Pealkiri: Millist releed kasutada et pooltuled jääks põlema kui täistuled põlema panen. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2045)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 05.10.10 09:12 Tsiteeri
Oskab keegi elektrik või elektroonik öelda millise skeemiga relee või nriga olema peaks? Ise saan ilusti paigaldamisega hakkama aga ei taipa mis skeem relee peal olema peaks et selline asi teostav oleks. Mure mudu selline et 96a a4 on esituled kaheniidiga pirniga aga kui panna uuemad tuled siis on kaks pirni ja need peaks täistule ajal korraga põlema.:)
Niipalju veel proovisin, et panin tulede relee asemele 96a a8 relee ja muutus niipalju et süüte sisse panen siis ei karju enam et pidurid ei põle et neid vajutaksin aga muud polnud kasu kuigi minuteada a8-l peaks pooltuli koos täistulega põlema.
Raske jalaga.
postitati 05.10.10 10:16 Tsiteeri
Tõsta parem tuledelülitis juhe ringi. Valmidus on olemas.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 05.10.10 10:17 Tsiteeri
Ei saa aru täpselt. Siis ju peaks sinna dioodi vms vahele panemaet pooltule ajal ei läheks täistuli põlema.?
Raske jalaga.
postitati 05.10.10 10:23 Tsiteeri
A4 on tehasest juba '95 aastast kaht sorti tuledega - Bosch on 3 pirniga (H7/H7/H1), Valeo on 1 H4-ga. Tuledelüliti on universaalne, lihtsalt kaabeldus on erinev. Mingit dioodi pole vaja kuskile vahele toppida, tõsta lihtsalt lähitulede klemm sinna, kuhu ka kaugtuledele lülitades vool peale jääb. Tester/kontrolllamp abiks.
Releed võiksid muidugi ka ikkagi lisada.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 05.10.10 10:28 Tsiteeri
Tänud kohe proovin järele.:P
Raske jalaga.
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 18.03.13 06:26 Tsiteeri
Oskab keegi aidata C4 Audi 100 puhul ehk.
Oleks vaja luuptuledel saada lähituled koos kaugetega põlema.
Ühest sõiduki teemast siin lugesin, et tuleb tõsta kollane juhe ümber kõrval auku. Minu omal on seal üks peenike hall juhe juba ees kuid tõstsin nüüd ümber selle ja tõesti kui lüliti on teises asendis siis lähituled jäävad põlema koos kaugetega.
Kuid mure on selline, et lähituled hakkavad siis juba esimeses astmes põlema ning udutuled ei lülitu enne kui lüliti teises asendis on.
Teab keegi ehk mis juhe kuhu täpsemalt tõsta, et kõik saaks toimima nii nagu peaks ?
Ehk mõni S4 omanik saab vaadata mis järjekorras ja kuidas tal need juhtmed seal lüliti juures on ?
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 20.03.13 11:54 Tsiteeri
Ja leidus ka üks abivalmis kodanik.
Päris nii see ei ole, et juhe tuleb kõrval auku tõsta nagu ma pika otsimise peale foorumist leidsin ja ehk kellelgi veel vaja siis kollane lähitulede juhe( nr 7 ) ei tule tõsta mitte kõrval auku ( nr. 13 ) vaid järgmisesse ritta esimesse pessa ( nr. 8 ).
1 - tühi
2 - valge musta triibuga
3 - kollane musta triibuga
4 - roheline punase triibuga
5 - roheline musta triibuga
6 - punane
7 - tühi
8 - kollane
9 - tühi
10- tühi
11- hall kollase triibuga
12- punane
13- hall
Ja kõik toimib.
andressss
Registreerunud 24.02.11
Auto: C4
postitati 11.04.13 17:08 Tsiteeri
Millisest pistikust jutt käib? Kas see mis tuledekangi taga? Omal sama häda.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 11.04.13 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: andressss
Täpselt nii.
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 24.06.14 15:13 Tsiteeri
Toimib. Aitähh.
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
