Pealkiri: antenni võim (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3866)
tms
Registreerunud 04.08.04
postitati 29.08.04 13:01 Tsiteeri
antenni võim
mul on autol antenn tagaklaasis aga osad jaamad mängivad viletsalt.kas keegi teab mis juhe kuhu ühendada .ei tahaks nagu huupi proovida.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.08.04 14:00 Tsiteeri
ei saanud nüüd hästi aru et kas sa tahad antenni võimu lisaks ühendada või olemasolevat antenni võimu tööle panna?
tms
postitati 29.08.04 17:13 Tsiteeri
olemasolevat võimendit
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.08.04 18:24 Tsiteeri
Mul vist sama asi... aja jooksul on asi kuidagi halvemaks muutunud, raadiojaamad ei levi enam nii kaugele kui seda varem tegid, teise autoga millel tava antenn, selle ikka julmalt kaugemale kuuleb. Kahtlustan ka sedasama antenni võimendit :(
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 29.08.04 19:08 Tsiteeri
Endal oli sama jamps. Sai testeriga kontrollitud, selgus et võim lühises. Sai konsulteeritud ja taha katusele korralik võimuga boshi antenn pandud. Asi läks tunduvalt paremaks. Need tagaklaasi antennid on ikka veel lääneeurooplaste jaoks kus raadiojaamadel palju tugijaamu üle maa.
OOOO
ranz
postitati 29.08.04 19:45 Tsiteeri
Mõtlesin ka eraldi antenni peale, kuid ei tahaks kuskile miskit auku puurima hakata...
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
smile.gif postitati 30.08.04 19:00 Tsiteeri
Müüakse ka eraldi antenni võim huvitav kas ta õgustab ka ennast
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 30.08.04 19:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja ka4la
kusjuures määriti mulle ka pähe mingit boshi võimuga antenni, hinnaklass oli tsirka 1000, läxin seda juba ostma, kuid mõtlesin, et põikan forsist läbi, sealt sain vw golfi võimuga antenni, mis maxis tsirka 200.
igatahes prisma all parklas raadio mängib, tõsi natuke sahiseb kohati ja ise olen küll rahul igatepidi:)
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
Eints
postitati 30.08.04 21:17 Tsiteeri
tms-- kas sul antenni remout juhe on makitaga ühendatud? ning kas võimendisse signaali annab?...on olnud juhusid kus osavad makipaigaldajad unustavad või ei taipa seda juhet ühendada..
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 30.08.04 21:33 Tsiteeri
Kui korralik on, siis ei ole asi üldse nii hull. Ise küll ei kurda selle kohapealt. Levib paremini, kui ilma võimendita tavaline antenn.
tms
postitati 31.08.04 06:36 Tsiteeri
kusjuures asi ongi selles et ei ole ühendatud.ma ei tea milline see juhe on
Eints
postitati 31.08.04 09:00 Tsiteeri
valge juhe tuleb tavaliselt koos antenni juhtmega koos (võvib olla musta kõri sees) maki taha...ning maki taga tavaliselt ANTREM juhe sinine või sinise valgega
ranz
postitati 31.08.04 09:15 Tsiteeri
Võimedile voolu ka vaja? irw... seda mina ei teadnudki ja ühendatud seda igatahel ei ole :D peab ka asja üle vaatama.
karla
postitati 31.08.04 11:32 Tsiteeri
:)siit Murphy seadus:
kõik elektrivoolu tarbivad seadmed töötavad paremini kui nad vooluringi ühendada;)
OOOO
ranz
postitati 31.08.04 11:36 Tsiteeri
Minu postistuse parandus siis oleks selline, et mina ei teadnud, et see vool peab tulema maki remote pealt, arvasin et asi pideva voolu all vms. :D
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 02.09.04 09:09 Tsiteeri
Kellel selline pees antennivõim ripakil- oleks huvitatud sellisest.
