Pealkiri: Audi A6 C5 avant 1.9TDi - 1999 - orukas111 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4406)
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 19.10.10 14:44 Tsiteeri
Üritan ka siis enda uue Audi kohta teha uus teema.
Eelmiseks autoks oli A3 mis jäi mulle liiga väikeseks ja hakkasin puudust tundma tagumistest ustest.
Sai siis auto maha müüdud ja hakatud uut autot otsima. Vaatasin ringi üldiselt diisleid ja universaalkerega autosid.
Vaatasin mis ma vaatasin, aga ei leidnud ühtegi muud marki mida sooviks peale Audi. Samuti ei olnud ka elukaaslane huvitatud ühestki teisest autost mis ma pakkusin välja. Seega sihiks sai kindlasti Audi. Auto hakkab ikkagi a tähega :P.
Üsna kiirelt sai paika, et otsime 1,9 turbodiislit. 81 või 85 kw. Kaalusime pikalt ka A4, aga see kere meeldis mulle vähem kui C5 kere. A4 pluss oli minu jaoks ainult see, et konkreetse mootoriga oli võimalik saada ka quattroga auto.
Kuna siiani pole omanud quattrot ja reaalset vajadust eriti selle järgi pole ja pilk ikkagi C5 peale. Sellel kerel konkreetse mootoriga minu teada quattrot ei olegi, vähemalt eestist ja saksast ei leidnud sellist mudelit.
Valik just väga suur eestis ei ole kahjuks, niiet sai üks tume A6 leitud auto24-st ning läksingi seda vaatama. Auto tudus tehniliselt heas korras, ainult mõnede iluvigadega. Sama päeva õhtul sai ka elukaaslasega autot vaatamas käidud. Ka temale meeldis see auto. Mõeldud-tehtud, ülevaatuspunktist läbi ja ostuks.
Valituks sai siis tumesinine A6 C5 Avant 1,9 TDI 81kw
Lisadest oskan nagu hetkel mainida püsikiiruse hoidjat ja elektriistmeid (ilma mäluta)
Auto sain lõpuks kätte 15 oktoobril. Kuna olin samal päeval tööl sain alles öösel 1 paiku sõitma minna linna vahele:)
Kuna tuleklaasid (plastik) olid tõsiselt kulunud hakkasin foorumist otsima võimalust asja parandada. Leidsin poleerimise teema üles, aga ise ei julgenud hakata tegema. Laupäeval sai siis vaadatud koht kuhu minna poleerima. Läksin järve keskuse alla parklasse autoplusi pesulasse. Poleerisid ära 300 krooni tuli. Kuna varem kokkupuudet endal tulede poleerimisega ei olnud palusin neil teha pildid enne ja pärast. Mina jäin tulemusega väga rahule. Nüüd on ikka väga selge joon näha kui suunata tuled seinale.
Kuna hetkel autost ei ole veel mõistlikke pilte jõudnud teha panen tulede võrdlusest pildid.
http://lh4.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TL2prI1Su1I/AAAAAAAAABM/lIKpWPN5SLA/P1690539.JPG
http://lh3.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TL2prWZoyDI/AAAAAAAAABU/kD9vGHoflNg/P1690543.JPG
http://lh6.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TL2psA54gLI/AAAAAAAAABY/153EklEwox8/P1690550.JPG
http://lh5.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TL2ps1xMVqI/AAAAAAAAABc/ioF_lxhJn2M/P1690551.JPG
Lähiajal tuleb ka katus üle värvida kuna tuuleklaasi ülemise ääres on vist kunagi roostetnud vms ja on tehtud parandust aga väga kehva kvaliteediga on värvitud. Selle tahaks üle teha, saaks kohe ilusamaks. Kaugelt muidugi ei hakka kohe silma, aga lähedalt näeb küll.
Sees originaal concert makk aga puudub cd-box kahjuks. Ühtlasi ei suuda leida makk ühtegi raadiot. Mingi klassikaraadio saab kuskil kätte. Tean, et eelmisel omanikul oli vahepeal teine makk sees, aga see vist varastati ja pani originaali tagasi. Käisin noortehnikus täna järvel ja seal vaatas maki taha, et seal juhtmetega suht pornot tehtud. Tagumised kõlarid ei olnud üldse järgi ja üldpilt oli kehva. Sain aja järgmisele esmaspäeval kus joodetakse juhtmed ilusti kõik õigesti külge - loodan, et saab ka ühtlasi leviprobleemid esmaspäeval lahendatud.
