Pealkiri: Probleem v8 elektroonikaga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1286)
Zed
Registreerunud 17.06.08
Auto: Audi V8
postitati 15.10.10 15:38 Tsiteeri
Kas kellegil on pakkuda v8 releede skeemi, et mis kus asub. Nimelt tuledest töötavad ainult kaugtuled ja suunatuled mujal on pimedus. Kaitsmed ja pirnid on üle vaadatud ja mõtlesin, et äkki võib viga olla mõnes relees ja olekski vaja siis mingit joonist vms kus oleks näidatud releede asukohad ja juurde kirjutatud milleks nad vajalikud on. Probleeme on ka muu elektroonikaga salongis.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 15.10.10 17:19 Tsiteeri
Vaata www.audiv8.eu pealt, sai sinna igast v8 träni laetud.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 18.10.10 05:57 Tsiteeri
Kui keegi ise midagi seal ehitanud ei ole siis V8 tuledel ei ole tehase poolt küll releesid vahele pandud ja seljuhul hakkab asi mädanema lüliti seest.
Zed
Auto: Audi V8
postitati 20.10.10 09:44 Tsiteeri
Peaks siis uurima rooli juures asuvat kangi ?
Olaf
Auto: Audi V8
postitati 21.10.10 13:19 Tsiteeri
Roolilüliti kipub ära lagunema küll suure koormuse tagajärjel, eks seda tasub uurida. Skeemi järgi vooludel näpuga järge ajama, seal võib miskit muud ka jama olla. Juhul kui keegi on ise sinna releed juba argunninud siis võib see läbi vabalt ollagi ja eks siis otsi seda kuhu see pandud on, üldlevinud korraliku ehitus skeemi järgi peaks tulede releed asuma samas kus kaitsmed ja muud releed. Vähemalt endal sai sinna topitud.
Zed
Auto: Audi V8
postitati 24.10.10 19:12 Tsiteeri
Uurisin nüüd üht-teist ja suunatuled ning pidurituled sain tööle aga probleem ikka lähituledega. Täielik müstika, lähitulede pirnipessa tuleb vool sisse(kollane juhe!?) aga põlema lähevad ainult siis kui panen täistuled ka põlema. Tulede lüliti võtsin lahti ja puhastasin ära ning panin kenasti kokku ja vool tuleb ka sisse. Hetkel ei oska küll arvata kuidas see süsteem saab ültse nii toimida. Armatuuris veel see probleem ka et kõik need käigu tuled põlevad. Seda viga võiks otsida kuskilt käigukangi juurest? A see asi ka veel, et lampi hakkavad kojamehed tööle. Alguses kui selle lülitisüsteemi kokku panin polnud probeemi aga nüüd järsku hakkab jamama. Masendav see elektri värk.
Zed
Auto: Audi V8
postitati 26.01.11 20:15 Tsiteeri
üle pika aja sai jälle autot käima proovitud ja jamad jätkuvad... piduripedaali vajutades lähevad põlema nii parktuled kui ka need küljepeal asuvad tuled. Alguses ei töödanud armatuuris need käikude tuled mis nüüd lambist tööle hakkasid va. teine käik. Kõige huvitavam asi on aga taga gabariitidega. tõmbasin lihtsalt niisama huvi pärast otse aku pealt voolu pirni pessa ja gabariidid jäävad põlema. Kui süüte välja uuesti keeran enam põlema ei lähe. Tagurpidi käigu tuled põlesid ka mingi aeg samamoodi aga nüüd ka nendega vaikus. Muid kalasid on veel aga hetkel ei tule kõik meelde. Kuidagi kahtlane, et asi võiks ültse kaitsmetes v releedes olla. Kas mingi aju vms ei saa pekkis olla kui säänest jama korraldab. Jutt sai suht segane aga äkki saab keegi aru. Maru huvitav oleks teada kas keegi oskab sellisele asjale seletust leida. Kuna endal pole eriti aega autoga tegeleda siis võib keegi ka mingit head elektrikut välja pakkuda lõuna-eestis.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 26.01.11 21:15 Tsiteeri
Ma pakun huupi selle anomaalia nimeks " lühis"
Zed
Auto: Audi V8
postitati 27.01.11 20:02 Tsiteeri
Aga kus!?!?! Et ta kogu elektroonikat niimoodi mõjutab. Või saab seda kõige lihtsamalt teada kui arvuti taha visata?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 28.01.11 15:07 Tsiteeri
Mass juhtmed kontrolli üle!Minumeelest v8 ei näita selliseid vigu arvutis, ja mudugi tulede ümberlülitus kang!!
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
