Registreerunud 05.01.10
postitati 04.10.10 11:52
S4 tulede ümberiviskamine
Kas 100 korpused sobivad S4 tuledele? Silmajärgi nagu sobiks aga pistikud teises kohas tiba. Niipalju võin öelda, et modimata S4 tuled 100le külge ei
lähe, kuna pistik on liiga kaugel, et ei ulata tuleni. Kui saaks korpused ümber visata oleks hea.
Kokkuvõte: S4 ja 100 tuledekorpused on teistsugused!
Tulede ühendamine pole plug ja play, on vaja pistikut pikemaks teha või siis pistik korpusest välja tuua
Ka tihendid on tuledel teistsugused
postitati 04.10.10 14:17
Kui sul mõlemad olemas on, siis võta lahti ja vaata. Suht 10 min töö.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
postitati 04.10.10 14:21
Vaatasin jah ja ei sobi mitte kuidagi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.10.10 14:30
Juhtmele jupp vahele panna on siis nii ületamatu töö?
KsenoonE
postitati 04.10.10 14:58
Algselt postitas: tarmo
Ma mõtlesin seda ise kah, aga mis jupp sinna panna?
Preagu hakkas asi häirima ja küll ma nad kudagi ette saan mingi 1cm jääb
puudu pikkusest. Kinnitused said juba home made tehtud ja väga head said. Veel vaja tuld vaadata, kuna üks reflektor hüppleb tule sees. Ja udukate lüliti jääb siis niisama? Ei ühenda kuskile?
KsenoonE
postitati 04.10.10 17:06
Nonni sain tööle, pistik sai ettepoole toodud tule seest ja läks 1:1 ja töötasid nagu mishka. Kõik hea kuni lõin kogemata mutrivõtmega klaasi
tükkideks. Oi blät kuidas ajas keemia nüüd vaja uus klaas tellida sest
vaevalt kellegil pakkuda juhipoolset klaasi eraldi võib ka tervet tuld.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 05.10.10 08:47
Algselt postitas: KsenoonE
Kellel soov mul jooks terveid ja täis komplektsed originaal
S 4 esi tulesid.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
