Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: A4 1,9 TDI võtab õli ja suitseb! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2477)
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 29.09.10 16:39 Tsiteeri
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=179589
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 29.09.10 16:49 Tsiteeri
Huvipärast, mis marki õliga seda suitsuvärki teeb?
lehar87
Registreerunud 01.01.70
postitati 29.09.10 16:55 Tsiteeri
Ma täpselt marki ei teagi, see vend kes mul õli vahetab, ütles et see mingi spets õli, enne ka seda pannud, ja pole probleemi olnud
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 01.10.10 18:03 Tsiteeri
See viga, et turbo tagant ära kaob ja peale "restarti" uuesti tööle hakkab näitab kindlasti diagnost. Selle võib tõenäoliselt põhjustada sisselaske leke või viga vaakumsüsteemis, mis turbot juhib. Muidugi võib ka turbo ise hakkata saba andma ja sellest ka õlikulu ja muud anomaaliad.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 02.10.10 06:14 Tsiteeri
Turbo korrasolekut on kõige lihtsam kontrollida, et kakud turbo õhulõdvikud, nii turbo eest kui sisselaske juurest lahti ja vaatad kui palju õli sees on. Teiseks kontrollid turbo lõtkusid ja kuidas tiivik ringi liigub kas kergelt või jääb kuhugi kinni. Mehaanilised põhjused, miks turbo läbi läheb on ebapiisav õlitus, mis tingitud õlitustorudest, mis on kinni kõrbenud ning kehv kasutamine ehk turbot ei jahutada sõidust tulles piisavalt maha.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
