Pealkiri: a6 c5 quattro käsipiduri trossid. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1386)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 06.10.10 18:54 Tsiteeri
Küsimus-kas kardaan ja summuti torud jäävad vahetamist segama või saab ilma neid torkimata käsipiduri trossid ära vahetatud.Kaua see ca aega võtab? tänan;)
Batja
Registreerunud 28.01.09
postitati 07.06.17 20:17 Tsiteeri
Sama küsimus, kuidas käivad kässari trossid 2002a sedaan Quattrol alt ära? Keskkonsool sai eemaldatud, trossiots kangi küljest lahti lastud, aga tross välja ei tule pesast. Kas kusagile mati alla jääb mingi stopper veel peitu? Trossi enda metallkrae liigub, keerleb põhja all vabalt ja liigub ca 1mm edasi tagasi ka. Uuee trossi pealt vaadates mingit ranti pole näha kuhu taha stopper võiks minna. Seal 2 kummist O-ringi kui siis sinna lõhikusse surutakse? Suht ulme teema, terve kässari hoova konsooli alla võtmiseks tuleb sumps ja kardaan eemaldada. Youtubest ka esimise hooga ei leia midagi.
Batja
postitati 08.06.17 21:39 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan. Ei ole mingit klambrit kuskil. Lasin natuke penetrating oili kässari trossi fiksaatortorusse ja tuligi hetk hiljem peale pähe koputamist lahti. Kuigi vahe on trossidel sees. Uuel aftermarketi omal 2x kummist O-ringid. Vanal laiemas otsas O-ring ja kitsamas traadist seib. See ennast ilmselt kinni pooski mingite nurkade all.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
