Pealkiri: Audi 100 2.5TDI v. Audi 80 1.9TDI (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1748)
ReimoRaud
Registreerunud 11.05.09
Auto: Audi R8
postitati 05.10.10 20:18 Tsiteeri
Soov osta üks kahest, kumb on taskukohasem ja töökindlam? Räägitakse, et remont ja hooldus olevat diislitel kallis. Kellel kokkupuudet andke teada, head ja vead. Auto oleks Audi 100 2.5TDI 85Kw 1994a. v. Audi 80 1.9TDI 50Kw.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 05.10.10 20:24 Tsiteeri
Kui sa juba C4 vaatad siis kindlasti C4. B4 on paras pukats ja kui natukenegi mugavat autot tahad siis C4. Motod on neil suht ühe töökindlusega, varuosad küll B4 odavamad. Aga mitte meeletult.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 05.10.10 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ReimoRaud
Ise soovitaks nii: kui kuni 175cm pikk ja peene kondiga siis võid B4-le silma peale visata(enam-vähem mugavus) kui aga pikem ja õlad ka keskmised eesti mehe omad siis vaata ikka C4-ja
Ja kui B4 1.9 siis 66kw TDI või enam(käib sama küttekulu juures ka edasi) mitte 50 kw TD
postitati 05.10.10 21:08 Tsiteeri
Katsu ikka ise otsustada mida tahad ja mis võimalik. Need autod on väga erinevad nii hoolduskuludelt kui sõiduomaduste poolest.
ReimoRaud
Auto: Audi R8
postitati 05.10.10 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
66kw-sel palju elektroonikat, mis pidavat probleeme tekitama:o. Testisõitjad räägivad.
westa
postitati 05.10.10 21:41 Tsiteeri
Ega seal rohkem ole kui 2,5TDi-l kui elektroonikat kardad, pead valima 1,6td või 2,0td-li (vanakool) seal kolm juhet
1)magnetklapp kõrgsurvepumbal
2)jahutusvedeliku temp
3)õli temp
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
