Pealkiri: A6 C4 2,5TDI -95 85kW aut. ei käivitu alati (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1563)
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 23.09.10 19:34 Tsiteeri
Oskab keegi aidata või suunata.
Mure selline, et auto läheb tavaliselt koheselt käima v.a. siis kui on ööläbi seisnud. Sel juhul tuleb natuke kauem käivitada, kuid see on taustlugu ning pole selle probleemi teema vast.
Keskmiselt kord kahe nädala jooksul juhtub igapäevases kasutuses oleva autoga selline lugu, et kas sureb sõidu ajal välja või käivitades ei lähe käima. Ei luba ka mitte. Tavaliselt on nii, et kui viga ilmneb, istud autosse, käivitad...ei luba ka mitte. Proovid, proovid, ootad natuke ning tavaliselt peale kuni 10 minutit jamamist käivitub mingil hetkel jälle poolest pöördest. Mõõtes voolu kõrgsurvepumba suretusklapist, on seal see olemas...järelikult asi vist mingis immos olla ei saa? Ei oska ise midagi sellise uitveaga peale hakata. Õhufilter ning kütusefilter on vahetatud. Võibolla mingi süüte või elektriviga...
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 24.09.10 19:16 Tsiteeri
Suretusklapile tuleb küll vool peale, aga oled sa kindel, et klapp voolu toimel ka liigub ehk siis avaneb? Igaks juhuks tasub kontrollida.
ordumeister
Registreerunud 19.09.10
postitati 25.09.10 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Starter
ordumeister
postitati 25.09.10 19:18 Tsiteeri
Oli endal kunagi sarnane mure ,et kui üle 4-5 h masin seisis siis pidi pikemalt käivitama.
Mõnikord isegi kui aku kustumiseni. Ka arvuti ei näidanud mingit viga.
Vahetasin tagasivoolu voolikud ära ja asi oli kombes. Aga enem sai hulk vaeva nähtud.
Igatahes edu!
Starter
postitati 28.09.10 16:13 Tsiteeri
Tagasivoolul on uued voolikud. Probleemiks on pigem see uitviga, mis ei lase teatud hetkel autot üldse käima.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 04.10.10 19:22 Tsiteeri
Oma kogemusest: mul tekitas samat anomaaliat aju pearelee, mis asub kõrvalistuja jalgade juures paremal plastkatte all. Muidu klõpsis ilusti aga klemmid olid seest otsa saanud. Viga oli süvenev, algul ei käivitunud harva, kuni hakkas sõiduajal ära surema ja lõpuks ei käivitunud üldse.
Edu vea otsingul!
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
