Pealkiri: aku suurus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2415)
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 26.08.04 10:37 Tsiteeri
aku suurus
Mitme Ah aku oleks hea 2,6 mootrile
arvoest
Registreerunud 30.09.03
Auto: Subaru Impreza WRX
postitati 26.08.04 10:55 Tsiteeri
Vartal 64 Ah raamatus, se peaks mõlemile v6 mootorile sobima.
aifu
postitati 26.08.04 11:15 Tsiteeri
kas väheks ei jää?
arvoest
postitati 26.08.04 11:18 Tsiteeri
kui mootor ja laadimine korras siis kindlasti ei jää, eks ned suurused ole akutootjate poolt mingi varuga ikke arvutatud
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 01.09.04 14:17 Tsiteeri
http://www.akukeskus.ee/index.php?prod=1354&show=l2&lang=est&id=38&l2id=46
jalgratturid jalgrattateele
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 25.01.05 09:52 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema, sellepärast küsin siin all.
Kas keegi oskab öelda kust saaks teada kui suur aku mahub Audio Coupe, type89 tagumise istme alla.
Hetkel on seal väga naeruväärne 34aH aku, mis näitab juba suremise märke.
Hetkel aku kuidagi väga alamõõduline seal on.
Aku enda mõõdud: 19cm kõrgus, 17cm laius ja 20,5cm pikkus. Viimane võiks vabalt olla tegelikult kuni 29cm, kuna ruumi on seal tegelikult palju rohkem.
Küsimus tegelikult selles, et kui kõrge max. sinna panna võib. Kuna tahaks juba kuivaku asemele tõsta, siis hetkel oleks kohte võtta 21cm kõrgusega, kuid kas see liiast ei või jääda? Proovimine, proovimiseks, äkki kusagil on puust ja punaseks ette antud max. aku mõõdud?
tänud ette juba.
postitati 25.01.05 10:25 Tsiteeri
C4 tagaistme all oleva aku mõõtmed on 275x175x175 mm. Mul on selline 75 Ah seal (orig on 63 Ah). Kuubiku kohta täpsemalt ei tea.
210 kõrgust ei pressiks minu auto istme alla kuidagi ära.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.01.05 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
tänud ette juba.
Kuivaku saab ju ka külili panna, et kui kõrgus liialt suur siis vast laius on väiksem???
lynx
Auto: Audi
postitati 25.01.05 19:07 Tsiteeri
to: Black. Täpselt sama suur koht on Coupel seal.
Muretsetud sai siis 175x190x275[80Ah/720A(EN)].
Nüüd läheb auto laksust käima . . . imelik, et aku nii palju muutis! :P
Kataloogid näitavad muidu jah 175x175x275.
to: ranz. vahet ei oleks. Üldjoones on see koht seal ruudu kujuline, keera kuidas tahad (kui pikkus välja jätta).
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
