Pealkiri: Veidi taustauuringut: Audi S4 2.2 169kw (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3292)
timm17
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 200 turbo quattro
postitati 22.10.10 12:15 Tsiteeri
Kuna pikalt mõelnud uuesti audi soetamise peale siis panin praeguse liikuri vahetusvariandiga müüki ja pakuti mulle sellist isendit: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/519/auto_php-id=639519-view=40-www_auto24_ee.html
Küsimus siis selline, et kas keegi teab konkreetsest autost midagi, tuulasin foorumis küll kuid seda autot siin vist kajastatud ei ole. Asjakohased arvamused ja muu info igati teretulnud!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.10.10 12:51 Tsiteeri
Antud isendist ei tea konkreetselt küll midagi, kuid paljalt piltide põhjal juba jätaks asja sinnapaika.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.10.10 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Kui sa sedasi kirjutad, siis põhjenda ka.
timm17
postitati 22.10.10 13:15 Tsiteeri
Iseenesest ju kere olukord hull ei tundu, roostet nendelt piltidelt näha ei ole, värv tundub ka suht korralik, salongi seisukord auto vanust arvestades korras. Ainuke asi mis kohe üldse sinna juurde ei sobi on need hirmsad plekkveljed mis kogu asja vägagi näotuks teevad:P
Ootan veel arvamusi, keegi midagi tarka kapotialuse pildi kohta oskab öelda?
cilaper
Auto: C5q
postitati 22.10.10 13:26 Tsiteeri
Aga palun: Sisu räbal, Paisupaagis mingi tavott sees ja seegi meeletult alla miinimumi, Roolivõimu õli tase miinimumis (st 99% tõenäosusega süsteem lekib), Kommukate kate puudu (teadupärast ei kannata need kuuma), juhipoolne tuli jumala räbal, Kapott mõlkis, Stange näeb välja nagu oleks talvel lumesahana kasutatud, Kapoti tuuleluku keel tilbendab pool viltu väljas võre vahelt, Superlahe jap-style sumps, Ebakvaliteetselt paigaldatud toonklas, tundub et parempoolsel küljel on alumised ukseliistud puudu.
Maitse üle ei vaielda, kuid mulle juba neist vigadest piisab, et asi sinnapaika jätta. Ja muidugi jälle 1 maitse asi on 2.2t ja automaat kast.
postitati 22.10.10 14:10 Tsiteeri
Roolivöimu öli vöib lekkida vollade ühenduskohtadest, kus orig.klambrid ei täida enam oma tööd.
Millest järeldus, et sisu räbal?
Värvikahjustusi möni ikka on, kuid ega see vast kiirust ja jöudu ei tohiks kahandada, kui mootor korrektselt töötab, pluss ülejäänu tehniline seis (k.kast ja nelikvedu).
Toonkile alati vöimalus eemaldada ja uus viisakamalt asetada.
Eks juhipoolse esiotsa köksuga ole tegu ja sellest ka vist vastav hind.
Pildid illustratiivse tähendusega, seega oma silm on kunn!
postitati 22.10.10 16:36 Tsiteeri
Kas sinu arust on siis selline sisu korralik? Kusjuures pildil näevad sellised veel korralikumad välja, olen paari ka ise vaatamas käinud ja tegelikkuses on ikka väga koledad! Jah ma saan aru, et hele ja kalk nahk lähebki selliseks, aga see ei muuda fakti, et see rõve on!
Muidugi arvestades hinda, oleks nagu piltide järgi masinat küll!
postitati 22.10.10 19:30 Tsiteeri
Räbalat vöib ju mitmeti defineerida.
Eks too määrdunud paistab olevat, kuid arvan, et nahahooldusvahendid ehk teevad asjad viisakamaks.
Kuna nahksisustust eriliselt ei fänna, siis ei oska ka rohkemat kommenteerida.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 22.10.10 19:34 Tsiteeri
Pole midagi koledamat kui rõve katkine hele nahk, sellel isegi suht viisakas, väike puhastus nagu Kuits mainis ja peaks saama küll hea. Kapoti alune on tõesti kahtlane ja paisupaagis on mingi moos vist, samuti tuledepistik pole ühendatud(??) juhipoolne tuli on katkine, väljast tundub viisakas.