Siit foorumist leidsin ka lingi usb adapterile mis pannakse cd-box auku. http://www.eastmedia.ee/et/car_media_adapters/audi/
Kas kellelgi on selle asjaga kogemus? Oleksin väga tänulik kui keegi oskaks sellest midagi rääkida. Soov selline asi panna kuna soovin jätta alles originaalmaki, aga tahaks kuulata muusikat ka mälupulgalt. (Hetkel vanast omanikust kassett mille saab ühendada mp3 pleieriga ei ole kõige parem lahendus. Kvaliteet halb ja ebamugav)
Samuti tahaks lisada kärukonksu esimesel võimalusel kuna vedamist ikka aeg ajalt oleks.
Millalgi peaks tegema ka mõned klõpsud oma autost, saaks ka siia ära lisada.
Tahaksin veel küsida, et kuidas vahetatakse tagumise punase udutule pirni. Vaatasin küll natuke, aga ei tulnud pähe kust nurga alt ligi saada.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 19.10.10 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: orukas111
Huvitav, et endale pole veel silma jäänud. Suured tänud lingi väljatoomise eest - olen enda masinale sellist seadet mitu kuud otsinud, mis nii mõistliku hinnaga oleks.
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 19.10.10 15:55 Tsiteeri
Minul see E-Traveller vidin olemas ja mulle meeldib, ostsin selle juulis. Mängib ilusti ja korraliku kvaliteediga nii mälupulga kui välise seadme pealt (aux juhtmega), samas on väga kerge ümber lülitada CD-box peale. Ainus miinus on see, et pärast iga auto käivitust tuleb seade taaskäivitada - millegipärast ei hakka muidu mängima. Seda kahjuks ma ei tea, kas ja kuidas seda muret on võimalik lahendada. Ei ole just odavaim seade, kuid oma tööga saab väga hästi hakkama.
oooo
orukas111
postitati 19.10.10 17:04 Tsiteeri
Üks mure veel tegelikult. Ma olen sõitnud kuskil 500-600 km kokku selle autoga ja pole näinud tõusmas jahutusvedeliku temperatuuri üle 75. Samuti õli on 80 juures.
Vaadates foorumis ringi ütlevad kõik, et termostaat tuleks ära vahetada, aga tahaksin küsida kas alumise lõdviku katsumisest saab reaalselt väita, et termostaat vajab vahetust? (ise pole veel katsunud)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 19.10.10 17:56 Tsiteeri
Kas isegi kiirendamise ja kiiresti sõitmise juures ei tõuse ka 90 kraadini. Endal püsib ka 80 kraadi peal enamuse aja aga vahel läheb ilusti 90 kraadini ka. Sooja muidu tuleb ilusti või ei.
orukas111
postitati 19.10.10 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
No mitte kordagi ei ole näinud isegi 80 juurde tõusmist. Salongi puhub kenasti sooja.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 19.10.10 21:55 Tsiteeri
Vaheta ära, maksab vaid 100.- ning pole isegi kanalit selleks tööks vaja, kuna lähenema peab ülalt.
Temperatuur peab püsima täpselt 90c peal.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 20.10.10 06:00 Tsiteeri
Hea valik, perekonnas vanaema vurab samasuguse sedaaniga ringi ega ole aastaid kurtnud millegi üle. Eile viskasin pilgu tuledele peale ja see enne/pärast muutus on päris viisakas, alguses arvasin et tegemist uute tuledega. Mõistlik hind ja korralik töö tehtud:)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 20.10.10 14:12 Tsiteeri
Palju Õnne siis auto puhul,otsisime vist samal ajal sellise mootoriga autot.Sina said avandi, mina sedaani;)Isegi värvus on sama:?
orukas111
postitati 20.10.10 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Sullegi siis palju õnne;)
Tundub küll, et värv sama. Kuidas siis esimesed kilomeetrid möödnud?
orukas111
postitati 20.10.10 20:35 Tsiteeri
Sai siis täna eelpool mainitud USB adapter ära ostetud. Ühendasin ära ja siiani toimib superhästi.
Kasutaja marxis poolt mainitud viga, et tuleb peale iga käivitust reset teha minul ei eksisteeri. Peale käivitamist jätkab ilusti sealt kus pooleli jäi. Kvaliteediga igati rahul.
Lisaks mainiks, et mujalt eestist neti kaudu ei ole leidnud sellist jubinat ja järve keskuses abivalmite audiosaund meeste juures käies samast teemast rääkides vaadati kataloogi. Seal leitud jubina hinnaks oli 2500 krooni.
Niiet 1000 krooni võitu:)
Ootan juba esmaspäeva, et saaks tagumised kõlarid, originaalsupaka ning antenniprobleemid korda. Loodan selle peale, et siis jään audio poolega autos rahule ja ei pea niipea selle teemaga tegelema.
postitati 20.10.10 20:58 Tsiteeri
Igati edu uue audiga,loomulikult jääme kõik pilte ootama.
