Pealkiri: bensiinipump undab ikka plät (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1721)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 12.10.10 17:41 Tsiteeri
Võtsin täna bensiinipumba maha. Panin töökorras pumba asemele. Kõik juhtmed ja muu ilusti kinni nagu peab ja pump ei tööta. Vool ei jõua pumbani. Võtsin uuesti maha,vahetasin juhtmed ja otsiku mis pumba küljest tulevad. Puhastasin kõik otsad ja asjad ära jne ja ikka ei tule vool sisse. Mida peaks veel vaatama või mis oleks õigem teha? Auto on audi b4 ja pump paagisisene.
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 12.10.10 17:55 Tsiteeri
vaata pumba relee üle.
KKaaleste
postitati 12.10.10 18:01 Tsiteeri
Bensiinipumpa ei tule vool sisse
Sellega oli vist kõik ok!
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 12.10.10 18:46 Tsiteeri
Pumbarelee tuleb lahti võtta ja üle vaadata, et külmjooteid ei oleks. Releeklemmid võivad ka olla sisse ära põlenud. Kindlasti kontrolli üle ka pumbakaitse, vana pump võis ülekoormuse tõttu ka selle maha põletada.
KKaaleste
postitati 13.10.10 15:05 Tsiteeri
Tänud!
Pumpa sai voolu nüüd sisse. Aga pump undab ikka. Mitte nii hullult kui vana,aga ikkagi. Kas võib olla sellest,et filter umbes? Kas siis undab? Pumba umbert jäi 1 kummipuks ka puudu,kas sellepärast võib ka pump häält teha?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 15.10.10 06:16 Tsiteeri
Need kummipuksid on selleks sinna pandud et summutada pumba vibreerimist.
postitati 15.10.10 12:11 Tsiteeri
Osta uus pump! Se kasutatud bensiinipumba ostmine on paras jama.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
