Pealkiri: R5 2.5 tdi Kõrgsurvepump ei võta kütust sisse(viga käes) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3588)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.10.10 18:30 Tsiteeri
Juhtus selline asi, et auto jäi sõidu pealt seisma.
Esmalt oli näha kütusetorus õhumulle. Siis arvasin, et tagasivooluklapp midagi jukerdab.
Proovi pärast tõmbasin otse toru pumpa, aga pump ei ime enam kütust.
Oskab keegi öelda, mis asi seal P's võib olla.?
Audi A6 2.5 tdi 85kw etteandepumpa ei tohiks sellel mootoril olla.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.10.10 04:04 Tsiteeri
Etteandepump on sellel autol kõrgsurvepumba sisse ehitatud. Ilmselt on etteande pumba labad kinni jäänud. Kuidas kütusega lood on? Ma mõtlen just kas auto sõidab tankla kütusega või on võimalik, et midagi kahtlast sai sisse kallatud?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.10.10 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Koguaeg sõitsin tankla küttega, aga nüüd võtsin prooviks 100l odavamat, aga pidi olema Eesti tankla küte... muidugi 100% ei saa kunagi kindel olla.
Eile võtsin pumba maha ja pragu on pump teel Oisu Diislisse. Eks siis seal spetsialistid tuvastavad, mis sellel viga on.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 22.10.10 06:37 Tsiteeri
Pole küll otse teemasse kuid huvipärast, milline on diisli nn odavam hind?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.10.10 08:35 Tsiteeri
Üks enamlevinud "vigadest" 2 rihmaga mootoritel on see, et pump lihtsalt ringi ei käi.:D Muidugi antud juhul ilmselt selline variant välistatud.
Kuidas see etteandepump muidu reaalselt välja näeb? Asub ta ilmselt kõrgsurvepumba kõige esimeses otsas, st ligi pääseb alles siis kui pump päris seibideks on tõmmatud?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.10.10 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Panin U2U, siia ei tahaks kirjutada.
Algselt postitas: ferdinand
Pump käis ringi.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.10.10 12:43 Tsiteeri
Stendist just helistati ja öeldi, et pumba sisu on täiesti ribadeks. Põhjuseks sitt küte.
Täpsemalt nimetused ei jäänud meelde, aga remont 10-15tuh.
Seega oodatud kõik head pakkumised.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.10.10 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Just jäi silma siin
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 22.10.10 19:53 Tsiteeri
Kellel huvi pumba ehituse kohta, siis võite natuke siit uurida :)
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=437307
Väga asjalik link ;)
raimzvw
Registreerunud 11.03.07
postitati 27.10.10 16:17 Tsiteeri
mul ka üks kütusepump.võtsin töötava auto pealt ja siis jäi seisma kütus ilusti see ja kui ühel päeval hakkasin peale panema siis ka ei tõba kütust üllesse ...mis selle jupi nimi mis sull läbi
äkki mul ka.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 27.10.10 16:58 Tsiteeri
Pumba tift ja miskine nukaplaat pidid olema puruks.
alkohoolik1
Registreerunud 13.02.11
postitati 04.07.11 09:09 Tsiteeri
Pumba märk
Kus kohas pumbal see märk on, et mille järgi ma selle uuesti paika ajan kui maha võtan?
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