Küsiks vahele selle kaabli lahenduse kohta, peale käivitamist jätkab sealt kus parasjagu lugu pooleli jäi või alustab (restardiga) esimese kataloogi esimese looga? Millest see erinevus võib olla, makist? St mul on muidugi otse USB pistik mitte originaal makil.
orukas111
postitati 20.10.10 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Jätkab ikka sealt kus lugu parasjagu pooleli jäi. Erinevust ei oska öelda, aga temal pidi olema rns-d ja minul concert.
Võimalik, et äkki mõne juhtmeprobleem, et ei jäta meelde vms.
Kasutaja on foorumis
postitati 21.10.10 04:07 Tsiteeri
Kas see vidin oskab mingid kaustad ka luua Navi Plus ekraanile, et lugusid valida või laseb lihtsalt järjest?
orukas111
postitati 21.10.10 06:25 Tsiteeri
Seda pead kasutaja marxis käest küsima, sest ei ole endal navi plus.
Mina saan valida CD. Põhimõtteliselt saad panna mälupulgale 6 kausta millest igaüks võib sisaldada 99 lugu.
Iga kaust maki jaoks eraldi CD.
Kuna see jubin on üsna universaalne ja mõeldud paljudele makkidele siis nägin, et osadele teist marki autodele võimaldas ka kuni 12 kausta vist.
orukas111
postitati 18.11.10 12:48 Tsiteeri
Vähekene uuendan siis oma teemat.
Ostsin uued kojamehed, kuna vanad eriti ei pühkinud. Ostsin Chapmpioni omad, kuna üks kiidab, teine laidab - proovin ise siis ennem need odavamad ära. Taheti 274.- raha. Boschi omad oleks mingi 420.- vist olnud kui ma õigesti mäletan.
Maki osas sain kõik ilusti toimima. Järvel Audiosoundis joodeti juhtmed ilusti maki taha kõik ära. Kuna makil levi polnud mõtlesime ka antenni vahetada, aga võttes antenni alt polstrit lahti avastasime, et eelmine omanik oli seal mingeid imeasju teinud. Nimelt olid juhtmed läbi lõigatud ja valed otsad üldse kokku pandud. Pääsesin antenni vahetusest ja piisas vaid juhtmete õigesti ühendamisest.
Sai vahetatud ka termostaat kuna temperatuur ei tõusnud üle 75. Sellega on korras nüüd, aga ootab veel vahetust temperatuuri andur, kuna vahpeal kukub ikkagi temperatuur täiesti ära näidiku järgi. Oskaks keegi öelda mulle kus ta täpselt asub, siis vahetaks ise ära.
Aga kui ise selleni ei jõua siis saab ehk see nädalavahetus asja tehtud.
Samuti sai katusega värvimises käidud. Enne oli mingi spreiga värvitud ja jäetud augud tegemata.
http://lh3.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TOUZPb70IdI/AAAAAAAAAFc/EFK9sPNhe5U/s720/DSC03562.JPG
http://lh6.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TOUZSCI8FCI/AAAAAAAAAFg/5MBj_ioZiDc/s720/DSC03569.JPG
Nüüd siis uus värv peal ja näeb normaalne välja.
Sai ühel öösel natuke ringi sõidetud ja mõni pilt tehtud
http://lh5.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TOUZUJIv6rI/AAAAAAAAAF0/SnJz0tM3VbI/s720/DSC03581.JPG
http://lh5.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TOUZU100N3I/AAAAAAAAAF8/fptrvTlidZ4/s800/DSC03590.JPG
http://lh3.ggpht.com/_vdMFREGoqmc/TOUZVnKrqII/AAAAAAAAAGE/mtHgHoN6A1A/s912/DSC03606.JPG
andrekin
Registreerunud 19.10.11
postitati 03.05.12 13:55 Tsiteeri
Tervist, küsiksin sellise asja üle, et kas sul oli omal CD poks olemas, kui sa selle vidina maki taha ostsid?
Mul omal on selline probleem, et CD poks puudub ja ainult raadio kuulamisest on villand ning sooviks ka toda vidinat tellida. Jäigi arusaamatuks kas tolle jaoks peab olema cd poks või ei?
andrekin
postitati 03.05.12 13:57 Tsiteeri
kas sul on selline seade?
http://www.eastmedia.ee/et/car_devices/usb_mp3_adapters/audi/e-traveller_dmc-9088a_vw01vw03/
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 03.05.12 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: andrekin
CD-boksi ei pea olema aga makk peab olema CD-boksi juhtimisega. Concert makil on CD boksi juhtimine ja Chorusel ei ole.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
