Pealkiri: Talv ja auto säästmis abinõud. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2169)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 05.10.10 20:15 Tsiteeri
Siia teemasse võiks siis kõik kirja panna, millega on lihtsam talvele vastu minna ja talvel läbi saada.
Mul tekkis küsimus, et kui mu autol pole põhjakatet/karterikaitset. Siis kui julgelt ma läbi kõrgemate hangete sõita võin. Tuttav mainis, et ei ole just hea ilma katteta paksus lumes sõita, kuna tal olevat mingi autoga probleem olnud, et lumi läks rihma vahele ja lõi rihma maha.
Rihma katted on, aga need rohkem nagu üleval pool.
Mis lahendust leida rihmade kaitseks siis?
Defu - Matu
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.10.10 20:18 Tsiteeri
Päris julgelt ikka ei tohiks.
Vb leiad kuskilt originaal kasutatud põhjakaitsme, see väga tugevast plastist Audidel. Minu omast sõitis üks Audi ükskord üle ja ei juhtunud asjal midagi :D need alternatiivid mis pakutakse on suht nõrgast materjalist ja lähevad kergelt katki.
Ei tea kui talve alla läheb aga ise panin "lapatsid" külge, siis pritsib vähem soola ja [roppus] külgedele, igati postiivne asi.
MatuAudi
postitati 05.10.10 20:22 Tsiteeri
Coupe'le ei ole seda leida nii lihtsalt :D Tükk aega juba otsinud, aga pole miskit leidnud. Sellepärast ei teagi nüüd kohe mida ette võtta.
Defu - Matu
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 05.10.10 20:39 Tsiteeri
Ise olen ka otsinud ja leidnud, et on kaks lahendust: 2mm terasest või komposiitmaterjalist karterikaitse. Orginaali tugevust ma ei tea, aga need järelturu palstikust, kaitsevad küll ainult tolmu eest.
A4-jal (B5) tuleb karter ennem sillatal nii, et hangest kivi leidmine pole eriti tore:(
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 06.10.10 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Aga siis meisterda ise. Osta tahvel alukat ja hakka nikerdama. Mul jäi tulemus originaalist kõvasti parem. Pildimaterjali pole kahjuks lisada.
MatuAudi
postitati 06.10.10 12:03 Tsiteeri
Kui õige suurusega tahvel osta, ning õige kujuga välja lõigata, siis võib iseenesest asja saada küll. Lihtsalt peab proovima, et kusagile ette ei jää jah. Relakas on täitsa olemas, lihtsalt kanali peale ajama.
Defu - Matu
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 06.10.10 12:07 Tsiteeri
Eks põhjakate võib ka tänaval/maanteel väga kasuks tulla. Möödunud talvel sain paar korda ennast komposiidi paigaldamise eest tagant järele kiita. Nimelt maanteel pudeneb vahest ees sõitva auto (eriti hull on rekka) rataste juurest jääkamakaid, millest libedal teel mööda põikamine võib päris ohtlik olla. Pahandust võivad ka põhjakatte alt läbi käinud tykid teha aga kindlasti vähem.
MatuAudi
postitati 06.10.10 12:21 Tsiteeri
Aga keegi teab kui suur vahe on sedaani ja coupe põhjakattel? Kas ka väikeste ümber muudatustega ei saa hakkama?
Või keegi osavate näppudega ( kes ennegi miskit sarnast loonud) aitaks terasest valmis vorpimise ja paigaldamisega?
Defu - Matu
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 06.10.10 12:37 Tsiteeri
Kas mürinat teeb?
Kas metallist karterikaitse suurendab salongi jõudvat mootori mürinat? Ühe Ford Escort'iga on kogemus, kus karterikaitse peegeldas(?) mootori mürinat salongi. Vastikult tugev ulgumine+undamine ja seepärast ei saanud toda kaitset kasutada.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 06.10.10 17:55 Tsiteeri
Pole seda põhjakatet vaja.
Jäta lihtsalt hangedesse sõitmine vahele ning maanteel hoia piisavat pikivahet, et jõuaksid ilusti ees sõitvatelt autodelt pudenevate asjade eest mööda põigata.
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 06.10.10 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: TheRRsr
Sinu loogika järgi pole siis üldse autot vaja - jäta sõitmine üldse vahele ja käi jala. Või sõida rattaga. Millel POLE korralikku nelikvedu. Millega EI saa nalja. Millega POLE tore.
topikusse - põhjakate peaks kindlasti olemas olema. Olen näinud miskise roveri mootoriruumi 50% täidetuna lumega. Kui selles lumes peaks juhtuma mõni kivi vms, mis siis kuskile rihma vahele satub, on juba jama. Eks see lumi ise ka teeb jama. Pealegi pritsib niiskust juba niisamagi mootoriruumi, kate on üks väga asendamatu asi.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 06.10.10 18:38 Tsiteeri
Noh see jutt, et pole vaja v ära üldse sõida, on kergelt öeldes BS.
Mingi põhjakaitse peaks ikka olema, enda Audil on nii mootor kui käigukast katte all, siiani pole probleeme talvel olnud. Korra tuli küll kaitse keskmine kinnitus lahti ja lumi kogunes katte peale, lõpptulemusena oli kate keskosast vastu maad :D Aga selle vastu aitas puhastamine ja tugevamad kinnitused. Kui mälu väga ei peta, siis Tartus Metec peaks ka tegema põhjakatteid, kängururaudu teevad, tegid vist katteid ka, roostevabast.
Mis veel põhjakatte puudumisest meenub, et üks C4 omanik muljetas hiljuti, kuidas talvel geneka korpusesse praod sisse tekkisid selle soola-lume segu ja temperatuuride kõikumise tõttu. Niiet odavam on hakata põhjakaitset orgunnima ;)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 06.10.10 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
Esimest korda kuulen :o Oli Audi 90-l metallist kaitse all ja mingit müra küll rohkem ei olnud, kui oleks normaalne.
MatuAudi
postitati 06.10.10 20:50 Tsiteeri
Õnneks leidsin pika otsimise peale siit samast foorumist coupe'le sobiva karterikaitse. Lähiajal ajan auto kanalile ja panen külge. Stange poolse otsa kinnitamisega tuleb miskit välja mõelda, kuid küll hakkama saab. :) Nüüd ei saa suvel genekas ka nii palju vett vihmase ilmaga. Ning mootori võib samuti puhtamaks küürida.
Defu - Matu
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
