Pealkiri: Audi 100 C4 - 1994 - toxikboy (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2858)
toxikboy
Registreerunud 13.09.10
postitati 29.09.10 07:16 Tsiteeri
Tere foorumlased.
Sai siis soetatud selline isend!
Plaan siis auto aja jooksul saada yle keskmise korda!
Liik: sõiduauto
Keretüüp: sedaan (Sedaan)
Esmane reg: 05/1994
Mootor: 2.8 V6 (128 kW)
Kütus: bensiin
Odom. näit: 250 000 km
Vedav sild: esivedu
Käigukast: automaat
Värvus: tumepunane
Varustus
Turva- ja ohutusvarustus
* roolivõimendi
* kesklukustus (puldiga)
* ABS pidurid
* 1x turvapadi
* turvavööde eelpingutid esiistmetel
Mugavusvarustus
* kliimaautomaatik
* 2x elektrilised akende tõstukid
* elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
* kohtvalgustid
Sisustus
* tekstiilpolster
* käetugi ees
* käetugi taga (laekaga)
* iluliistud salongis (puitdekoor)
Audio, video, kommunikatsioon
* stereo (CD, MP3)
Rehvid ja veljed
* suverehvid
* valuveljed (15)
Tuled
* udutuled (eesmised)
* tulede korrektor
Muu varustus
* suusakott
* välistemperatuuri näidik
Mõningad Asjad mis siis tehtud:
Mootori remont
Uued küünlad
Uued tihendid
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/309/2/0772511173cb90.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/309/2/077251119e7a77.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 29.09.10 14:36 Tsiteeri
Jälle see sama Audi. Mida sa pead silmas "ok rool oli krudisenud"? Mille järgi sa tuvastasid selle, et mootor käib nelja silindriga? Purtsub, paugub ka siis seljuhul ju.
Igatahes tundub, et see masin vajab veel kõvasti asjalikku tööd ja vaeva ning soovin sulle omalt poolt jõudu, kannatust ja edu selle ehitamisel!
toxikboy
postitati 29.09.10 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
rooli krudin on kadunud kuna eks sinna õli paaki tuleb õli ka panna sai õli sisse ja ei krudise seal midagi!
ei purtsu ega parstu vaid käib nelja silindriga,kuid arvatavasti asi siiski natuke valesti kokku pandud gaasijaotuses,homme hommikul lasen tiba targematel yle vaadata selle asja kui nad ytlevad et see korras siism peab viga mujalt otsima kuid arvan et seal see viga peitub täna sai hamba jagu liigutatud ja asi läks tunduvalt paremaks.
tegemist seal auto kallal jätkub tõesti kuid loodan asja saada ja asjaga kursis hoida ....
Tänud~!
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 29.09.10 18:36 Tsiteeri
Ei taha nüüd teemat solkida, aga no sry, kas sa komast oled üldse midagi kuulnud? Vahepeale läheb tekst ikka väga segaseks.
Auto algab ju A tähega.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 29.09.10 19:48 Tsiteeri
Minu käest see auto siis läks. Loomulikult oli mul seal paagis õli sees, aga loomulikult jookseb see välja sealt kui pumba eraldad süsteemist.
Sillad lasin kontrollida Rakvere Egestenis, amorte nad seal kontrollida ei saa, aga rooliotsad jms kontrollisid nad küll ära ja vaevalt nad mulle midagi rääkimata jätavad, tasu saavad nad ühtemoodi.
Seda ütlesin ma kohe, et autoga tuleb vaeva näha, aga samas punkist A punkti B veab ta töötava motoga ka ära.
toxikboy
postitati 30.09.10 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
ei taha midagi halvasti öelda ei sulle ega selle firma kohta kust kontrollisid kuid see peab ikka väga jama kontroll olema kui ei tuvasta seda et sarniirid ja rooliotsad pm täiesti otsas on,see et rool vedas gaasi peal hoides viltu on,on tingitud rooliotstest aga tehing on tehtud ning mis siin enam toriseda tuleb asjaga leppida ja autost teha korralik liikur!
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 30.09.10 17:01 Tsiteeri
See on küll mingi bs, kui kontrollis neid vigu ei leitud. Igasugustes nurgatagustes töökodades ei tasu alati käia.
Aga lase pihustid ära kontrollida, neis võib ka viga olla.
154 saksa hobust...
toxikboy
postitati 01.10.10 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinzz
Seda arvan minagi.
Aga see selleks!
Käisin yle eile õhtul diagnostis kus tuvastas mulle et kõik kuus pihustit otsas,kohe kindlasti ma seda ei uskund sest kõik korraga otsa saada on ysna võimatu seega pusserdasin natuke gaasijaotusega weel ja asi andis tulemust kyll ma päris ise paika ei pannud lõpuks kuid käisin eile õhtul Võhma ristis kus yks kodanik tegeleb auto remondiga kodu hoovis,sõitsin sinna siis tegi ta kapoti lahti vaatas peale ja ytles et sul yks pool pool ringi vale 15 minutit sättimist,keerasin võtit ja auto käib nagu isa süda!!
