Pealkiri: B3 kellaplokk b4-jale,korras. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1420)
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 17.10.10 16:49 Tsiteeri
Nimelt on mul b4 tahoka asemel kell.Sain b3 tahokaga ploki ja viskasin külge aga tahokas ei liiguta ennast.Ja veel teine ime oli see kui tuled peale lükkan näitab kohe täis tulesi kuigi on poolikud,lülitan täistuled peale siis kustub sinine lambike ära plokis.Kas tavalise kellaga varjandil polegi siis pistikutesse juhtmeid tahoka jaoks veetud?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.10.10 17:22 Tsiteeri
Selle b3-me tahoka saad panna b4-ja kella asemel.
arakas2424
postitati 17.10.10 17:26 Tsiteeri
Ja hakkab liigutama?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.10.10 17:38 Tsiteeri
Jah. Hakkas küll. Ma täpselt ei mäleta aga vist tuli neid klemme nätuke modida,millega tahokas impulsi saab.Rajad on plaadil olemas.
arakas2424
postitati 17.10.10 17:43 Tsiteeri
Eks pean katsetama. Tänud
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
Ei pruugi istuda, minumeelest oli seal mingi kuju vahe, aga katseta. Võta mõlemad kellad lauale ja lahti ning sobita. Tööle ta peaks hakkama õige asja korral küll. Paljud endal suure kella asemel pannud tahomeetri, kus elektroon kell küljes.
Endal ühele b4 66kw panin küll b3 kellad ja asi toimis ilusti, kuna aga see elektroon kella displei oli katki, siis proovisin b4 tahomeetri sinna asemele panna, kuid ei istunud kuju poolest. Nii jäigi puruks displeiga, kuid siiski b3 kellad b4 ja asemel.
.:Rasta I Land:.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.10.10 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Termomeeter käib b3 vähemalt üldse seal kõige all ja on 3korda peenem, loogiline et kella asemele ei sobi?!
Endal ka b3 kella asemele tahho sokutatud. Samuti algul ei sobinud kuid natuke trükkplaati lõikuda (et see taguosa läbi mahuks). Eespool tuli mingeid plast suunajaid ka vähe noaga ihuda. Selle elektron kella toite ja valgustusega tuli midagi nuputada aga ei midagi ulmelist. (originaalis kustub kella tuluke ära kui tuled põlevad aga Eesti oludes ongi parem kui nad koos taustavalgusega töötavad)
arakas2424
postitati 18.10.10 17:12 Tsiteeri
No sai siis ümmber visatud b3 tahokas b4 kellade sisse.Ja ei tee ühtki liigutust.Tahoka küljes on 4 pikka nõela mis lähevad plaadist läbi ja sealt kaudu saab tahokas ilmselt impulsi.Ajasin näpuga rada kuni pistikuni ja selgus,et auto poolt ei tule sinna juhet sisse(ühele neist radadest).Kuna mul hetkel on spidoplokki väline tahokas ja sellele on veetud süütepoolilt juhtmed kas ma võin vedada selle kellaploki pistikusse?Ja kas on kellegil skeemi kust leiaksin juhtme värvid pistikust mis seonduvad tahokaga?
arakas2424
postitati 19.10.10 18:04 Tsiteeri
Vastan ise, saab vedada küll. 3 juhet vedasin tahokale külge ja töötab nagu ragin:D
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
