sync
Registreerunud 18.10.10
Auto: Audi 100 C4 2.8, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 18.10.10 07:22
C4 kompuutri ühendamisega probleem!
Tere,
Autoks siis audi 100 c4 2,8 91´. Probleem on järgmine, et paigaldasin autosse a6 kellade polki ja ei saa tööle kütusekulu näitajat.
Olen uurinud siin foorumis juba päris palju ja teada saanud kuidas ühendada, kuid antud kirjelduste ja skeemide järgi ei ole ikka hakanud näitama mul
kütusekulu. Olen vedanud ajust signaali kompuutrisse, kuid ikkagi ei midagi.
Äkki oskab keegi aidata mida nüüd ette võtta!!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.10.10 11:22
Sul muidu A6 blokk hakkas kohe tööle? St tahho, spido jne?
sync
postitati 18.10.10 13:47
Jah, kõik muud kellad töötavad nagu peavad.
Nüüd siis tekkinud uus probleem. Vedasin uuesti signaali ajust ja hakkas kõik tööle, kuid näitab kütusekulu mulle 51,0 - 51,9. See näit on nii
keskmisel kui ka hetkelisel kütusekulul.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 18.10.10 14:32
Mis auto pealt kellad pärit? Kas tahhokas näitab õigeid pöördeid? A6 kellad peab vastavalt auto mootorile ära kodeerima. Saab seda teha ainult
arvutiga.
sync
postitati 18.10.10 16:37
Kellad siis pärit 96´ aasta A6 2,6 pealt. Kliima järgi vaadates pöörded õiged ja sõites näitab samat pööret nagu vana tahhokas. Ja kas sellest on siis
tingitud sellised kütusekulu näidud, et on aja arvuti taha panna ja seal midagi sättida. Hetkeline kütusekulu peaks ikka kõikuma aga mul aint kõiguvab
mõlemad 51,0 - 51,9, see nagu hetkelise jaoks suht väike.
Raika
postitati 18.10.10 17:47
Ise panin 1,8 bensuka kellad diislile ja need näitasid alguses stabiilselt 20 ümber kulu. Kiirendades alla 30 ei näidanud kunagi. Mul muidugi pöörded
ka olid algul kõrged. Peale kellade ümber kodeerimist on kõik ok.
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 18.10.10 17:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raika
arvutiga. |
Tereve mul ka mure kas C4 92.a tahokat saab arvutiga õiget asja näitama panna.
sync
postitati 18.10.10 18:03
Kuigi jah, kiirendades peaks arvud seal tunduvalt kõrgemaks muutuma nagu sa ütlesid aga mul ei taha see kuidagi sealt 51,0 - 51,9 ära minna. Vahet ei
ole kas vajutad või mitte.
Aga selge, panen arvuti taha ja vaatan mis edasi saab!
Raika
postitati 18.10.10 19:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: oz-vald
arvutiga. |
Tereve mul ka mure kas C4 92.a tahokat saab arvutiga õiget asja näitama panna. |
100 kelladel käis see asi kuidagi teisiti. Teema on ka selle kohta kusagil olemas. A6 kelladele sisestatakse VAGCOMiga kood vastavalt sellele mis
mootoriga tegu on.
Värskendasin natuke mälu. 2,6 ja 2,8 peaks kellad sama koodiga olema. Vaata kas kood on: 00062.
sync
postitati 19.10.10 12:55
Sõtsin täna maanteel korra, et vaadata mis kütusekulu suurtematel kiirustel näitab. Muidu hetkeline kütusekulu koguaeg 51 aga sõites 120km/h hakkas
näitama 42 ja 140km/h 36 L/100. Mida kiiremini sõidad seda vähemaks läheb kütusekulu. Õhtul panen arvuti taha ja vaatan mis siis hakkab saama.
Raika
postitati 19.10.10 17:35
Mis värvi kaablist ja mis number pini alt küttekuluinfo võtsid?
sync
postitati 19.10.10 17:42
signaali tõin ajust punase pistiku alt, juhe on sinine valge triibuga. Ühendasin selle pin5-e alla.
