Pealkiri: 1995a. 1,9TD A6-le 1998a. 1,9TD mootori (AHU) paigaldamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2421)
giordanobruno
Registreerunud 13.09.10
Auto: A6 1995
postitati 30.09.10 08:27 Tsiteeri
Kuna tegelen hetkel sellise ümberehituega, siis edastan oma kogemused siia ja kui kellelgi on midagi lisada omalt poolt, võib sõna sekka öelda või küsida.
Tegemise põhjus on selles, et originaalmootor muutus kasutuskõlbmatuks ja leiti uus blokk, kuid ehitusaasta erinevusest tuleveva väikese vahega.
Vahet on niipalju: Veepumba korpus on teine- st. alumised kinnitused asuvad teises kohas ja selle korpuse külge käivad lisaks veepumbale- generaator, roolivõimenduse pump, termosidur ja rihmapinguti. Vanal versioonil olid kõik eraldi kronsteinide küljes.
Originaali skeem selline: mootor 1Z
http://static3.nagi.ee/i/p/667/9/166773117dbdeb_o.jpg
Välja näeb lõpptulemus nii: mootor AHU
http://static3.nagi.ee/i/p/667/8/16677161f994c0_o.jpg
või
http://static3.nagi.ee/i/p/667/8/16677165abb30f_l.jpg
Vanadest juppidest ei sobi: hammasrihma alumine plastikust kate, väntvõlli küljes olev rihmaseib, roolivõimenduse pump, generaatori rihmaseib, soonrihm mis käitab generaatorit, roolivõimendust jne.
Hetkel olen jõudnud tõdemuseni, et ka konditsioneeri pumba rihmaseib ja pinguti ei sobi, mis täpselt teha tuleb, et seda tööle saada, veel ei tea.
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 08.10.10 21:38 Tsiteeri
Täna sai mootor aiste vahele.
Huvitaval kombel satub termostaadiga ühenduses olev lõdvik vastu mootori vasakut käppa, kuigi vanal pumbal on ühendus samast kohast.
Konditsioneeri pumba kavatsen külge panna, siis näeb, mis teha tuleb tööle saamiseks.
Generaatori juhtmestikku tuleb pikendada, sest nüüd on generaator teisel pool mootorit.
Varsti jätkab...
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 07.12.10 11:05 Tsiteeri
Nüüd lõpuks ülevaatusel ka käidud. Mootor pidi üllatavalt hea olema :)
Tegemisest:
Kui kõik jubinad olid küljes ja käivitamist sai proovitud, siis selgus, et kütus ei tule üles (potentsiaalne viga tuli hiljem välja), sai igasugu janti tehtud, aga lõpuks pritsis kõikide pihustite juurest ja käima ta läkski, käis vaatamata reguleeringu ebatäpsusele päris hästi. Proovisõit näitas aga, et jõudu pole üldse, selge- süüde vale. Süüte reguleerija aga avastas, et pumba kaane vahelt ajab kütust välja, saigi siis mässatud teise kaanega, mis sirgem. Kütuseleke sai peatatud aga kuna lekkel oli muu põhjus, kui kehv kaas või tihend, lõi kaane lõhki! Diislitöökojas selgitati välja, et kõikvõimalikud tagasilöögiklapid ei töötanud- pikk seismine seljataga, seepärast ka surve kaane all ja selle lõhkemine. Pärast osade vahetamist toimib hästi, nagu öeldud, ülevaatuse mees luges mootori töö väga heaks. Loodetavasti on see ploki vahetus nüüdseks oma loogilise lõpu saanud ja auto teenib mind veel kaua.
Välja näeb lõpptulemus peagu nii:
http://static3.nagi.ee/i/p/689/73/1724332928dc35_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/689/73/17243325a132fe_l.jpg
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
