Pealkiri: 80 b3 elektroonika jama (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1067)
martinl
Registreerunud 03.10.10
postitati 15.10.10 18:00 Tsiteeri
jama siis selles et autol temperatuuri tuli vilgub ja näidik on nullis aga mootor keema ei lähe (mootor 1,8 66kw)
ise kahtlustan temperatuuri andurit (kus see täpsemalt asuda võiks? seal neid päris mitu)
aga mis foorumlased sellest arvavad ?
kadapiku
Registreerunud 28.07.09
Auto: audi 80
postitati 15.10.10 18:26 Tsiteeri
Tere.
Armatuuris tule paneb vilkuma andur mis on radiaatori küljes paremal (sõidusuunas siis) ja näidiku anduri leiad mootori juurest, radika ja mootori blokikaane vahelise lõdviku algusest - mootori poolt. Näidiku andur siis ülemine.
martinl
postitati 15.10.10 19:30 Tsiteeri
tänud
vaatan need üle
millegist muust ei saa see ju tingitud olla ?
MeLi
Registreerunud 30.03.10
Auto: 1988 audi 80 1.8S 65kw ja audi 100 2.3 85kw
postitati 16.10.10 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kadapiku
Tere.
Huvitav,ei ütle et sa valetad:d aga mul millegi pärast karbussi kõrval andur kas siis on mingi oma aretatud andur äkki? See andur muide ei tööta mul:D
Kui sul pole Audit, pole sul ka autot!!!
martinl
postitati 17.10.10 13:13 Tsiteeri
Tere.
kas see radika küljes olev andur ei ole mitte ventilaatori oma ?
mu autol seal lõdviku suures kolm andurit, üks all pool kaks üleval pool v on mõlemad ülemised näidiku omad ?
aaa
Registreerunud 23.02.09
Auto: 80 1.9 d , 80 avant 2.o
postitati 17.10.10 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: martinl
Radika küljes on jah ikka ventika andur.Temp. andurid asuvad plokist radikasse mineva suure lõdviku peal,vasak ajule ja parem kelladele. Arvatavasti jahutusvedeliku tase madal, sellest ka vilkumine.
martinl
postitati 17.10.10 18:10 Tsiteeri
jahutusvedelikku tase on normis
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 17.10.10 18:21 Tsiteeri
Võta tosoolipaagil pistik tagant ära ja vaata mis siis teeb. Proovi ka sillata, ei mäleta enam kudapidi andur töötab.
Ja vilkumise vastu peaks aitama 3-4 piniga anduri vahetus. Kõige jämedam andur.
martinl
postitati 19.10.10 14:25 Tsiteeri
tosoolipaak?
mõtled paisu paaki seal kll mingeid pistikuid ei ole:)
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
