Pealkiri: Probleem: Puudub juhiukse lukk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1067)
maleet
Registreerunud 31.08.10
Auto: A6 C5
postitati 14.10.10 08:48 Tsiteeri
Auto: 1998 a Audi A6 Avant
Nimelt ostes oli lukuaugus plastik kerevärvi kapsel peal ning lukku ei ole. Uksed avanevad vaid puldist. Luugis olev lukk on alles, kuid saasta täis ehk sealt ka hetkel sisse ei saa. Küll see viimane on puhastatav ja lodetavasti lahendatav probleem.
Seni pult töötab ja ei ole probleeme olnud, kuid kui ühel koledal päeval korraga patakad tühjad ning ise seisan väljaspool lukustatud autot, siis on jama käes. Olen uurinud ka puldi resünkroniseerimist peale patareide vahetust, kuid selleks on vaja autosse sisse saada.
Lahendused? Lammerist leida ukse jaoks uus lukk ning nii on vähemalt võimalik sisse saada? Uurisin ka uue võtme tellist, tegemist aga ka selleks on vaja mitme võtmega korraga tegutseda ning ühga neist juhi ukse luku juures. Mul aga seal endiselt tühi auk...
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 14.10.10 09:34 Tsiteeri
Uue ukseluku saamine ilmselt läheb suhteliselt kulukaks. Odavam, ja praktikas tegelikult mitte halvem lahendus on - hoolitse selle eest, et varupuldi patareid oleks korras. Ja puhasta või lase puhastada ja liikuma panna luugi lukk . Ja kui lukk käib ja sa tahad, et temast sulle vajalikul hetkel abi ka on, siis kasuta/hoolda regulaarselt seda lukku.
Sest kurb reaalsus kaugjuhitava kesklukuga autode puhul on see, et täpselt nii nagu ei toimi sul hetkel luugil olev lukk ei toimi vajalikul hetkel ka ukselukk võtmest keerates.
Põhjus lihtne - sa lihtsal ei kasuta seda reaalselt mitte kunagi, sinna koguneb sodi ja talvel see lisaks kõigele veel ka hangub/külmub.
Sama lugu on käsipiduriga. Kes igapäevaselt kasutab, sellel ei ole ka probleemi, et kässar ei pea vms. Kes pargib käik sees, neil on alati enne TÜV probleem ja käivad ka jutud, et kässar on mõttetu, sest küll ta külmub kinni ja mida kõike veel.
Tahan öelda, et asi, mida sa ei kasuta reaalselt, ei kipu ka harvadel kasutuskordadel ootuspärasel töötama.
maleet
Auto: A6 C5
postitati 14.10.10 10:52 Tsiteeri
Tänud ettepanekute eest.
Tuleb puhastama asuda, siis vaatab edasi.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
