Pealkiri: Millega eemaldada autolt mettallipuru? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1688)
ejey
Registreerunud 07.06.09
postitati 30.09.10 15:47 Tsiteeri
Tere
mure siis selline, et auto ühte külge katab peenike metallipuru.
Eeldan, et asi sai alguse kulunud tagapiduri klotsist millega sõideti ca 2 nädalat.
Ühesõnaga metall vastu metalli ja kuum metallipuru lendles auto küljele.
Küüsega kraapides kukuvad ilusti maha aga äkki keegi teab mingid kergemat moodust kuidas sellest purust lahti saada.
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 30.09.10 16:30 Tsiteeri
Survepesur seebiveega ehk eemaldaks kõige valutumalt? Et pritsid midagi libestavat peale ja survekaga üle...
ejey
postitati 30.09.10 16:36 Tsiteeri
eile just proovisin
leotusvahendiga + survepesu + sampooni pesu svammiga + survepesu
kui võttis midagi siis väga vähe, tulemusest sain aimu alles täna kuna pesu jäi eile pimeda peale
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 30.09.10 16:39 Tsiteeri
Proovi pigi plekieemaldajaga, ehk aitab.
ejey
postitati 30.09.10 16:46 Tsiteeri
njah ... mõtlesin isegi esialgu pigieemaldaja peale aga võtsin ikkagi leotusvahendi (delta force) aga ega vist muud üle jää et peab ikka pigieemaldaja ära proovima.
manwis
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi 100 c3 avant 1988
postitati 30.09.10 16:56 Tsiteeri
Väga hästi võtab maha seesamune brake cleaner aerosoolis mis mõeldud piduri osade puhastamiseks tolmust ja mustusest. Mina endal sain igaljuhul valge masina puhtaks et, lasin peale ülevalt alla kuni koht puhas ja siis šampooni pesu järgi.
Sigar pole see mida tõmmatakse, sigar veab end ise.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 30.09.10 16:58 Tsiteeri
Aga puhuda ei anna nt kompressoriga?
www.teemetünni.ee
manwis
postitati 30.09.10 17:01 Tsiteeri
Kompressor ei aita kuna siin pole tegelikult tegu metalli puruga vaid tegu jäägiga mis tuleneb klotsi katete kulumisest ja niisama maha ei tule lihtsalt. Nt kellel ilukilbid peal see võtku maha ja vaadaku mis seal seespool on ja just esimestel ratastel.
ejey
postitati 30.09.10 17:02 Tsiteeri
jep kunagi oli vaja pigi maha saada siis proovisin kontakt cleanerit ja asi toimis :)
aga ega vist kellegil samalaatset jama pole kunagi olnud :) või...?
manwis
postitati 30.09.10 17:09 Tsiteeri
On ikka kuna vean pidevalt haagist igasugu veoauto detailide ja palju muuga, siis saavad ka pidurid palju vatti ja ikka kord nädalas ajan seda piduri tolmu autolt maha, et asi päris ülekäte ei läheks. Ega see kipubki nii olema et paljud asjad on mõeldud teatud toiminguteks, istuvad mujale paremini. Nt diisli omanikele soovitus kes eetrit kasutavad. Brake cleaner aitab ka kuid on mootorile palju valutum. Just siis kui peaks üledoos tekkima, ehk siis kui palju saab.
ejey
postitati 30.09.10 17:21 Tsiteeri
igatahes suur tänu kõigile kaasamõtlejatele
homme siis katsetan cleaneri ja pigieemaldaja ära
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
