Pealkiri: audi 100 98kw 91.a (mured) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 942)
simpsik
Registreerunud 06.05.10
postitati 27.09.10 17:28 Tsiteeri
Alustaks sellega, et termomeetri näidik ei tööta õieti, vahest töötab ja siis lakkab töötamast. Teine mure on spidomeetri näidik ei tööta ka korralikult väga harva korra töötab ja lakkab töötamast. Bensiini näidik töötab küll, kuid selle osut pisut valetab. Nimelt kui bensiin täiesti otsas on, siis pole see päris nullis vaid umbes 5L peal. Tahaks teada mis probleemiks on, ja mida kontrollida või ostma peab. Ette tänades!
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 27.09.10 18:32 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks ehk terve näidikute laud ära vahetada, pole väga keeruline ettevõtmine, tulede- ja kojameestelüliti peal olev kaan lahti kruvida mingi pisema ristpeaga(kruvid on alumisel kaanel) ja siis juba on näha kuidas näidikud kätte saad. Võimalik et ei saa head ühendust ka. Omal vahetasin bensiininäidiku ja analoogkella asemele sai siis tahhomeeter pandud. Võibolla mõni kes asjast rohkem teab oskab anda näpunäiteid nende parandamisest.
Masco
Registreerunud 28.09.10
Auto: A6, 2.8Q
postitati 28.09.10 17:05 Tsiteeri
Minul siis täna esimest päeva sama audi all, ning samuti sama viga, et spidoka näit, ei taha korralikult töödata, et kuskil 70-100 vahe peale kiiluks nagu kuskile kinni, kuid kui natukene õrnalt näpuga vastu klaasi koputada läheb ta õige kiiruse peale. kuid seieri alt on näha, et kus jooksevad läbisõidu numbrid sealt on natukene see kleeps lahti, et kas võib selles viga olla, et ta võtab kinni sealt või siis peaks samuti ära vahetama terve näidikute laua?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 29.09.10 11:12 Tsiteeri
Mul oli ka kunagi 100-l sama jama, see must kiht hakkas kooruma ja seier jäi lahti koorunud serva taha kinni. Võtsin ploki lahti ja eemaldasin selle väikese tüki mis klahti oli koorunud ja töötas jälle.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
