Pealkiri: probleem makiga. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1765)
carl-
Registreerunud 28.09.10
postitati 21.10.10 13:15 Tsiteeri
probleem makiga.
Probleem selline, et oskab keegi öelda, mis värvi on püsivoolujuhe makil? Kui süüte välja keeran ja uuesti sisse, siis makk on kõik nullinud ( raadiokanalid jms) . Tuttav ütles, et makki ei tule püsivoolu, aga ta ei osanud ka öelda, milline on õige juhe.
Oskab keegi aidata ?
tänud
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 21.10.10 13:43 Tsiteeri
Kui on tegemist sisse ostetud sereoga, siis sinna läheb vahetükki vaja
Kui kasutad otsingut, siis leiad kindlasti teema millest ma räägin nt. originaalmaki väljavahetamine.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
carl-
postitati 21.10.10 13:46 Tsiteeri
enne maki vahetust oli seal mingi pioneeri makk ja siis asi toimis, nüüd panin alpine sisse, ja asi ei toimi. :S koguaeg peab raadiokanalid uuesti üles otsima:S
yepi
postitati 21.10.10 13:47 Tsiteeri
Loe see teema läbi
carl-
postitati 21.10.10 14:42 Tsiteeri
lugesin teemat ja sain teada, et kollane tuleb panna punasega kokku ja vastupidi. Võtsin maki lahti ja asi oligi nii juba paigas. Kollane punasega ja punane kollasega risti.
Mis võib valesti olla? äkki peaksin lahti võtma ja punase punasega ja kollase kollasega kokku panema ?
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 21.10.10 16:11 Tsiteeri
Esiteks sa võiksid siia oma automargi manada, siis veel raadio mudeli ja kui ei viitsi, siis mine lehele http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/Audi-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
ja ühenda vastavalt skeemile. Kui aga proovid siin a-la "kollane punasega ja vastupidi", siis midagi normaalset sellest välja ei tule.
carl-
postitati 21.10.10 16:15 Tsiteeri
eitule, eitule. panin punased kokku ja kollased kokku ja asi toimib kui kellavärk.
tänud kasutaja yepile lingi eest !:)
Andy
Auto: B4, B5
postitati 21.10.10 17:35 Tsiteeri
Kui panid õiged värvid kokku, siis iseasi. kui aga kõik kokku, siis võtme eemaldamisel jääb raadio tööle:
Näiteks x mudelil oli kollane on pidev + ja punane süüte olemasolul +.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
