Pealkiri: Audi 80 B3 mure suunatulede ja kojameestega (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1645)
Marek113
Registreerunud 27.02.05
Auto: Audi A8 D3 3,0 TDI 171kw
postitati 23.09.10 15:02 Tsiteeri
Tere.Mure siis selline,et minu audil ei tööta suunatuled ja kojamehed.Öeldi,et on relee viga.Vahetasin relee ära,ja ikka mitte midagi. Oskab keegi äkki aidata,et milles viga võib olla,või kust midagi vaadata.Aa,numbrituled ka ei põle.Kuigi pirnid ja kaitsmed terved.Aitäh
postitati 23.09.10 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek113
Süüteluku põhi äkki läbi? Kliima töötab? Proovi võtit natuke tagasi pöörata kui auto käima paned.
Marek113
postitati 23.09.10 15:38 Tsiteeri
Kle kliimat mu audil ei ole üldse.Aga ohutuled põlevad näiteks.Proovin seda võtme keeramist,ex siis paistab,mis saab
Marek113
postitati 23.09.10 17:46 Tsiteeri
Kahjuks ei olnud sellest võtme asendi muutmisest mingit kasu.Äkki keegi teab veel mingeid häid mõtteid?Aitäh
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 24.09.10 18:50 Tsiteeri
...vaata mis kaitsmed sul 2 ja 15 on, edasi juba rooli peal kange- seal arvatavasti mingi kala.
Marek113
postitati 25.09.10 17:22 Tsiteeri
Aitäh,vaatan need üle
Marek113
postitati 25.09.10 17:35 Tsiteeri
Nii,vaatasin siis need 2 kaitset üle.Number 2 oli korras,aga number 15-seal oli tühi koht.Panin kaitsme sisse,ja VOILA,suunad töötavad.Aga kojamehed kahjuks ikka ei funktsioneeri.Äkki on kellelgi nende kohta mingit infot.Aitäh.
Andy
Auto: B4, B5
postitati 26.09.10 11:51 Tsiteeri
Proovi siis kas toide mootorini jõuab (roheline-kollane ja must-hall juhtmed peaks olema,) kui ei, siis arvatavasti kojamehe lüliti (või selle ahel) käkine.
Marek113
postitati 27.09.10 14:28 Tsiteeri
Nii,vaatasin pistikud üle,kõik korras.Voolud olemas.Siis kiskusin mootori maha,ja oh imet - mootor omadega õhtal.Paigaldasin uue mootori,ja nüüd asi korras.Aitäh kõigile abi eest,ja võib teema lukku panna.
whocare
Registreerunud 10.07.10
Auto: Audi 80 b4 2.3
postitati 21.11.10 20:38 Tsiteeri
Numbritulede kohapeal.. tüüpviga pidi neil olema see, et kui pagasniku lahti teed, sealt vasakult jookseb isoleeritud juhtme joru alla.. nimelt kui pagasnikut sulgeda, siis seal murdumis kohas annavad juhtmed järgi ja purunevad.. kisu isolatsioon maha ja otsi ülesse kus katkenud.. ma endal mitu korda neid lappinud..
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
