Pealkiri: Paar mure A4 Avant 2000aTDIga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1652)
AndreA4
Registreerunud 24.10.10
postitati 24.10.10 06:42 Tsiteeri
Autoks on siis 2000a Audi A4 Avant, millel 1.9l 85KW TDI mootor
Nüüd oleks infot vaja, nimelt siis kui auto on jupp aega seisnud, näiteks hommikuti, on käivitamine raske, peab pikalt käiama ja siis kui läheb, siis taga suitseb päris palju, alul arvasime, et kütus voolab tagasi, panin paagist väljuvale torule lisa klapi, läks paremaks, aga mitte korda. Kui nüüd arvestada, et kütus tagasi ei voola ja ja eelsüüte küünlad kah töötavad, (Audis kontrollitud), siis MIS VEEL???? Kui juba korra käima läheb, siis mured kadunud, kaob suits ja käivitamine poolest pöördest, nagu peab...Milles asi?
Teine asi, peale turbo vahetust on mure sellega, et algus on suht tuim, peale 2400rpm on tõmme jõuline ja see hetk on vägagi tuntab, suht järsult asi muutub. Ja kütte kulu on umbes 1l suurem, kui tavaliselt. Ja heitgaaside lõhn ei ole päris OK, natuke nagu ving, mitte õli põlemis lõhn, aga ving.
Kellel on nata aimugi, siis palun rääkige. Aaa, mis veel on nata halb, siis EGR on pimedaks tehtud ja cooler on asendatud metall toruga, kuna ma ei tahtnud kohe 2k välja käia, et saada uus ja et saada odavam,siis sellega läheb pisut aega, kuna sõita on tarvis, siis arvasime targematega, et kuna niigi on külm, siis see ei tohiks erilist rolli mängida praegu. Või vb on see ikkagi autole tuntav? Ka jahedate ilmadega?
Igasugune info on teretulnud, ma eitaha hakata järjest lammutama ja suure raha eest kõike vahetada, et äkki aitab, kuna neid autosid on paljus, siis ehk on võimalik natuke infot koguda,mis kõige rohkem, seda võiks põhjustada ja siis katsetada, mul ehk isegi on sama isend saada, mille osasid katsetada, kuna see töötab, kui kell.
Ettetänades
Andre
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 24.10.10 07:28 Tsiteeri
Siin üks Passat sama veaga, äkki ühinete? Kaks pead on ikka parem kui üks pea!:D:D:D
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