ranz
postitati 03.09.04 11:34 Tsiteeri
Sai täna siis natuke kaevatud armatuuri sügavustes... nu ei ole seda krdima otsa :( leidsin neli tehasepoolset ülearust otsa mis maki juurde tulevad, üks oli maki vool (see on akult eraldi kaabliga ise veetud) siis oli üks millele voolu peale andes hakkas pinisema seesama asi mis siiski kui tuled peale oled unustanud ja ukse avad (tulesid lülitades tuli temale endale ka vool peale), veel üks millele tuli vool peale kui süüte sisse keerasin ja neljas oli ka kuidagi nende tulede ja süüte sisse panemisega seotud... aga ei ühtegi sellist mis peaks minema taha antennivõimendisse :(
Oskab keegi öelda mis värvi juhet üldse otsima peaks? ma ei saa tagant endal seda posti katet ka enam maha (tagaaknalaud ümber tehtud) et vaadata mis väljundid sealt tulevad täpselt.
karla
postitati 03.09.04 11:46 Tsiteeri
Minu teada selle posti sees oleva võimendi toide ei tulegi maki taha(parandage kui eksin). Enda omal ma ka seda ei leidnud, ilmselt tuleb toide kuskilt süüte järgi. Lühist näitas tester antenni oma kaabli pealt. Uuel antennil jookseb toitekaabel kaasa....
OOOO
ranz
postitati 03.09.04 11:53 Tsiteeri
Selge... eks sügise poole kui asja laiali võtan siis uurin lähemalt, et mis otsad seal all on ja kuhu lähevad.
karla
postitati 03.09.04 21:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Ma arvan et jõuad varem või hiljem tõdemuseni et tuleb uus korralik antenn panna.
Mul oli ka valus mõelda sellele augu tegemisele aga see läheb üle:)
OOOO
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 04.09.04 06:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranzsiis oli üks millele voolu peale andes hakkas pinisema seesama asi mis siiski kui tuled peale oled unustanud ja ukse avad (tulesid lülitades tuli temale endale ka vool peale
Vot see sama juhe, mis summeri tööle paneb ongi antennivõimuni jõudev toide. Ja valget värvi on see juhe. Muidugi kui Sul seal mingit suuremat isetegevust tehtud pole. Minul juba nii '93 kui ka '94 B4 see niimoodi olnud, kahtlen et Sul midagi tisiti on.
Jõudu!
ranz
postitati 04.09.04 06:59 Tsiteeri
Valget värvi juhe oli jah... kuid nüüd ka küsimus... milleks lasta veel voolu kaablisse millele tuleb juba vool peale? või on seal siiski miski sisteem et vastu voolu lastes hakkab asi alles toimima?
jottess
postitati 04.09.04 07:12 Tsiteeri
Vool tuleb sellele juhtmele peale ainult sisse lülitatud tuledega avatud juhiukse korral või siis, kui helitekitaja on sisse lülitatud. Siit võib ka lihtsa järelduse teha, et antennivõim töötab ka siis, kui sisselülitatud tuledega ukse avad (või isegi põlevate piduritulede ning avatud juhiukse korral).
ranz
postitati 04.09.04 07:15 Tsiteeri
Azza krt... ega ma jah uks kinni asja ei proovinudki, selge siis. Kusjuures natuke seespool läheb juhe veel kaheks, et ainult üks seda seal ei olegi... kuid paistab originaal ühendus olevat, et ju nii peabki.
Nüüd jääb vaid see jama ju, et kui makk töötab ja uks lahti on siis see krdima asjandus seal piniseb? see ka jama jälle :(
jottess
postitati 04.09.04 07:33 Tsiteeri
No summeri meeldetuletusest saad lahti, kui elimineerid armatuurist 'kellade' tagant selle pisikese 'kõlari'. Aga selles ju tegelikult asja mõte ongi, et Sulle autost lahkudes meelde tuletada, et mingi voolutarbija tarbib veel voolu.
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
