Pealkiri: Suunatuli põleb armatuuris (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1358)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 10.10.10 07:26 Tsiteeri
Suunatuli põleb armatuuris koguaeg,miks see nii on ja mis tegema peaks?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 10.10.10 12:31 Tsiteeri
Spidoblokk õhtal vast
postitati 10.10.10 13:58 Tsiteeri
Või näiteks tagaluugijuhtmed lühises.
KKaaleste
postitati 10.10.10 15:22 Tsiteeri
selge,vaatan ja kui ei ole siis mis veel võiks olla?
vatsa
Registreerunud 07.12.07
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 10.10.10 19:06 Tsiteeri
Mul endal oli enam-vähem sama lugu. Ainult et kui panin täistuled põlema, siis põles täistule märgi asemel suunatule märk ja kui suunda näitasin, siis vilkus täistule märk. Viga oli selles, et see spidoploki skeemiplaat vms, sealt oli lihtsalt pragu sisse tulnud ühele rajale. Sai natuke tinutatud ja töötab nii nagu peab.
KKaaleste
postitati 11.10.10 15:18 Tsiteeri
Selge,vaatan need asjad kõigepealt üle,eks siis ole näha.
postitati 11.10.10 16:00 Tsiteeri
Samas suunatuled põlevad eeskujulikult ja reageerivad korrektselt kangi liikutusele. Tuledelülitiga pole probleeme?
KKaaleste
postitati 11.10.10 18:47 Tsiteeri
suunatuli
tuled ja kõik töötab ilusti
KsenoonE
postitati 11.10.10 18:49 Tsiteeri
Võta spidoblokk laiali ja vaata see plaat üle mis seal sees on, mul oli selles mõra sees vanal Audil ja oli sama jama, üks suunatuli põles koguaeg blokis.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
