Pealkiri: Suunatuli töötab ja siis ei tööta (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3086)
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 03.10.10 14:15 Tsiteeri
Asi siis selline et suunatuli vahest töötab ja vahest ei tööta. Viimasel ajal hakkas selline pihta, et vahest kui sõitma hakkad ei tööta suuna tuli ja siis korraks hakkab tööle, aga hästi vaikselt vilgub. Teine kord on nii et töötab korralikult või siis pikka sõitmise pärast hakkab korralikult töötama. Kas keegi oskab öelda milles võib prooblem olla. Autoks on siis A6 C5 99a 2.8 Quattro. Ette tänades
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 03.10.10 15:10 Tsiteeri
Ei mäleta enam sümtomeid, kuid 2001 aasta C5 sai vahetatud suunatulede reele, 500.- kandis vist.
Hetke 2004 aasta C5 hooldusajaloo väljatrükis seisab suunatule reelee vahetus :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.10.10 15:28 Tsiteeri
Enda C4-jal oli ka kunagi sarnane probleem. Siis oli viga vanas relees.
EDIT: Aga kas ohutuled käituvad samamoodi, et vahest on ja siis mitte? :)
www.teemetünni.ee
Eliin
Registreerunud 05.07.07
Auto: Civic
postitati 03.10.10 15:30 Tsiteeri
Relee ilmselt. Minu A3-l väljendus see nii, et suunatule sisse lükates see vilkus korra, siis jäi vaikseks ja siis vilkus edasi. Lõpuks jäigi nii, et vilgutas kangi sisse lükates tuld vaid ühe korra (võite ette kujutada millist käsitööd tuli kangiga teha, kui näiteks vasakpööret oodata:)).
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 03.10.10 17:16 Tsiteeri
Eks ma siis hakkan seda reeled vahetama. Mäletan et ühel sõbral oli natukene teine viga, tal vilkus suunatuli liiga kiiresti, ja vahetas relee ära ja oli korras.
ESSS6
Registreerunud 04.11.10
postitati 04.11.10 22:46 Tsiteeri
A see ongi nii, et vilgub ... põleb, ei põle, põleb ei põle....
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.11.10 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: st0rmtr00per
Tavaliselt C5-el kaks viga põhiliselt esineb - ohutulelüliti, mis on samas ka suunarelee hakkab jamama (joogitopsist üle serva loksunud jook satub releese) ja teine jama on seotud suunatule lülitiga mis kulumisel eraldab vasepuru ja see tekitab kontaktide vahel suvalisi ühendusi.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 05.11.10 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ESSS6
Ma pidingi ütlema et juba vene ajal miilitsad juurdlesid vilkuri puhul selle töötavuse üle :P
Aga enne kui relee ära ostad proovi, sest kui see ei aita siis on vaja suunatule kangi teist proovida näiteks, ja kui see ka ei aita siis on kuskil juhtmestikus probleem vast.
-e- Ma nüüd lugesin eelmise postituse ka läbi :D :D Aga noh, topelt ei kärise :P
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 23.11.10 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Käituvad jah. Aga ehk oskab keegi juhatada mind, kus kohas asub A4-jal(1997a.) see relee. Hakkab juba vaikselt närvidele käima see värk.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 24.11.10 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: uudi
Täpselt sama mis A6´l. Ohutulede lüliti on ka relee.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 24.11.10 20:54 Tsiteeri
Salongis, keskkonsoolis asuvas ohutulede lüliti sees asuvad nii suuna-, kui ka ohutule relee. Vahetama peadki ohutulede lüliti.
q
uudi
postitati 25.11.10 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
Algselt postitas: Auditehh
Tänud, sammud tuleb siis seada Forssi:D
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 28.01.11 15:17 Tsiteeri
Sai lõpuks ära vahetatud relee ja nüüd siis kõik töötab. Forss -is maksis uus 40.26€
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
