Pealkiri: Kehv rihma vahetus. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2329)
Teine
Registreerunud 13.10.10
Auto: Audi a6
postitati 13.10.10 15:07 Tsiteeri
Kehv rihma vahetus.
Tere,
Nimelt autoks on mul siis Audi a6, 2,5 td ja aastaks 2002, probleem on selles , et mul sai nüüd hammasrihm ja sellega kaasnevad varuosad kõik vahetatud, kuni ühe ilusa õhtuni kui hakkas mul rihm vilisema, mootor kolisema ja pöörded kõikuma.Jõudes töökotta kus ma seda vahetasin, öeldi, et mul rängalt vedas jne.Katki läks mul üks rullikutest(kinnituspolt) ja see jäi sinna vahele kinni ja rihm vilises selle peal.
Sai siis asjad uuesti vahetatud ja võtmed kätte. Mõne päeva pärast hakkas mul autot raputab sõites 30-40 km/h, pöörded kõiguvad seistes ja kui sõidan 55-60 km/h auto juba jõnksutab tõsiselt ja pöörded hüppavad 200-300pm ja lisaks mootor teeb natuke teistsugust häält kohapealt ära minnes.
Sai siis käidud siin ja seal ja vastust pole kuskilt saanud.Revalis öeldi, et nende andmete järgi on kõik korras, 3. ja 4. silindri vahe oli ainult 3 bari aga see pidanud olema normaalne.Pole kuskilt kinni haarata ja hirm on alati sees, et kuskile teepeale ma jään.
Äkki on kellegil ka niimoodi vedanud ja selline probleem esile tulnud või oskab keegi mind suunta kuhugi?
Ettetänades
postitati 13.10.10 15:50 Tsiteeri
Rihma maha lendamisel on teele jäämine kõige viimane probleem.
postitati 13.10.10 15:54 Tsiteeri
Ma küsiks selle jutu peale, et kas oli ka pädev töökoda sellist tööd tegema?
Rullikute poltide pingutusmomenti tuleb väga täpselt järgida, mitte üle ja pool ringi tagasi. Ja üldse, see töö nõuab suurt täpsust ning teadmisi, kuidas ja mis. Kas rihma pinguti ka ära vahetati? Otsi kohe mõni erapooletu spetsialist ja lase asi üle vaadata, enne kui klapid peas.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.10.10 04:28 Tsiteeri
Ma usun, et sellel läksidki klapid pähe ja kuna see on V6 2.5 siis osad nookurid on katki. Auto veel liigub kuna 4klaplist süsteemi kasutatud ehk siis kokku 24 klapi, millest vb 4-5-6 ei tööta. Kompressiooni test ega ükski teine asi seda otseselt välja ei näita. Kaaned maha ja siis peaks näha olema!
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
