Pealkiri: Audi 80 elektroonika vead (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3738)
TarmoL
Registreerunud 26.09.10
Auto: Skoda Octavia VRS 2015 Black design
postitati 04.10.10 19:53 Tsiteeri
Tere. Autoks on audi 80 2.3e 98kw ja mõned elektroonia vead
Panen need kõik siia kirja ja kui keegi oskab aidata, oleks väga tänulik:
Kütusenäidik: kohapeal seistes näitab õigesti, kuid sõites vajub allapoole ja seistes tõuseb uuesti mingi aja pärast üles.
Kütusepump: undab ikka jube kõvasti. Ilmselt hakkab läbi minema ja küsimus seisnebki selles, et kus Audi 80 kütusepump asub?
Puhurinupud: Tuled ei põle. Pirnid ilmselt läbi, kuid kuidas need nupud eest ära käivad? Proovisin kasutada jõudu, kuid ei aidanud.
Sigaretisüütaja valgustus ka ei põle.
Kaugtuled: kaugtule kangi enda poole tõmmates ehk siis vilgutamise reziim ei tööta, kuid kui lükata kangi ettepoole, siis töötab. Kuid armatuuris ei lähe kaugtule märk põlema.
aitäh,
Tarmo
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 04.10.10 19:56 Tsiteeri
Kütusepump asub paagis sees.
Tulede nuppude all pead silmas neid kapsleid mis asuvad tulede taga? Need käivad maha keerates.
Defu - Matu
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 04.10.10 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Kütusepump ei ole ju paagis, peaks olema parempoolse tagumise ukse all. Vähemalt minu 80-nel oli seal.
MatuAudi
postitati 04.10.10 20:25 Tsiteeri
Ukse all kõlab kummaliselt. Kuid minu kogemusel 2.0 ja 2.8 omasid küll paagi sisest pumpa, eeldasin, et 2.3 omab sarnast lahendust.
Defu - Matu
postitati 04.10.10 20:44 Tsiteeri
PS,NG,KV,DZ, JN,SD; K-MOTRONIC: 3A isenditel väline kütusepump.
Pumba asetus tuleneb vist ka aasta arvust. (?)
Paagisisene tasemeandur vöib vajada puhastamist vöi välja vahetamist.
Samas vöib ka armatuurinäidik villast visata.
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 04.10.10 21:06 Tsiteeri
B4 2.3E 98 kW kütusepump asub paagis:
Kuid proovi enne filter ära vahetada, sellest võib ka undamine tekkida...:P
http://www.upload.ee/image/844962/fNN5J-792257d5.jpg
http://www.upload.ee/image/844960/SlP9i-792257d5.jpg
http://www.upload.ee/image/844961/fOiwA-792257d5.jpg
http://www.upload.ee/image/844965/fP5pr-792257d5.jpg
TarmoL
postitati 05.10.10 15:31 Tsiteeri
Sain selle ülemise pumba osa kätte, aga küss selles, et kuidas alumise osa kätte saada?
aitäh
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 05.10.10 17:15 Tsiteeri
Mismõttes ülemise osa? Daem'i pildil on pump jõuga välja tõmmatud kummipuksidest, see on väga vale tegu :D
Tegelt käib nii, et tuleb keerata seda välimist plastikut natuke ja üles tõmmata. Seal on isegi märgid peal, kui palju tuleb keerata.
postitati 06.10.10 07:26 Tsiteeri
Enne kui tuled küsima kus pump asub, siis ütle oma 80 aastaarfv ja keremudel. B3 asub see põhja all, b4 bagassis ja on paagisisene.
Puhurinupud tõmbad lihtsalt välja, äärtes on kaks kruvi ja siis saab 3 pirni ära vahetada. Sigaretisüütaja pirn ka naunii läbi, Tee tuhatoos lahti, seal näha üks 8 polt, too kruti lahti ja edasi peakdi aru saama. Kaugtulede teema on nagunii seotud tuledelõlitiga, need igavesti vastiku ehitusega. Probleemne asi audi 80 puhul.
Daem
Auto: Audi
postitati 06.10.10 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Võimalik, kuid lugesin ise seda siit foorumist:D
http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=47457
TarmoL
postitati 06.10.10 17:28 Tsiteeri
Täna juhtus selline asi, et võtsin lahti puhurinuppude paneeli, et vaadata, kas puhuritulede pirnid on läbi. Samuti võtsin eest ära taguklassi soojenduse nupu, kuna ka selle pirn on läbi. Kuna kohe polnud uusi pirne võtta, panin kõik omale kohale tagasi, kuid nüüd ei põle enam spidomeetri ega tahhomeetri näidikute tuled... Kas äkki ühe kaitse all ja lõi mingi errori?
postitati 09.10.10 18:31 Tsiteeri
Sama kaitsme all asub kogu valgustus jah.
TarmoL
postitati 10.10.10 20:48 Tsiteeri
Uurisin, kapoti all need kaitsmed kõik korras. Ostsin igaksjuhuks uue ja asendasin, kuid ikka ei põle. Ilmselt tuleb siis kellaplokk eest ära võtta?
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
