paremat nime ei oska ütelda.
Igaljuhul sellega saab piisavalt vabalt sealt "musta kopsiku" alt sudida. Minul on aidanud. Viimasel ajal juukseb kenasti ise tühjaks ehk st. püsib kuiv. Viimane kord sain selle tööriistaga isegi ühe lehe sealt kätte.
randoj
Auto: A8 4,2Q 99a
postitati 25.10.10 19:04 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
ottOmar
postitati 06.11.10 08:41 Tsiteeri
Nagu arvata võiski, siis koguneb mul vesi mootorit ja salongi eraldava tulemüüri õnarustesse.
Kasutasin vana "voolikuga välja imemise" metoodikat ja sain enamvähem kuivaks. Samas mure endiselt üleval, sest vihmase ilmaga ja peale auto pesemist on seal jälle korralik bassein.
Kas keegi oskab öelda, et kus asuvad / asub äravoolu auk / kanal, et seda kas millegagi surkides või suruõhuga puhudes puhtaks saaks? Ei tundu väga normaalne vihmase ilmaga korra päevas voolikuga vett välja imeda :D
to margusja: ega sul seda imevidinat autos ei juhtu olema, sest päevasel ajal näen su autot pea iga päev (arvatavasti su töökoha juures).
mouse
Registreerunud 14.11.03
Auto: A8 3.7 Quattro
postitati 11.12.10 11:46 Tsiteeri
klaasid udused
võta keskkonsooli küljed lahti,seal on kummalgi pool üks oranz voolik,puhu need korralikult läbi.
zarmond
Registreerunud 27.08.06
Auto: A6 1998a 2.4 121Kw
postitati 11.02.11 10:43 Tsiteeri
Mure
Tere
Kas sa salongi filtrit oled uurinud? Üks varjantidest on see kui toda pole kunagi vahetatud siis kisub sama moodi uduseks.
ottOmar
postitati 11.02.11 14:38 Tsiteeri
Salongi filtrid vahetatud. Auto esiosast probleem enamvähem lahenenud - sain tulemüüri juurest vee ilusasti välja jooksma. Küll aga tagaklaas ja tagumised küljed kipuvad endiselt keskmisest pisut udusemad olema. Kuskilt pääseb küll vesi kergelt pagassi (polsterdus kergelt niiske), aga mitte nii palju, et tagavararatta juures loik oleks. On's kellelgi kogemusi niiske pagaa˛niku polsterdusega?
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