timm17
postitati 22.10.10 21:36 Tsiteeri
Käisin ja vaatasin auto oma silmaga üle, juhipoolne esituli teibiga paigatud (klaas terve aga tundus, et nurgatule kinnitused puruks), esistangel puudusid alumised iluvõred (või kuidas iganes neid nimetatakse) ja näha oli, et stange oli paigatud. Ju siis õrna esiotsa kõksu saanud. Nahksisu iseenesest terve, veidi kulunud-määrdunud kuid ei midagi hullu, nahahooldusvahendiga veidi vaeva näha ja peaks iseenesest korras olema. Taga oli hirm-jube summuti ots pandud mitte terve pott, saab kiiresti õnneks eemaldada. Tehniline pool töötas masinal laitmatult, käiguvahetus kiire ja sujuv, mootor töötas ühtlaselt, kiirendus normaalne jne. Omanik rääkis, et oli äsja käinud Särg AA's Viljandis ja teinud autole täiskontrolli, arvuti ei näidanud ühtki viga, selle kohta paberid olid ka kenasti olemas. Leppisime kokku, et esmaspäevani mõtleme ja siis otsustame mida teeme, kas läheb vahetuseks või ei.
ah jaa....mainis veel, et hiljuti oli olnud masinal probleem soojalt käivitumisega, oli miski hunnik andureid ära vahetada lasknud, mida täpselt, tundus, et ta ei teadnud isegi ja sellepärast oligi Särg AA'sse läinud kontrolli.
Nüüd siis veidi vaja uurida mis maksavad uus komplektne esistange, esituli koos nurgaga, miskid veljed mis kannataks kriitikat ja kui see lõbu kõik kokku väga ulme ei tule siis....hakkan uuesti audimeheks:D
Kellelgi mõni hea soovitus kuskohast eelnevaid vidinaid soetada võiks siis andke aga märku!:cool:
KsenoonE
postitati 22.10.10 21:45 Tsiteeri
Üks kasutaja müüb siin krunditud essi stange 2000 EEK (turu alla kiika)
Kui leiad eraldi tule siis sul veab ja maksab kuskil 600, muidu koos ostes 1500-3000 EEK tuled
Tuli - PMi kasutajale "jubin" müüb 600ga juhipoolset tuld. Tasub kiire olla, nõutud kaup :P
Mis auto muidu vahetuseks annad?
timm17
postitati 22.10.10 21:52 Tsiteeri
kui esiotsa korda ja ilusaks pm 3k saaks oleks minumeelest küll igati ok:P
Vahetuseks läheb üks vahva maastur, Ford Explorer XLT, aastast 1994, panen lingi ka: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=776434&rhash=641d
postitati 22.10.10 22:15 Tsiteeri
Lisaks eeltoodud vigadele:
1) Wastegate puuritud ja kruvi põhja keeratud.
2) Automaatkast ja 2.2T tulevad üsna uimased, isegi chipituna.
Kui kõik asjad kokku lugeda, siis tekib küsimus - on sul seda vaja?
Kindlasti saab leida paremas korras auto.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 22.10.10 22:51 Tsiteeri
Automaat kast on maitse asi , nagu alati . Mul on ka automaat ja chipitud. Ei ütleks et on uimane , siiski tuleb arvestada et iga kasutatud auto (S) on pisut omamoodi, ei ole alati tehniliselt ideaalne. Samuti kes siin virisevad auto seisukorra üle , siis kas 29 tonni on palju küsitud S4 eest mis sõidab , omab ülevaatust ja ei pane minestama uut autoomanikku teenindusse kontrolli minnes? Ausalt kui minu enda S4 oleks ideaalses korras nagu paljud kasutatud auto ostjad soovivad tihti peale , siis alla 100k krooni ei tuleks müük kõneallagi. Paraku on paljud eestis müüdavad UrS4 ja UrS6 -d käestlastud ja sellepärast ka väga madal turuhind.
See siis minu kui 20VT fänni seisukoht.
cilaper
Auto: C5q
postitati 23.10.10 01:20 Tsiteeri
Jahh, 29k on palju selle masina eest.
Kiirendus oli mille järgi normaalne? Mitut essi ennam omanud/kasutanud oled?
Kui sul ikka on tahtmine seda õnnetust omale kaela võtta siis kauple vähemalt 5 tonnigi hinnas alla.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 23.10.10 05:54 Tsiteeri
Essi ostmine on omale tegevuse leidmine pikkadeks aastateks kui muidugi vahepeal rahast kahju ei hakka ning ära ei tüdine,alati on midagi nokitseda:D
postitati 23.10.10 08:33 Tsiteeri
Ja antud isendi puhul on oikuipalju nokitseda...
