Pealkiri: A6 C5 helisüsteemi ehitamisel abi vaja (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1646)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 28.09.10 18:17 Tsiteeri
Otsustasin woofri asja endal ümber teha. Ennem oli lihtsalt nö. kirst pagassis kuid bass jäi liiga kumisevaks, ei olnud üldse täpne ja ei jõudnud salongi ilusti. Uue woofri otsustasin kätoe august sisse mängima panna kuna aknalauda lõhkuda ei taha.
Sellega seoses mõned küsimused. Istmed mul alla ei käi, seega on mul istmete taga plekk (käetoe kohale tuleb pleki sisse auk lõigata). Kõige enam huvitab mind kuidas woofri kast isoleerida ülejäänud pagassist. Elemendiks on DLS MW12, kasti suuruseks tuleb 32L, täpsed mõõdud pole veel teada kuid tuleb inverter kast ja mitte väga suur. Salupa oma lehel kirjeldas asja nii, et esimese külje peael panna terve pagassi laiune ja kõrgune plaat ning see ära isoleerida. Kas seal on reaalselt mingit vahet ka kui lai see on või võib teha ta näiteks nii et panen kasti külgedele plaadid ja isoleerin need ära. Ehk siis et see nö. koda oleks täpselt nii lai kui on ka subwoofri kast? Millega seda üldse isoleerida? Ise mõtlesin MDF'i võimalikult täpselt seina kuju järgi lõigata ja siis silikooniga ääred kinni panna pärast.
Nagu ma aru saanud siis peaks se sobwoofer nii kõige paremini toimetama? Ja kui hästi teha ei tohiks vist väga vahet olla kas on aknalual või mängib august sisse.
Teine küsimus on esiuste kohta. Elemendid on DLS MS6A. Mängisid nad mul seal kunagi niisama ilma kastita. Nüüd tahaks kasti ka ehitada kuna tookord ei jäänud tulemusega päris rahule, kuigi uksed olid pigimatiga üle tehtud. Vb on kellelgi mingit pildimaterjali et kuidas keegi on teinud. Plaan on polstri väliskuju võimalikult vähe muuta. Idee oli selline et need uksesahtlid ära kaotada, et täpselt selle koha asemele tuleks siis nö. kast mis ulatuks läbi polstri taha välja. Et need kastid ei ulatuks rohkem välja kui sahtlid varem. Ja kõlarid peaks siis natuke suunama. Kardan vaid et liitreid ei saa kokku nii, kuigi polstri taga peaks ka veel ruumi olema piisavalt.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.09.10 18:45 Tsiteeri
Kastile tee võimalikult täpse kaldega sein istmetoe osas. Kuna woofri ja istme vahele peaks jääma ka mingi ruum (membraani liikumise jagu pmst) siis saad sellele seinaplaadile teha ristkülikukujulise ja õige paksusega paarisendise raami ning sinna panna 1cm paksuse pehme tihendusriba (valmis liimiga saadaval). Siis saad ta suruda vastu seljatuge ning jääb õhutihe.
Mis puutub esikõlaritesse siis soome audiklubist leiad paar head projekti, kus on mälu järgi tehtud täpselt seda, mida kirjeldasid.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 28.09.10 18:48 Tsiteeri
Oh, super. Täidsa head mõtted (Y) Selle woofri saan niimodi palju lihtsamalt sinna sisse küll.
Vb on sul vihjeid anda kust ma selle leiaks sealt foorumist, ma pole seal üldse kodus ja soome keelt väga ei jaga.
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 29.09.10 07:57 Tsiteeri
Vaatan, et oled Tartu inimene. Võin sulle enda auto lahendust näidata. (A6 C5. istmed alla ei käi - ja auk on tehtud istmetoe sisse)
Kui huvi näha, siis u2u.
Terv,
Tommi ;)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 29.09.10 09:13 Tsiteeri
Kui sinu on RX'i vana auto siis seda ma olen juba näinud :D
Chuulo
postitati 29.09.10 09:22 Tsiteeri
Jah on küll :D
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.09.10 23:56 Tsiteeri
Lasin päevotsa seal soome foorumis ringi, ma neid projekte sealt ei leidnud kus A6'l oleks see kast nii ehitatud. Ühel vanal A4'l oli küll kuid mitte päris nii nagu mõtlesin. A4'l nagunii nats teise kujuga see asi. B5 siis.
ICE
postitati 01.10.10 06:48 Tsiteeri
Otsisin ka ise aga samuti ei tuvastanud enam. Samas ma uurisin neid seal paar aastat tagasi kui endal veel C5 oli, nii et nad kuskil sügaval peidus on. Fakt.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
