Pealkiri: Suunatuled ei tööta nagu peavad. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3209)
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 26.09.10 06:50 Tsiteeri
Esimese asjana tee kindlaks, kas tuledele ka korralik mass peale jõuab ! Pooltel juhtudel on just see peamine mureallikas.
Kui massiga lood korras, kontrolli üle tagaluuki minev juhtmekimp (mis luugi avamisel koguaeg murdmist näeb). Vanematel autodel ka see tüüpviga.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 26.09.10 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: rannooo
Selge, esimese asjana vaatan kohe asja üle,
tänan vastamast
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
postitati 26.09.10 19:28 Tsiteeri
Kehvad ühendused võivad samamoodi teha. Vool läheb sinna kus tal kergem minna ja sellepärat võivad ka üleliigsed asjad vilkuda.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 27.09.10 08:38 Tsiteeri
Ega pole lähiajal ühtegi pirni vahetanud? Oli kunagi juhus, kus töömees pani kahe hõõgniidiga pirni asemele ühe hõõgniidiga pirni. Tulemus oli midagi sarnast, veider ainult, et kaitse läbi ei läinud.
LastResort
postitati 27.09.10 13:30 Tsiteeri
Tegelikult asi oli ainult massis :) Keegi tark oli tagatuleda massile teenud mingisuguse kiirühenduse ja see oli seal lahti tulnud, nüüd tegin natuke ümber ja aretasin ikka klemmi ja püsikinnituse süsteem :)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 29.09.10 10:48 Tsiteeri
Ei hakka oma probleemi pärast uut teemat tegema.
Trügin oma murega siia teemasse:D
Asi selles, et Audi 80 B4-l ei tööta vasakpoolne esimene suund nii nagu peaks.
Näiteks hommikul töötab kui päeval enam ei tööta. Kui asi ei tööta, siis suund ees ei vilgu ega põle. Tagumine vasak see-eest vilgub kiiresti nagu ka suunatule tuluke salongis.
Kui panna tööle ohutuled, siis need vilguvad korralikult nagu peavad (nii salongis kui ülejäänud 3 töötavat pirni auto ümber), kuid vasakul ees ikkagi pirn ei hakka vilkuma. Viimast nii seisva kui käiva mootoriga. Samuti vilguvad vaid 3 pirni signa alla pannes.
Parempoolsed suunad töötavad korralikult.
Pirn ise korras, pesa korras, kaitsmed korras. Pesa annab ka ühendust ning pole ka sodi vms täis. Pistikupesa täiesti puhas. Kui pirn ei põle, siis pistikuni voolu peale ei tule.
Kas mul on midagi kahe silma vahele jäänud et asi ei toimi või on tegu nö tüüpveaga nagu autolehes kirjutas-suunatulede kang võib olla probleemi allikaks? Kui viimane oleks, siis peaks ju ohutuledega vasak esimene suund vilkuma hakkama?
Ei ole veel proovinud parktulesid seisva mootoriga. Kui hommikul töötab, siis on auto külm, aga päevapeale kui suund enam ei toimi, siis on salong ka soe? Enda mõtted lähevad viimase ajsaga jälle suunatule kangi peale? Või võib kala kuskil mujal olla või on siiski suunatulekang probleemi allikaks?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.09.10 05:25 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Suunatulekangi viga ei saa olla, sest seal ei ole erinevaid ahelaid esi ja tagasuunatulede jaoks.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.01.11 19:34 Tsiteeri
Audi A4 1,8 -95 sedaan
Viga selles, et suunatuled vilguvad kiiresti mõlemale poole. Ohutuled käivad nii nagu peab. Relees viga ei ole ja tuled pirnid kõik korras. Kus viga võiks olla? Pirni pesad väsinud? Niiskus või halb ühendus pirnidel?
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
