Pealkiri: Audi 100 ABS (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2237)
LoomZ
Registreerunud 10.09.10
Auto: Audi 100, 1988, 2.3 (100kW)
postitati 06.10.10 19:54 Tsiteeri
Audi 100 ABS
Autoks Audi 100 2.3 100kw -88.
Soov oleks ABS välja lülitada.
Oskab keegi öelda, milline kaitse see ABS'i oma on?
postitati 06.10.10 20:51 Tsiteeri
Kaitsmekarbi kaanel on kirjas.
LoomZ
postitati 06.10.10 20:54 Tsiteeri
Jep, üles leidsin. Aga see saksa keeles.
LoomZ
postitati 07.10.10 15:15 Tsiteeri
Ise saksa keelt ei oska, seega tegin mõned pildid. Kas keegi oskab mulle öelda, milline neist ABS'i kaitse on?
http://img818.imageshack.us/img818/2711/picture001d.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/3305/picture004pq.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/9562/picture005yi.jpg
postitati 07.10.10 15:37 Tsiteeri
Tundub, et väljas kaitset polegi vaid on abs relee peal. The 1986 and later Audi 5000/100/200/S4's with Antilock Brake Systems (ABS) have a dedicated ABS relay which uses a fuse that is located in the top of the relay. The relay is usually located under the dash, on the drivers side (LHD vehicles) in the Aux relay panel. Always check this ABS fuse first, if you are having ABS issues.
LoomZ
postitati 07.10.10 16:08 Tsiteeri
Kust ja millise vidina ma pean siis välja tõmbama, et ABS välja lülitada?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 07.10.10 16:12 Tsiteeri
ABSi peal on mingi lisakaitse, minu masinatel on kõigil olnud ABS kaitse kaitsmeplokis. Praegusel C4 on viimases tulbas alt neljas äkki. Aga kuna sigaril midagi lolliks minna ei ole, siis võta kaitsmed ükshaaval välja ja näed milla ABS tuli põlema hakkab. Aga võid ka keskkonsooli lülitite tagant pistikut otsida kuna kõigil C3 kerega masinatel, millel on ABS, on seal nupuke kust saab selle välja lülitada. Kaitsmeid tirides esimesi viite pole mõtet kiskuda, need tuled ja salongivalgus jne.
LoomZ
postitati 07.10.10 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Kapoti all asuvas kaitsmeplokis ABS'i kaitset ei ole, paar posti tagasi panin pildid ka üles, sealt näed. Ja ABS'i tuli põleb mul kogu aeg.
postitati 07.10.10 16:39 Tsiteeri
Kui ABS tuli juba põleb, siis mingil põhjusel on ABS juba välja lülitunud, sellisel juhul kaitsme eemaldamine enam midagi ei muuda. Kui kaitse on läbi põlenud, siis töökorras kaitse lisamine võib selle tule kustutada.
LoomZ
postitati 08.10.10 15:05 Tsiteeri
Sooviks ABS'i relee koos kaitsmega üles leida. Oskab keegi öelda, kuidas see armatuur lahti käib?
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
