Pealkiri: Audi 200 generaatori laadimine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1463)
Juura
Registreerunud 18.09.10
postitati 07.10.10 16:21 Tsiteeri
Tere.Sain endale audi200 ja kuna eelnev kokkupuude audidega puudub siis sooviksin teada kas generaatori laadimissüsteemis on veel midagi mis voolu akuni viib.
Nimelt andis vana genekas otsad..Ostsin kasutatud generaatori aga laadimist ikka pole..Et kas ostsin siis katkise geneka või on kellelgi miskit tarka mulle soovitada kus kohast viga otsida.
Kui pole migeid vaheasju siis üritan järgmine kord korras generaatori hankida.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.10.10 16:29 Tsiteeri
Geneka rihm korralik?
Kas spidoblokk korralikult ees? Mul viimase eemaldamisega lõppes ka laadimine, tegemist oli küll vana sigariga aga sama peaks olema.
Juura
postitati 07.10.10 16:32 Tsiteeri
Rihm on korralik ja spidoplokk ka omal kohal..Et nagu aru sain siis võin vist uuele geneka ostu katsele minna.
T.Taavi
Registreerunud 29.08.10
Auto: Škoda Superb 2.0 Tdi
postitati 07.10.10 16:36 Tsiteeri
Ära esimese hooga nüüd kohe uut genekat ostma mine,lase mõnel targemal inimsesel genekamähised jne üle kontrollida.
Edu vea leidmisel!
KsenoonE
postitati 07.10.10 16:42 Tsiteeri
Kui mälu ei peta siis spidoblokis on mingi pirn kust läbi käib geneka ergutusvool ja kui see läbi siis ei lae, samuti mingid dioodid(??) Aga ma soovitaks sulle genekalt otse juhtmed akule vedada ja vaata testeriga siis kas laeb. Kahjuks ei mäleta kuidas täpsemalt juhtmed vedada tuli, aga eks keegi targem täpsustab! Muidugi võib asi ka akus olla või kuidas kindel oled, et genekas? Oli endal ka sarnane probleem, arvasin kah, et genekas aga tuli välja et aku piixus ja tühjeneb iseenesest ja jääbki mulje, et genekas ei lae.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.10.10 16:23 Tsiteeri
Harjad ja tapletti oled kontrollinud. Ergutusega vist nii,kui annad veits pöördeid siis hakkab laadima.Kui süüte sisse keerad siis kui aku tuli süttib on järelikult asi spidos ok.Minul oli 200 seassi et algul vilgutas tuld ja ükspäev lihtsal lõi põlema.Sama jutt,ostsin uue geneka ja ikka ei miskit(romulast).Vahetasin harjad-tableti ja asi toimis.Ära kohe torma uut ostma vaid kontrolli vana ja taasta kui on võimalik.Kõigeparem oleks lasta mõnel autoelektrikul asi üle vaadata,relee, juhtmed,harjad,taplett jne.Sama raha maksad remondimehele mis uus genekas osta;)
postitati 09.10.10 20:25 Tsiteeri
Pirni vea võib tõesti välistada. Jah, ksenoonil on õigus, ergutusvool käib läbi aku pirni, aga sellega paraleelselt on ühendatud ka takisti mis peale väikest pöörde lisamist hakkab toimina. Tähendab genkas hakkab laadima.
Laadimispinget mõõtsid kust?- Kas genekalt endalt või akult? Kindlasti enne uue ostmist kontrolli harjade seisukord üle, mähise takistused, ning dioode läbilaskevõime.
Juura
postitati 11.10.10 16:44 Tsiteeri
Tänud kõigile..Kontrollisin neid kõiki asju aga õnnetuseks oligi genekas otsad andnud..Kuna sain sama geneka,aga teiste kinnitustega siis tõstsin sisu ümber..Sellest ka tolku polnud kuna dioodide polnud võimalik kätte saada...Lõpuks otsustasin oma närve säästa vaatasin üle 8 nn audi 200 genekat aga ühelgi ei klappinud kinnitused siis täna sain tutika geneka..nüüd on jälle kõik korras..
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
