Pealkiri: D3 A8 tulepesurid ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2532)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.10.10 16:25 Tsiteeri
Tere
Selline probleem siis. Nimelt ei taha tulepesurid tööle hakata. Varem olevat aga siiski töötand. Pump ise hakkab tööle aga pesurid välja ei karga. Kui arvutiga teha test, siis tulevad pesurid ka välja ja probleeme nagu ei olekski. Vigu arvuti aga ei anna. Ehk oskab keegi midagi soovitada. Endal tundub et ei jää muud üle kui see kontrollmoodul välja kaevata ja vaadata, et ega niiskus pole halba teinud (asub teine kunde istme all).
12.301@181km/h
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 23.10.10 14:37 Tsiteeri
Kas viga võib olla selles, et tuled on nt. automaat asendil ( st päeval vb põlevad ainult pargid - saksast toodud autodel tuleb kodeerida ümber) ja tänu sellele, et tuled ei põle, ei pesta ka neid.
Teine varjant kui on äkki liiga vähe pesuvedelikku sees, siis ka vist tulesid ei pese.. Endal pole veel pihta saanud, kuid vahepeal on samamoodi, et tulesid ei pese.. Kasutan tuledel Auto resiimi...
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 23.05.15 13:20 Tsiteeri
Tere. Mure selline, et parem poolne pesur töötab ja vasak mitte. Milles viga võib olla, kas on loogiline, et mootor ise katki või mingi muu põhjus. Kuidas välja selgitada.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
