Pealkiri: Audi C4 2.5 tdi ei saa kütust kätte? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2955)
Varz
Registreerunud 10.03.08
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI 103kw Quattro
postitati 16.10.10 16:26 Tsiteeri
Tere! Probleem siis järgmine: Autoks Audi A6 C4 2.5 TDI 103 kw quattro, kui autoga ei ole veel eriti sõidetud ja nagu tahta masinat pöördesse ajada tõusevad mootori pöörded seal kuskil 3000- 3500 peale ja ja auto sureb välja ning enam käima ei lähe peab siis ootama nautke ja ka süütega mängima sisse välja ja siis läheb tööle ära. sama on sõitmisega kui kiirentada 1 või 2 käiguga siis tõmbab sealsamaas kuskil 3500 peal hinge kinni osad pütid kaovad tagant ära ja auto hakkab suitsema aga kui natuke edasi sõita siis hakkab jälle mootor ilusti töötama...tunne nagu ei saaks mootor nii palju kütet peale kui vaja aga samas kui olen sõitnud natuke juba ja mootor soojaks läinud siis lähevad pöörded ilusti põhja ja mingit probleem ei ole. milles võib asi olla? kütusefilter on eelmise omaniku sõnul vahetatud kuskil 3000km tagasi...
Ette tänades Vardo.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.10.10 16:48 Tsiteeri
Esimese asjana ikkagi kütte filter ringi vahetada. Vend ostis oma autole ka uue filtri ja hakkasid jamad pihta. Nii kaua auto töötas kui filter kütet täis oli siis suri välja. Panime läbipaistva filtri vahele ja oli näha ,et kütet ei tulnud peale. Fiskasime originaal filtri ültse vahelt välja ja auto töötab.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 16.10.10 19:13 Tsiteeri
Külma mootorit pole hea pöördesse ajada kuna õlisurve liiga suur ja klapid jäävad lahti.See 2,5 ja 1,9TDI probleem.
Varz
postitati 16.10.10 20:23 Tsiteeri
Ei mõtlegi just päris külma mootoriga vaid siis on ka see probleem kui näiteks mootor on täiesti töösoe ja jätta paariks minutiks auto seisma ja siis uuesti sõitma minna ja natuke rohkem vajutada siis kohe kaob nagu kütus ära...
kuno666
postitati 18.10.10 16:43 Tsiteeri
Täna käisin autopoes ka kütte filtrit toomas ja sealt öeldi ,et odavatel filtritel pidi hakkama õhku stantsi vahelt tõmbama.
Varz
postitati 18.10.10 19:10 Tsiteeri
Hetkel on peal Boch´i filter ma ei tea kui hea või halb see on...
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 18.10.10 19:18 Tsiteeri
Minu mõtted liiguvad külmalt mitteavaneva wastegate poole. Ehk jahedast peast kiilub kinni rõhk läheb liiga suureks ja aju teeb fuel cut-i ja soojast peast hakkab jälle ilusti tööle. Kuigi see ei seleta puterdamist ja mittekäivitumist. Ei teeks paha ka juhe sappa panna ja aju hingeeluga tutvuda...
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 19.10.10 04:13 Tsiteeri
Millise tootja filtreid peaks siis eelistama.Pole nagu sellele kunagi tähelepanu pööranud,
võtad poest filtri,kruvid külge ja sõidad - pole kunagi probleeme olnud.
Varz
postitati 25.10.10 15:14 Tsiteeri
nii sai siis nüüd uus kütuse filter peale pandud mis soetasin Forssist. ikka sama vana jama. ei oska hetkel kül ette kujutada milles võib veel asi olla...
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 25.10.10 16:23 Tsiteeri
Paagis võtturi sõel või filter, kuidas keegi seda nimetada tahab, tahaks äkki puhastamist?
Kõik peoks vajalik www.meelelahutaja.ee
postitati 25.10.10 16:28 Tsiteeri
Viga vast ikka pumbas kui soojalt saab piisavalt kütust kätte ju. Vaata arvutiga kütuse kogused üle. Äkki pumba kaant vaja natuke peale koputada. Mine käi tartus diislikeskuset läbi vasara tänaval ja kurda oma muret.
Varz
postitati 25.10.10 17:04 Tsiteeri
Aga kas sellel diislikeskusel on ka mingi neti aadress või mis on selle täpne aadress Vasara tänaval?
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
