Pealkiri: Soovitage Becker Indianapolis Pro-le hands-free mikrofoni (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2816)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.10.10 06:58 Tsiteeri
Seoses palju kõmu tekitava uue liiklusseaduse ja sellest tulenevalt võimaliku roolis telefonirääkimise keelu tõttu paigaldasin autosse Becker Indianapolis Pro,
millel bluetooth funktsioon ning toimib ideaalselt hands-freena. Seda küll siis, kui makile ühendada mikrofon.
http://beckerspanakis.eu/pictures/7952_India_Pro_Rot_Zoom.jpg
Parema puudumisel ostsin Oomipoest 50.- eest esimese ettejuhtuva Königi mikrofoni:
http://212.203.22.154/images/products/CMP-MIC8_BL.JPG
http://212.203.22.154/images/products/CMP-MIC8.JPG
Kuid sellega on selline viga, et mikrofoni peab praktiliselt suu ette panema, et teine pool telefonis mind kuuleks - kas on siis mikrofoni tundlikus liiga nõrk või mingi muu viga, igatahes tundub, et vajan oluliselt etemat mikrofoni. Kuna siin foorumis on ilmselt palju selles teemas kõvasti pädevamaid inimesi kui mina, siis küsingi teie arvamusi ja soovitusi, milline mikrofon soetada.
Beckeri orginaalmikrofoni Eestis minuteada ei müüda, ebay-st saaks tellida järgi tehtud variandi, kuid hind koos saatmisega ca 1100.- mida pean selgelt liiga kalliks.
MaQQu
postitati 07.10.10 07:20 Tsiteeri
Leidsin hetkel otsides 166.- krooni eest sellise Nokia mikrofoni:
http://europe.nokia.com/MEDIA_BANK_100/R6Accessories/M/MP-2/mp-2_312x312.jpg
Kas see võiks paremini sobida või oskab keegi veel paremat soovitada?
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 07.10.10 07:54 Tsiteeri
Seda Nokia oma saaksin lasta sul proovida, aga ainult Tartus. Töötan telefonipoes ja meil siin olemas see mikrofon.
(Kahjuks mikrofoni eralid ei müü, vaid on kaasas erinevate autokomlektidega.)
Proovimisvõimalus on olemas ;)
EDIT: Juba uurisin ja puurisin. See Nokia oma on 2,5mm otsaga. Meil on ka vastav adapter olemas 2,5mm to 3,5mm. Aga kahjuks ka seda ei saanud kasutada, kuna sellel nokia mikril on haiged plastik nurgad juures ja see adapter ei lähe korralikult sisse.
Kui need nurgad maha lõigata, siis läheks adapter sisse, aga peaks ikkagi testima kas mikrofon hakkab tööle, sest mikrofoni otsal on 2 pini aga adapteril 3 pini.
Sa vist juba helistasid kah? :)
(Telefonipood Kermet)
Lisaks ütlen veel, et see nokia mikker peaks igaljuhul parem olema - seal sees peaks olema 2 mikrofoni.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.10.10 07:59 Tsiteeri
Offtopic aga lahe makk :D palju maksis kah?
postitati 07.10.10 08:07 Tsiteeri
Võibolla on probleem selles, et makk ei suuda mikrofoni korralikult ära toita. Sarnane mikrofon arvuti taga toimus mul küll täiesti kenasti vähemalt meetri kauguselt, muidugi mürarikkas keskkonnas ei saanud seda katsetada.
Muidu mul on olemas üks pisike kõrvaklappide võimendi, kui sellega katsetada, siis ehk muutub midagi paremaks? (ei ole eriti kindel kas see ka mikrofoni signaali võimendamisega korralikult hakkama saab, aga proovida ju võib)
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 07.10.10 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Mul sarnane probleem. Becker on samasugune. Ühendasin raadio taha autos olnud HF mikrofoni (vist Nokia) ja sümptomid samad, ainult mikrofoni lähedal karjudes kuuleb vastaspool midagi. BECKER i originaalmikrofon on väga Nokia oma moodi! Kas võib olla, et sees on midagi muudetud nii, et kasutada saab ainult BECKERi oma? Lingil olev mikrofon on väliselt täpselt samasugune nagu minu autos.
230Ott
postitati 14.10.10 05:53 Tsiteeri
Võib olla on see link abiks:
http://www.wawerko.de/vw-mikrofon-an-navi-becker-indianapolis-pro-mit-w8-leuchte+1664/schritt-4.html?sstep=1
Siit ka küsimus: kas kellelgi on kontrolliks laenata VW, Škoda, Seati originaal HF mikrofoni detailinumbriga 3B0 035 711 B B41. Uue mikrofoni saaks esindusest tellida ja hind tänasel päeval on 839.-.
Kas keegi oskab öelda, kas mikrofonid Porshce 997 646 315 ja 997 646 319, Audi 8L0 060 373, 8L1 060 373, 8L2 060 373, 8D2 060 373, 8N0 060 373 on sama sisuga, mis eelpool mainitud VW oma. Kas on kellelgi pakkuda mõnda nendest mikrofonidest prooviks?
230Ott
postitati 29.04.11 13:07 Tsiteeri
Minul hakkas selle VW 3B0 035 711 B mikrofoniga ilusti tööle. Tellisin ebay-st, koos saatmisega 11,8 EUR.
MaQQu
postitati 04.05.11 12:40 Tsiteeri
Kuhu mikrofoni paigaldasid ning kuidas ära ühendasid maki külge?
Selline mikrofon siis?
http://www.caraudio-service.ru/published/publicdata/GBCARSQL/attachments/SC/products_pictures/vw_3B0035711B____enl.jpg
230Ott
postitati 04.05.11 17:26 Tsiteeri
Täpselt sarnane. Algul mõtlesin laetule sisse avad teha ja sinna sisse mikrofoni peita. Kuna hetkel auto tegemise kohta ei ole siis jootsin lihtsalt Nokia mikrofoni asemele vasaku A piilari ülemisse otsa. Kinnitatud on siis takjapaelaga, juhtmed jootsin. Maki sisse käiv pistik tuli kuskilt raaditöökojast tuttava käest. See oli raadio taga olnud aga juhtmed olid pistiku juurest ära lõigatud.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