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 23.10.10 08:37 Tsiteeri
Et siis auto sobib pigem varuosadeks ? No siis peaks omanik selle eest juppidena müües 30k ikka saama :).
timm17
postitati 23.10.10 11:40 Tsiteeri
Võin küll eksida aga see wastegate'i kruvi keeramine toob endaga kaasa selle, et turbo tuleb varem järgi või mida? Mulle see automaatkast iseenesest sobib, kuid uurisin Pärnus ühe kohaliku spetsialisti käest, et manuaalkasti saab alla 6k koos töörahade ja vajaminevate detailidega (k.a kast). Tema soovitas ka vaadata pigem automaati kuna vähe on hästi hoitud manuaalkastiga essusid, endale kindlam lihtsalt;) Kuid jah, on aega esmaspäevani mõelda mida teha, peeasi, et uut ''õnnetust'' kaela ei saaks:).
postitati 23.10.10 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: timm17
... kuid uurisin Pärnus ühe kohaliku spetsialisti käest, et manuaalkasti saab alla 6k koos töörahade ja vajaminevate detailidega (k.a kast).
6k eest 01E käigukast, hooratas, siduriketas, sidurikorv, kardaan, tagumine differ, esimesed poolteljed, pedaalid, siduri hüdraulikamajandus, käiguhooviastik(+kott ja nupp) + vanade asjade mahavõtmine ja uute jubinate paigaldus(sh EL tööd) < 6000.- (EEK):o
Kui kõige odavamaid korras 01E kaste olen näinud keskmiselt 5k eest liikumas, et siis muud pudinad peaks puhta tasuta saama ja tööraha makstakse kliendile pmst peale?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 23.10.10 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Zoig < 6000.- (EEK):o
Ja disla versiooni omi ostavad rootslased poolast ja saksast 15 000 meie rahas.hakka ise sinna siis m.kaste müüma
Ma müüsin enda 97 a. S alt 6k kasti 10 -ga ja disla oma ei leidnud sellise raha eest asemele.
samas oleneb mida soovid. sinna alla sobivad kastid alates 1983.a.-st ja siis saab töömees üle poole raha palgaks. aga kui ise töö mees oled ja automaat kasti hea hinnaga maha müüd võid veel + saada.
Aga sa vist töötad magnetina seda teemat lugedes.
postitati 23.10.10 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85563&page=1&highlight=k%E4igukast#pid460614
Näe, siin oli üks S6 01E kast 5k eest, võib leida sellise rahaga, aga need kaua müügis ei ole.
forsin
postitati 23.10.10 13:14 Tsiteeri
See lihtsalt 01E
Olen aastatega kolme kasti kohanud 5 000-> 5500 disle omi aga kõik need olid juba peale remonti müügid.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 23.10.10 13:47 Tsiteeri
Küll meil on palju tarkasid siin foorumis (kaagutamise osas loomulikult), kui te kõik nii targad olete, siis palun näidake 1 konkreetne isend, millel on viimne detail viimase peal korras ja millise kohapealt see korraliku ja mitte korraliku auto piir tuleb? Mis on mitte korraliku ja korraliku hind?
Natuke ka teemasse, kui sulle tundub see masin ok siis võta see ära.
timm17
postitati 23.10.10 16:17 Tsiteeri
Mina üritan auto seisukorda hinnata arvestades tema vanust, masin ikkagi pea 18a vana. Olen pakkunud vahetusvarianti ka teistele müügis olevatele essudele kuid minu pakkumisele pole mitte keegi isegi reageerinud. Muidugi tekib esimene mõte, et mispuhul ta oma autost lahti tahab saada kui väidetavalt tehniline pool igati korras, just diagnostikas käidud jne. Mulle selle vana puhul tundus lihtsalt, et ei jõua seda autot normaalselt üleval pidada, valukad olid ostes all olnud, need mingil põhjusel maha müünud, stange eest katki, tuli puruks jne. Minu auto puhul oli esimene küsimus see, et kas autol peal olev gaasiseade toimib normaalselt, jaatava vastuse saades plaksutas kaht kätt kokku ja teatas, et neil valgas üle piiri minnes on gaas veel odavam kui meil siin (9.90l), teine vend kõrvalt kiitis kaasa ja ütles, et sellega neil hea kalal käima hakata, pääseb headele kohtadele ligi. Tasub lihtsalt loota, et auto pole kuidagi moodi müügi jaoks korda tehtud ja 200km pärast jookseb nt turbo kinni või mida iganes, hind odav ma arvan selle üdini plank välimuse pärast.
Seda käigukasti juttu rääkis mulle kohalik mees nimega Trevor, siinkandi inimesed peaksid teda hästi teadma:cool:
Aga tänud kõigile, üllatav, et see teema nii palju vastuseid ja eri arvamusi sai kui kellelgi veel mõni hea/halb soovitus siis andke aga tuld!!:D
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
