Pealkiri: laadimine kadunud (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1769)
serk
Registreerunud 24.04.04
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 31.08.04 18:12 Tsiteeri
laadimine kadunud
probleem selles,et võtsin aku maha ja kui tagasi ühendasin oli laadimine kadunud.Süüte sisse keeramisel ei sütti ka armaturis laadimis tuli.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 31.08.04 18:23 Tsiteeri
Kust tead et laadimine kadunud,kui tuli ka ei põle?
serk
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 31.08.04 18:35 Tsiteeri
aku klemmi töötamise ajal mahavõtsin suri välja
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.09.04 05:47 Tsiteeri
Töötamise ajal ei tohi akuklemmi maha võtta... ja laadimist kontrollitakse ikka testriga, et kas laeb ja palju laeb.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 01.09.04 05:54 Tsiteeri
Kui tuli ei põle, siis ülisuure tõenäosusega ei ole ergutusmähise ahelas voolu (läheb jadamisi läbi dioodi). Väiksem tõenäosus siis dioodi läbipõlemine. St et ahel on kas katki või on midagi mähisega seonduvat peetis. Samas peaks gaasi vajutades genekas ikkagi mingil määral laadima hakkama, kontrollida saab testriga.
serk
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 01.09.04 17:30 Tsiteeri
suurest vihast panin ühe tohlaka vastu genekat ja oh imet läksid tuled põlema kui süüde sees. Ju siis ikka mingi asi sees lahti. Kas tikpolt,kuhu on ühendatud see peenike sinine juhe tohib ringi käia kui mutrit keerata või on seal taga midagi pees?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.09.04 16:29 Tsiteeri
Ei tohi see polt ringi käia.Selles sul see viga seal peitubki.Sinna peene poldi alla kinnitubki dioodiploki üks dioodiots.Võta genekas maha,lammuta ise laiali ja vii kuskile remonti kus see diood sul sinna poldi külge kinni "keevitatakse".Tinaga jootmine võib välja tulla ja ka mitte õnnestuda.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
