Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 - 1992 - wilba (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 6709)
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 22.10.10 08:33 Tsiteeri
Minu esimeseks enda nimel olevaks autoks on Audi 80 B4. Tal on 85kW ja 2 liitrine mootor. Ostetud sai see isend 15.08.2010. Eelmine omanik oskas rääkida, et auto on toodud Hollandist. Eestis on ta registreeritud aastal 2007.
Värvuseks on tumeroheline. Hilisemal vaatlusel on selgunud tõsiasi, et auto on üle värvitud ja kahjuks üsna halvasti. Liivaterad on suhteliselt igal pool all. Samuti on ka kriime täis. Ja bensiinipaagi luugile on tehtud pisikene joonistus.
Eks igal asjal on ka naukene puudusi. Autol ei tööta kesklukk, millest on kahju. Olen proovinud ka uut karpi selle jaoks, aga tundub, et kala on hoopis kuskil elektris. Mingiaeg soovin ka selle tööle saada. Mootorist tuleb imelik klõbin. Klapiklõbinat on kuulda, aga see tuleb hoopis eest poolt, tunduks nagu mingil laagril oleks tükk ees ja peab sellest mööda käima.
Erilisi lisasid ei ole. Elektriline katuseluuk. Peeglisoendus peaks ka olema, aga see ei tööta kahjuks.
Kahjuks ma rohkem ei oskagi midagi kirjutada. Kui kellelgi tekib küsimusi, siis olge julged ja küsige. Nagu hea vana ütlus on "Küsija suu pihta ei lööda."
Villu
http://www.upload.ee/thumb/876226/IMG_6349.JPG
http://www.upload.ee/thumb/876229/IMG_6350.JPG
http://www.upload.ee/thumb/876231/IMG_6351.JPG
http://www.upload.ee/thumb/876237/IMG_6352.JPG
http://www.upload.ee/thumb/876243/IMG_6353.JPG
uno
Registreerunud 15.11.04
Auto: mul on vw
postitati 22.10.10 09:32 Tsiteeri
Õnnitlused auto puhul :D
See klõbin või rgin võib tulla sul veepumbast või mingist genekarihma rullikust
Soovitav nagunii hammasrihm koos veepumba ja kõikide muude rullikutega ära vahetada.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 22.10.10 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: uno
Peaks tõesti selle asja ette võtma, kuigi vanamees ütles, et rihm on just vahetatud ja ka peale vaadates tundus täitsa uus olema.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 22.10.10 12:22 Tsiteeri
Kena tagasihoidlik 80 :) Sisust võiks ka mõni pilt olla.
Kui tehniliselt asjad korda teha, ja hakata välimusele rõhku panema, ei teeks ka toonring paha :)
Seniks edu autoga :cool:
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 22.10.10 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Räpikiisu
Sisu on praegu avalikusele natukene must:D Pidevalt tööl jne. Ei ole jõudnud kahjuks puhastada väga. Varsti, kui vaba moment tekib, siis käin üle jälle ja teen pildid ka;)
Tooniring tuleb jah, alles siis, kui põhiasjad korras on. Enne ei taha väga muude asjade peale raha raisata. Ega see üliõpilase elu kerge ei ole:P
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 06.11.10 12:17 Tsiteeri
Kellelgi ilusaid valuvelgi pole pakkuda? Suveks oleks vaja.
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 06.11.10 14:30 Tsiteeri
Tundub korralik B4, kuid mis seal bensuluugil on, kas mingi kleeps :)
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 06.11.10 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Daem
Peale värvitud mingisugune sisalik/draakon või ma ei tea, kes see elukas olema peaks. Šabloongia on tehtud ja üsna halvasti ka. Aga sõiduomadusi ta ei muuda, nii et ta võib seal olla. :D
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 06.11.10 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: wilba
Hammasrihm võib silma järgi uus olla, aga suur "klapid pähe" juhtumitest ei ole põhjustatud mitte rihma enda katkemisest vaid just sellest, et mõni rullik annab järele.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 06.11.10 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: AndreasS
Seal vist üks rullik on eks? Palju see maksta võib? Ja kas ainult rulliku vahetus on keeruline?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 06.11.10 20:48 Tsiteeri
See on sama keeruline kui rihma ja rulliku koos vahetamine!
AndreasS
postitati 06.11.10 21:36 Tsiteeri
Vaheta julgelt kogu kompott korraga välja ja on järgmiseks 120000-ks sellega rahu majas.
Raiks
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi 80 B3
postitati 06.11.10 21:59 Tsiteeri
Viga võib olla ka hüdrotõukurites, kui hüdrotõukur on juba kulunud, hakkab ta klõbisema, enda audiga oli sama lugu. Veepump sai vahetatud, ikka ei midagi, siis sai vahetadud 2 hüdrotõukurit ja klõbin kadunud.
Soovintan voojalt hüdrotõukurid läbi vaadata;)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 08.11.10 08:16 Tsiteeri
Hakkab pihta see Lasnamäe elu.
Täna hommikul tankima minnes avastasin, et omalt kohalt on lahkunud bensiinipaagi kork ja arvatavasti ka mõned liitrid bensiini.
