Pealkiri: Audi B4 95a. hoiatus signaal undama (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1119)
Kallur
Registreerunud 14.12.05
postitati 22.10.10 16:07 Tsiteeri
Tere,
Mõtlesin, et ehk kellegil sama jama olnud ja oskab aidata!
Nimelt täna hakkas lihtsalt lambist sõidu ajal armatuuri kelladest ühtlane kõva pinin tulema. Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ja krt vait ei jää :mad:
Lülitan tuled välja ja asi vait....lülitad pargid või lähituled sisse hakkab pinin jälle pihta - vahet pole kas süüde sees või mitte.
Ei tea kas võib olla seotud, aga salongi tuli ei lähe sammuti ust avades põlema ja sai paari päeva eest teist makki korra proovitud, kuid juhtmetega pole midagi tehtud/näpitud - sees on originaal tissidega makk.
Tänud
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 22.10.10 16:11 Tsiteeri
Arvan, et sul on mingi ukse lüliti vigane, kontrolli kõik lülitid üle.
Kallur
postitati 22.10.10 16:25 Tsiteeri
Tänud
Tänud, aga ukse lahti olek oli mul vähe teistsuguse heliga. Praegu on pikk pinin aga ukse oma peaks olema piiksumine :D
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 22.10.10 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kallur
Minu teada on ukse lahti olek ka ainult pikk pinin. Mu kunagisel 2.3 coupel oli ka pinin ja see tuli mingist elektri blokist ja see jubin maksis mingi 500.- kui ei eksi, aga täpselt sulle öelda ei oska, mis asi see oli aga mäletan seda, et see pinin tuli kohe, kui mootori käima panin.
Kallur
postitati 22.10.10 16:42 Tsiteeri
Nii... ikka vist ukse lüliti jah! käisin väljas ja mudisin seda lülitit.. nüüd jäi vait. seega võib vist teema lukku lükata! Lüliti nägi vähe räbal välja eks on oma aja ära elanud.
Tänud vastajatele ;)
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 22.10.10 16:57 Tsiteeri
Eks need ajapikku surevad ära jah.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 03.01.12 19:20 Tsiteeri
Kasutan teemat ära.
Nimelt sai täna autole teine makk paigaldatud. Kõik töötab ilusti kuni avan juhiukse. Kui makk töötab ja juhiukse avan, hakkab see signaal undama samamoodi nagu siis kui tuled põlevad. Uks kinni tõmmates jääb jällegi vait. Kui maki välja lülitan, siis ei hakka midagi undama. Ühesõnaga makk nagu oleks tulede alla ühendatud vms.
Enne oli mingi vana Pioneeri (Deh-2130R) makk, sellega sellist asja polnud. Nüüd väheke uuem Pioneeri (Deh-2020MP) makk.
Autoks B4 1993 aasta.
postitati 03.01.12 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Kasutan teemat ära.
Hakkabki seepärast pinisema, et autost lahkudes tuled ja maki välja lülitaks. Selle aja Audidel veel süütelukust ACC signaali ei tulnud. Signaal peaks minema samast klemmist, millest antennivõim, nii et seda katkestades võib ka raadiolevi viletsamaks muutuda.
TDN
postitati 03.01.12 20:36 Tsiteeri
See ei ole minu arust nagu üldse väga hea variant. Näiteks askeldan auto kallal ja tahan et muusika käiks, siis pean ikkagi maki välja lülitama, et seda pininat poleks?
Aga kuidas siis selle eelmise Pioneeriga seda jama polnud.
Leidsin lõpuks ka sellise teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=54489&page=1&highlight=antenniv%F5im#pid467197
Ja nagu aru saan, siis pininast saan lahti vaid valge-must juhe läbi lõigates ja siis kaob ka antennivõim?
Kas tõesti muud varianti pole?
Edit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=43006&page=1&highlight=antenniv%F5im#pid261533 (lahendus)
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
