Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 06.10.10 08:48
Kust saab Audi 80 B4 salongivalgustuse elektriskeemi?
Vaja oleks salongivalgustus põlema saada. Kust saaks salongivalgustuse elektriskeemi. Nimelt ei põle valgustus,kui used lahti teha. Pumbas ja
ukselülitites viga pole-kontrollitud Sundasendis valgustus põleb,
ilmselt juhtmete viga kuskil
Daem
Auto: Audi
postitati 06.10.10 09:11
Keskluku vaakumpumpa läheb otse ühendatud kaks juhet ning originaal pistikud lihtsalt lahti ühendatud. Kuid kandilisse lahtiühendatud pistikusse
tuleb ilusti vool peale "pluss"(punane-must) ja "mass" (pruun) ka olemas. Saigi siis proovitud töötav vaakumpump ja mõlemad pistikud külge
ühendatud, kuid valgustus ei toiminud. Kas keegi teab, mis juhtmed kuskile jooksevad selles väiksemas pistikus 12PIN, kus on 11juhet:
Daem
Auto: Audi
postitati 07.10.10 14:21
Kas keegi oskab siis midagi tarka öelda või on kellelgi elektriskeemi pakkuda Või peab hakkama jälle otsima välismaa foorumitest
wookie
Registreerunud 21.02.07
1.9tdi
Registreerunud 07.10.10
Auto: Vw Passat 2007/ Audi a6 c6 2006
postitati 07.10.10 16:48
vaata oma lae lüliti üle! endalgi oli b4 sama viga, lüliti klemmid olid öra põlenud.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 07.10.10 17:04
Vaatan, et sul on keskluku vakumpumbale otseühendus tehtud süsteemiga. Kuidas see asi sul töötab? Kust kohast see mootor selle tööle hakkamise impulsi
saab.
Mul endal see kesklukk ei tööta samuti. Seal sees olev skeem on tuksis vist. Pistikust tuleb 12V ja kui skeemi pealt mõõta tuleb 5V
Daem
Auto: Audi
postitati 07.10.10 17:59
Ausalt ma täpselt ei teagi, nii oli ostes .Kesklukk toimib läbi signa
vist. Eks nädalavahetusel uurib neid juhtmeid, kui aega leiab?
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 07.10.10 18:32
Aga kui sa aega leiad, siis võiksid vaadata. Tahaksin oma autol ka selle keskluku tööle saada. Tülikas lukku keerata ja vahel ununeb uks lahti ka.
Daem
Auto: Audi