Sellekohane teema peaks siin ka olemas olema, kuidas ennst bensiivargakindlaks muutuda. Peab hakkama asja uurima.
AndreasS
postitati 08.11.10 10:14 Tsiteeri
Lasnamäelt leiad endale kindlasti mõne koha valvega tasulises parklas. Nii julmad need pätid ikka ei ole, et päris sellistesse kohtadesse vargile lähevad.
Sul kesklukk paagi luuki ei lukusta?
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 08.11.10 10:56 Tsiteeri
Kesklukk ei tööta, aga olen tavaliselt ise selle tagant voolikust lukku puhunud.
Olen ka proovinud siis bensiinivargust teha, aga tuli välja, et kui on kruvikas ja mõistust, siis sellest pulgakesest pole abi. Jõuab niisama ka lahti kangutada ja/või kruvikaga selle pulga tagasi lükata.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 19.11.10 15:54 Tsiteeri
Täna ostsin endale pisikesed LED lambikesed auto sisse paigaldamiseks. Komplektis on neid neli. Ühe üritan panna ette tuhatoosi all olevasse tühimikku, et see valgustaks natukene seda panipaika seal. Samuti oli ka idee paigaldada lakke, kus on salongivalgustus. Sama klaasi taha. Sõiduajal põleb ja kui uks avada, siis põleb ka see tavaline tuli. Arvatavasti läheb samasse süsteemi, kus on armatuuri tuled. Saab tugevust reostaadiga muuta. Kuigi tekkis küsimus, et kas see reostaat vastu peab. Samuti ka kaitse.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 20.12.10 18:38 Tsiteeri
Tänasel külmal esmaspäeval sai külmas garaazis vahetatud hammasrihm koos pingutiga. Üsna külm ja ebamugav tegevus. Ühest probleemist sain lahti, enam ei tee seda idiootlikku "diisli" häält, nagu paljud kõrvalkuulajad on arvanud.(Mitte, et mul oleks midagi diiselmootorite vastu :D ) Pinguti loksus päris ilusasti ja hea, et vahetatud sai.
Järgmine ooper on geneka laagrite vahetus, sest see vigiseb ja ulub ebamugavalt. Muidugi oleks vaja hüdrotõukurid ka ära vahetada.
Mõni mure on ka.
Rool käib liiga kergelt. Saan aru, et roolivõimu ülesanne on sõitajale kerge rool ja löökide leevendamine. Aga mul on täpselt selline tunne, et sõidan autoga, millel ei ole roolivõimu. Suurel kiirusel reageerib kuidagi äkiliselt ja üldiselt ebamugav. Nende 4 kuuga pole siiamaani ära harjunud sellega. Täna vaatasin et seal on see mingisugune punane ülivedel õli ka. Ei tea, kas see on ka õige ja peabki nii olema?
Ja see ka veel, et kui sõita, soojendus töötab, kõik on pro, jääd seisma, siis lööb õlihaisu sisse. Ja kui sõitma hakkad, kaob jälle ära. Olen õlitaset jälginud, kõik on normis. Õli vahetasin septembri alguses, siiamaani pole juurde tulnud ega vähemaks läinud.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 20.12.10 18:58 Tsiteeri
Audil peab ikka minuarust olema roheline roolivõimu õli. See õlihais on tingitud sellest, et mootor on õline ja kui mootor kuumaks läheb siis hakkab õli aurama ja neid aure ja lõhna tõmbab ventikas autosse sisse.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 20.12.10 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Täna just vaatasin üle. Õli ei näinud mitte kuskil, kui siis see võib olla mingis varjatud kohas, kuhu ma oma lambiga ei näinud. :D:D aga noh, elame üle :D ükskord peab ju uuema auto ka saama :D
Lauri_O
postitati 20.12.10 19:14 Tsiteeri
Pluss seegi, et pole vaja vähemalt raha raisata lõhnakuuskede peale vaid selle asemel on autos koguaeg mehelik õlilõhn.:D
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 20.12.10 19:23 Tsiteeri
Eks ta ole, aga oskad sa öelda, mis õli ma roolivõimu jaoks pean poest küsima? Lihtsalt rohelist roolivõimu õli ja kõik?:D
Lauri_O
postitati 20.12.10 19:38 Tsiteeri
Castrol LHM roheline õli ja veel parem oleks kui saaksid audile originaalõli, mis on mõeldud vaid audidele.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 22.12.10 14:13 Tsiteeri
Ilmenud on imelik nähtus. Spidokal kiirust näitab, aga kilomeetreid ja meetreid ei loe. Jätan auto seisma, lasen 10 minuti olla ja seejärel hakkam jälle lugema... Kahtlane värk, ma ütleks.
Keegi oskab öelda, kust või mida ma kontrollima peaksin?
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 07.01.11 06:43 Tsiteeri
Kellelgi Keilas on aega ja tahtmist mu autole juhtmeid külge panna? Tahaks näha, mida mu autoke näitab ekraanil :D .
Täna hommikul läksid tühikäigu pöörded 2000 peale ja mõtlesin, et tuksis, aga ei, auto seisma korra ja uuesti käima ja kõik pro jälle.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