Seega mootori poole pealt on asi timm praeguseks,aega võttis aga asja sai!
Kui kellegil V6 hammasrihma vaja paika panna siis soovitan julgelt seda meest Võhma ristis jagab asja hästi teeb kiirelt ja korralikult +veel soodsalt.
järgmisena võtan ette esisilla remondi siis
rooliotsad
sarniirid
amordid
tugilaagrid
Ja siis hakkab vaikselt välist ilu vaatama juhul kui kellegil esi tiibasid peaks olema pakkuda siis andge julgelt teada!
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 01.10.10 06:53 Tsiteeri
Endal oli ka rihm paigast, just hammasirhm, minek oli kehva, kuna pool mootorit praktiliselt ei töötanud. Ning mind aitas Tallinnast väljas üks tuttav. Vahe on lihtsalt märgatav. Kui sa varem V6'ga sõitnud pole, siis nüüd kui mootor ilmet hakkab võtma, peaks naeratus näole tulema. :P
Defu - Matu
toxikboy
postitati 01.10.10 07:01 Tsiteeri
vahe on tõesti väga väga märgatav!
Naeratus tuli siis näole kui rihm õieti peale pandi ja moto ilusti käis kartsin vahepeal et kuskil midagi puudu jäänd aga õnnek s kõik korras!
toxikboy
postitati 05.10.10 18:57 Tsiteeri
Nii paljuks seda rõõmu siis jätkusgi!!!!
Täna mööda tln trtu maanteed sõites vaatasin korra peeglisse ning nägin midagi mystilist nimelt siis tagant suur sinine vine yleval ,mootor käppelt seisma ja veeresin parklasse ära ,kapoti alla vaadates kõik korras,kuid kui põhja alla nägin siis võttis nukraks nimelt siis õli jooksis nagu kraanist,kuid aru ei saanud kust täpselt võtsin õli varda vaatasin kõik normis,kuid sõiduaeg tuulega see õli jooksis sumpa toru epale ja see siis hakkas kärssama imestan et sisse ei olnud midagi tunda kuid pärast garaazi juures hakkasin asja uurima ajasin kanali peale panin käima kuid mitte kuskilt yhtegi tilka enam ei tulnud.....lasin sõbral korra käigu sisse panna ja vot kui siis hakkas voolama käigukasti ja mootori vahelt siis juba imestasin,seega oskab nyyd keegi miskit öelda mis seal sees ees oodata võib sest huvitav on see et kast ise töötab ideaalselt.
homme plaan asi lahti kiskuda kuid ehk on keegi kes on midagi sarnast kogenud?
Igatahes teeb meele nukraks kyll no 5päeva sõitu ja jälle suur töö ees!
Janar!
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 05.10.10 19:09 Tsiteeri
Eks mõni käigukasti toru siis katki võibolla, kuskilt läbi mädanenud, tee puhtaks ja võta korralik valgus ja uuri välja.
toxikboy
postitati 05.10.10 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Õli jookseb käigukasti seest või sealt kus turbiin sees on seal sees ei ole ju yhtegi toru!??
Ardo
postitati 05.10.10 19:59 Tsiteeri
Väntvõlli otsasimmer ehk?
toxikboy
postitati 05.10.10 20:14 Tsiteeri
Loodan et saab sellega hakkama ainult jh!
Ega seal muud väga olla ei saa veel vähemalt kuna kast toimib,aga kas siis hakkab ka õli kohe päris voolama?
Ardo
postitati 05.10.10 20:20 Tsiteeri
Eks õli kogunes turbiinikojasse ja mingi aeg hakkas üle ajama. Kui kastist kasvõi 100g välja tuleb, siis hakkab kast kindlasti käike raiuma jne. Seega see peab olema moto õli ja 80% otsasimmer.
toxikboy
postitati 05.10.10 20:27 Tsiteeri
99% on see kasti õli ilus puhas punane õli Ja kast toimib kenasti see paneb ennast ka imestama!
toxikboy
postitati 05.10.10 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: toxikboy
ja õli on sealt kindlasti rohkem välja jooksnud kui 100 grammi!
Ardo
postitati 05.10.10 20:30 Tsiteeri
Sel juhul kasti ja turbiinivaheline tihend.
toxikboy
postitati 05.10.10 20:31 Tsiteeri
Saad sa mulle selle tihendi Pildi leida siia?
toxikboy
postitati 06.10.10 09:30 Tsiteeri
teab keegi kas seda tihendit saab vahetada ka niiet ei võta mitte käigukasti maha vaid mootori,see asi nagu rohkem käpas peaks kiiremini hakkama saama kuid äkki peab kasti maha võtma ja seal veel midagi lahti arutama??
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
